- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Start-Stopp schaltet nicht ab
Hallo zusammen.
Bin seit gestern glücklicher Besitzer eines C-Max Ecoboost und schon auf der Rückfahrt vom Händler ist mir aufgefallen, dass die Start-Stopp-Automatik im Leerlauf nicht abschaltet. Heute war ich wieder beim Freundlichen, der sich die Sache angesehen hat aber auch die SSA nicht ans Laufen bekam. Für Freitag einen Termin in der Werkstatt vereinbart.
Hat Jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß, was da los ist?
Original geschrieben von Pete1976
Original geschrieben von The Stupid
Ab und zu Schau ich mal im Testmenü bei der Bordspannung nach,
Da ich das zum ersten Mal lese: Was ist denn das Testmenü? Wie komm ich da hin?
Danke!!!
Guten Morgen,
Bei ausgeschalteter Zündung den linken "OK" Knopf am Lenkrad drücken, dann nur die Zündung einschalten und den Knopf gedrückt halten bis im Bordcomputer Display der Titel Testmenü erscheint. Nun ist es möglich, mittels linker Wippe durchs Menü zu Blättern. Zum beenden drückt man erneut lange auf den linken Ok Knopf. Allerdings weiß ich nicht, ob man dafür generell dass große BC Display haben muss?
45 Antworten
Folgende Sachen sollten gem. Handbuch ausgeschlossen werden (S. 142/143):
"Beachte: Das System funktioniert nur bei
warmem Motor und Außentemperaturen
zwischen 0°C (32°F) und 30°C (86°F)
Der Motor wird beispielsweise unter
folgenden Bedingungen möglicherweise
nicht vom System abgeschaltet:
• Um die Temperatur im Innenraum
aufrechtzuerhalten.
• Niedrige Batteriespannung
• Zu niedrige oder zu hohe
Außentemperatur
• Fahrertür wurde geöffnet.
• Niedrige Betriebstemperatur des
Motors
• Niedriger Unterdruck im Bremssystem
• Geschwindigkeit von 5 km/h (3 mph)
wurde nicht überschritten.
Der Motor wird unter folgenden
Bedingungen u. U. vom System
automatisch wieder gestartet:
aufrechtzuerhalten."
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es gestern über 30° waren, oder? :D
Kaum. :D
Der Freundliche hat ja heute selbst Hand angelegt, konnte sich aber auch keinen Reim darauf machen.
Kaum. :D
Meiner Erfahrung nach sind Start-Stop und ähnliche Systeme ab und an etwas zu "new-age" für den Freundlichen. Will sagen, nur weil der das nicht ans Laufen bekommt, muss es nicht defekt sein. Es gibt tausend Faktoren, die dafür zuständig sein könnten, das das System sich nicht aktiviert.
Irgendwer hier hatte mal erwähnt, dass das im BC deaktiviert war und er sich gewundert hat, das es nicht an ging.
meine hat heute früh tadellos bei 9 Grad funktioniert. Als allererstes mal wie axels0482 schon
schreibt in den Bordcomputer schauen und kontrollieren ob dort Start/Stop überhaupt eingeschaltet ist.
Es der Max ein ganz neuer oder Baujahr 2011?
ice
Im Bordcomputer kann ich keinen Menupunkt finden, der irgend etwas mit Start-Stopp zu tun haben könnte.
Wann genau mein C-Max gebaut worden ist, kann ich nicht sagen, da der Wagen beim Händler im Showroom stand. Ich glaube aber kaum, dass er bei dem Angebotspreis dort länger als ein paar Wochen gestanden hat.
so ich war gerade in der Garage mal schauen. Ich muss mich leider Entschuldigen, auch ich konnte
nichts mehr finden. Ich war mir so sicher da was gesehen zu haben. Stand heute früh länger an der
Ampel und spielte natürlich mit dem BC rum und dachte noch oh schön da könntest du ja die Start/Stop
Automatik auch ausschalten. Und jetzt ist der Menüpunkt weg. Bin gleich noch mal weg
und werde noch was testen. ;)
ice
Bin heute mit einem Audi A3 Bj. 2011 gefahren und bei dem wollte die Start-Stopp Automatik auch nicht immer. Scheint ein komisches System zu sein ;)
wer weiß was ich heute früh da gesehen habe, war wohl einfach noch viel zu zeitig. :o
Im BC ist leider nix zu finden und ich war mir so sicher. Aber dein FFH wird dein Max ja
am Freitag unter die Lupe nehmen. Ich hab mich an die Start/Stop Automatik sehr schnell
gewöhnt. Ob man die jetzt wirklich brauch oder nicht sei dahin gestellt.
Schönen Abend
Ice
habe die Start-Stop Automatik in meinem C-Max drin.....(gebaut 11/2011).
Kann diese nur über einen Taster in der Mittelkonsole deaktivieren...
Im BC habe ich auch kein Menüpunkt für AN/AUS gefunden,
ansonsten funktioniert diese wie wie soll.
MondeoWaldi
ich kann mich täuschen, aber liegt nicht unterhalb der klimabedienung der schalter für start stop an/aus. ab wann wurde die start stop automatic serienmäßig im 1,6 ecoboost verbaut. danke für die antwort.
gruß ulli
ja da liegt der Schalter, aber nach einem Neustart ist die Automatik wieder aktiv und sollte funktionieren.
So viel ich weiß nach den Werksferien im vergangenen Jahr war die Automatik dann standart.
Ice
gruß ulli
Termin war Anfang Juli 2011! Es gab dazu auch einen konkreten Faden, wo das genau abgehandelt wurde - mal suchen!
Ich wollte die SSA von Anfang an und bei mir hatte es gerade so funktioniert ohne Aufpreis, da die Bestellung diese noch nicht beinhaltete und danach die SSA zum Standard wurde!
Beste Grüße,
B.
Entwarnung!
Die Start-Stopp-Automatik funktioniert, nur anders als uns noch beim Vorführwagen gezeigt wurde. :rolleyes:
So muss der Gang noch beim rollenden Fahrzeug heraus genommen werden und nicht erst, wenn es steht, wie noch bei der Probefahrt mit einem anderen (älteren!) C-Max. Wenn der Wagen dann im Stillstand ist, bleibt der Motor stehen.
Selbst der Mensch von der Werkstatt, der den Auftrag angenommen hat, hat die SSA ausschließlich bei stehendem Fahrzeug getestet! :eek:
Offensichtlich ist das ein Feature, was während der Produktion geändert wurde, der Sinn dahinter erschließt sich mir aber nicht.
meiner ist am 24.02.2012 also heute vor 5 Wochen gebaut worden.
Wenn ich stehe mache ich den Gang raus und dann geht er aus also nix mit rollen.
Aber wenn es funktioniert und du es weißt wie es geht richtet man sich halt drauf ein. ;)
Ice
