Start/Stopp-Automatik-Deaktivierungsmodul
auf Ali gibt es ein Modul, das hinter der Start/Stop-Taste angeschlossen wird, wie auf dem Bild zu sehen ist. Dieses Modul deaktiviert anscheinend die Start/Stop-Funktion automatisch nach ein paar Sekunden, sodass man nicht jedes Mal selbst die Taste drücken muss.
Hat jemand so etwas schon verbaut und kann berichten, ob es gut funktioniert?
7 Antworten
Ich habe seit über 1 Jahr das Modul von ASR verbaut.
Ist ähnlich (allerdings nur ein Kabel mit Widerstand) und wird auf den Originalstecker gepinnt und links hinter der äußeren Fußraumverkleidung der Fahrerseite.
Mit diesem Kabel dazwischen merkt er sich die letzte Einstellung, in meinem Fall "deaktiviert" :)
Allerdings wird zur Nutzung dieses Kabels die Auspuffklappensteuerung benötigt, welche illegal ist.
Für Start/Stopp nutze ich seit Juni 2023 das SSAM-Modul. Dieses Modul wurde von Dipl.-Ing. Jens Bardusch entwickelt und wird von der Söffker Elektronik Uelzen GmbH hergestellt.
Ich habe es bei k-electronic gekauft und bin damit sehr zufrieden.
Adapter "Designed & Made in China" sind natürlich billiger, aber ich habe mich ganz bewusst für "Designed & Made in Germany" entschieden.
@Lucky_Dani
Habe auch das Modul von asr wo beides enthalten ist.
Funktioniert super.
Die bieten allerdings auch eines ohne Klappensteuerung, nur mit SSA-Memory an.
Aber da mit dem SSA-Memory Modul auch die Betriebserlaubnis erlischt, ist es völlig egal, ob du die Klappensteuerung zusätzlich verwendest oder nicht.
Wobei das auch wieder eine Grauzone sein kann. Man selbst darf ja per Knopfdruck die SSA deaktivieren und das Modul drückt den Knopf für dich…
Bei Aliexpress würde ich solche Sachen aber nicht bestellen. Dann lieber etwas mehr ausgeben und in DE kaufen.
@maik268 schrieb am 16. Juni 2024 um 18:35:14 Uhr:
@Lucky_Dani
Es ist nicht einmal eine Grauzone. Das Modul verändert nichts am Auto, es drückt einfach nur die Taste, welche genau dafür vorgesehen ist.
Ihr habt mich falsch zitiert, ich habe nie etwas von Grauzone geschrieben, dass war "maik268" ;)
Hallo zusammen
ich werde wohl den Adapter für 10€ bei AliExpress bestellen. 146€ mit Versand ist wirklich ein Wucher, Made in China liefert mittlerweile auch sehr gute Produkte.
Ich hab die Klappen Steuerung verbaut als Modul, und dort ist das Start stop deaktivieren inklusive. Funktioniert tadellos.
