ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. Starter defekt?
Starter defekt?
VW T4
Themenstarteram 24. August 2024 um 11:01
ich habe einen t4, der beim versuch zu starten kein mucks macht, auch wenn ich die batterie mit starthilfe stütze.
ich habe einen alten trick ausprobiert.
mit einer stange auf den starter stossen. dann springt er sofort an.
der t4 ist dann sicher eine halbe stunde bis stunde gelaufen und hat die batterie geladen. motor abgestellt. beim starten wieder kein mucks.
wenn ich mich richtig erinnnere hat das was mit den abnehmer kontakten beim motor zu tun. alternativ kann man glaub das auto auch ein stück mit eingelegtem gang schieben oder ziehen.
ich glaube, dass der starter dann ein eine andere stellung kommt oder sowas und die kontakte dann wieder strom bekommen.
meine fragen sind:
1) was passiert da bei diesem stoss, dass der starter dann wieder lauft?
2) vermute ich richtig dass der starter in dem fall getauscht werden muss?
lg
tom
4 Antworten
Es liegt an den Kontakten im Magnetschalter des Anlassers. Den kannst du selber wechseln.
MfG kheinz
Themenstarteram 24. August 2024 um 12:10
also schon den ganzen anlasser wechseln? ich mal gehört, dass man das früher einzeln getauscht hat.
Es kommt auf die Bauart des Anlassers an.
Der Teileverkauf beim Händler kann dir die Frage beantworten ob es für deinen Anlasser einen Magnetschalter gibt.
MfG kheinz
Themenstarteram 24. August 2024 um 13:27
idealerweise weiss ich das schon vorher. die reparatur ist für eine bekannte. dann könnte ich ihr gleich sagen was das material ca kosten wird.
die FIN wäre WV2ZZZ70ZSH052353
laut vin decoder wäre das dann sowas:
Brand VOLKSWAGEN
Name , ???????? (2920MM)
Manufactured 1995
Prodrange 1995 - 1995
Market Europe
Engine AAB
Engineno 310411
EngineInfo 2400CC / 78hp / 57kW DIESEL
Transmission CRN(5S)
Framecolor T7T7
Trimcolor UA
am besten ich telefoniere einfach am montag mit dem teilehändler...
danke für eure zeit!
