  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Start/Stopp nachrüsten ohne Advanced Key
Audi A6 C6/4F
Was ist denn nun, hat es schon jemand gemacht?
Oder zumindest den Start Knopf aktiviert beim 4F?
Was habt ihr immer mit den Kurzen Armen ??? Meine Arme sind lang genug um an den Schlüssel zu kommen soger wenn ich mich nach hinten in den Sitz lehne !
Also über sinn oder Unsinn möchte ich hier eigentlich nicht diskutieren es gibt auch eine Mänge andere Dinge die wenig bis keinen Sinn machen und es wird trotzdem aus spaß gemacht.
Vielleicht möchte ich meiner Freundin Zeigen das ich mein Auto jetzt über einen Knopf starten kann oder möchte einfach nur eine verwendung für die Schalter haben jetzt wo Sie mehr oder weniger zwangsweise da sind.
Also hört auf hier zu schreiben es macht keinen Sinn wenn Ihr keine Hilfreichen Tips habt.Es gibt ja immerhin mehrere Leute die das gerne machen/haben wollen.
Das gibt es ja beim RS4 genau so das Mann den Schlüssel brauch und dann erst über denn Knopf starten kann.
wenn jemand Tips hat nur her damit ansonsten keine blöden Komentare das Nervt !
33 weitere Antworten
33 Antworten
Was soll das bringen?
Verstehe Deine Frage respektive Dein Anliegen nicht ganz?
Ob es funktioniert? Wie es aussieht? Was es kostet? ... :confused:
wie es aussieht kann ich mir selber vorstellen, mich interessiert ob es
a) mit vertretbarem Auffwand machbar ist und
b) ob jemand z.B. weiß welche Kabel ich wo anschließen muss damit es funktioniert.
Mir geht es darum an der Ampel den Motor mittels Stopp-Schalter abzustellen und mittels Start Taster wieder anlassen zu können ohne den Schlüssel anzufassen (der natürlich, da kein Advanced Key, weiterhin im Schloss in Position IGN stecken muss.
Denke das du Probleme mit dem Zündschloss hast da der Schlüssel ja dann nicht drin ist.
Vermute das du das mit austauschen musst.
@PitB
Bitte richtig lesen, natürlich muss der Schlüssel im Schloß stecken und auf Position IGN stehen!
Tja dann richtig ausdrücken.
Aber ich helfe immer wieder gerne. :D
Hallo zusammen
Ich habe jetzt immerhin schon mal den Stromlaufplan von dem Star-Stopp Schalter.
***Anhang entfernt, Urheberrechtsverstoß***
Mel-Maniac
Das bringt dich ja mächtig nach vorne ... insbesondere, da es klar war daß die Start/Stop-Taster am Advanced Key Steuergerät angeschlossen sind.
Nur, daß du dieses Steuergerät bei dir wohl nicht haben dürftest - oder? ;)
Ich würde mal annehmen, daß du eher den Stromlaufplan vom normalen Zündschloss brauchst, wenn du ohne Advanced Key nachzurüsten Start/Stop realisieren möchtest.
Kai
Vor allem was bringt dir die Start/Stop Funktion wenn du trotzdem den Schlüssel ins Zündschloss stecken musst???!
Zusammen mit Advance Key ist das erst wirklich sinnvoll weil da der Schlüssel in der Hosentasche bleiben kann!
Im Gegenteil - es wird unbequemer: Erst den Zündschlüssel reinfummeln, umdrehen, anschliessend umgreifen und den Startknopf drücken.
Das nennt man Vorsprung durch Technik
Das nennt man Vorsprung durch Technik ;)
Das mein ich ja! Macht gar keinen Sinn!
Rüste dir doch einen Audi A6 mit Advance Key nach das einfacher???
:D
 I hope you know what i mean..
:cool:
Rüste dir doch einen Audi A6 mit Advance Key nach das einfacher???:D I hope you know what i mean..:cool:
Vielleicht möchte ich ja nur an der Ampel/Schranke/Stau etc. den Motor damit abstellen und wieder starten ohne mich dafür zum Schlüssel vorbeugen zu müssen?
Um mal das Vorhaben des TE hier zu unterstützen ohne ständig nach dem Sinn befragt zu werden, was mittlerweile schon echt nervt,
(BTW, beim RS4 B7 wird es genauso gemacht denn da gibt es kein advanced key, soviel zu Sinn oder nicht)
würde ich hier gerne diesen Beitrag aus einem, in diesem Fall hilfreicheren, Forum empfehlen. Ist hoffentlich ein hilfreicher Ansatz ansonsten einfach mal den TE aus besagtem Forum anschreiben, vielleicht hat der eine Idee.
Original geschrieben von NortonF1
... ohne mich dafür zum Schlüssel vorbeugen zu müssen?
Vorbeugen, what? Sitz richtig einstellen wäre die billigere Variante...
Ganz ehrlich, ich kenne bisher Start/Stop nur aus BMWs, und es nervt mich tierisch. Einbauen würde ich es nie, und wenn's drin ist, dann würd ich's ausschalten.
