  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Starterrelais: Wo befinden sich diese?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. September 2010 um 7:46
Hallo an alle A6er :)
Kann mir einer eventuell verraten, wo die Relais für den Starter untergebracht sind?
Starterrelais 1 bzw. 2
Hab dort seit kurzem die Meldung über VCDS:
"Starterrelais 1: Kurzschluss am Pluspol"
Vielleicht hatte einer schon damit zutun, oder hat mal eben einen Plan parrat.
Danke schonmal im Voraus!
am 9. September 2010 um 7:57
Relais nr 4 und 6 im Relaiskasten hinter Ablagefach auf der Fahrerseite.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Themenstarteram 9. September 2010 um 10:42
Hey, danke :)
Sprich die Verkleidung unter dem Lenkrad demontieren?
Und da müssten dann die Relais 4 und 6 sein, ja?
Ja würde ich jetzt erstmal vermuten...
am 9. September 2010 um 12:34
waren oder sind die zündspulen bei dir durchgebrannt...? :D
Themenstarteram 9. September 2010 um 13:35
Ja, habe eine Spule wechseln müssen Oo
ich hole das thema mal wieder hoch
mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit vcds alle fehlercodes lösche und danach den motor anwerfe.
ganz normal wie immer Schlüssel einmal kurz rumdrehen und sofort loslassen, dann springt er ja normaler weise von selbst an.
aber nach löschen des fehlerspeichers stirbt der motor immer ab.
Erst wenn ich den Schlüssel so lange halte bis der Motor läuft, kann ich den Schlüssel loslassen und er läuft weiter.
Beim nächsten anlassen ist wieder alles in ordnung so lange bis ich wieder den kompletten fehlerspeicher lösche.
Vor dem löschen des FS ist auch nie ein Fehler im MotorSTG oder im STG für Zugans-und Startberechtigung.
Habe mal direkt nach dem Problem den FS ausgelesen im MotorSTG steht folgendes:
2 Fehlercodes gefunden:
012371 - Anlasseransteuerung; Rückmeldung Klemme 50: Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung
P3053 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 83346 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 14:09:20
Drehzahl: 0 /min
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
Temperatur: 36.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.20 V
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
012424 - Starterrelais: elektrischer Fehler im Stromkreis
P3088 - 006 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.10.06
Zeit: 14:09:20
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 36.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.20 V
Wenn ich aber den Schlüssel beim anlassen festhalte bis er läuft, ist der fehler plötzlich nicht mehr im FS.
Der sollte ja trotzdem da sein, obwohl er sporadisch ist.
Weiter oben wurde das Problem mit den Zündspulen besprochen, bei mir ist mal eine geplatzt. Musste daraufhin eine 40A sicherung im Wasserkasten ersetzten. Habe auch alle ZS neu.
Im Wasserkasten habe ich damals auch ein Relais gewechselt, da die Spule ziemlich dunkel war, als ob die zu heiss geworden ist.
Im Fahrer Fussraum sind ja jetzt auch einige Relais. Kann es sein das dort ein Relais ne macke hat?????
also wie mein vorredner beschrieben habe ich auch bei meinem vater seinem dicken 2,4 bj 02/2008 das gleiche problem:
3 Fehlercodes gefunden:
005924 - Signal für Anlasssperre
P1724 - 007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 192
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 127647 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.01
Zeit: 10:18:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 75.0°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
P3053 - 006 - Kurzschluss nach Masse/Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Kilometerstand: 131045 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
P3088 - 006 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
Readiness: 0000 0000
Samstag,13,April,2013,15:02:29:52822
VCDS Version: AIB 11.11.5
Datenstand: 20130111
was kann ich da machen um es zu beheben?
LG
nitro
haben sie die fehler gefunden?behoben
@n1tro schrieb am 6. April 2014 um 13:43:24 Uhr:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.01
Zeit: 10:18:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 75.0°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
LG
nitro
Hallo hat jemand schon das problem gefunden ?ich stehe am rad mein rechnung von fehler suchen bei freundlichen 700 euro aber die können nix finden alles in ordnung.bei anlassen auto geht an aber schlüssel muss gehalten werden
am 2. Dezember 2015 um 11:10
die EUR 700 wirst Du ja wohl hoffentlich nicht bezahlen. Nichts finden, aber eine große Rechnung aufmachen, das können die gut.
Gruß Wolfgang
hallo habe bei meinen dicken auch das Problem 05924 p1724 Signal für anlasssperre kurzschluss nach masse, oberer grenzwert überschritten was kann das sein .mfg Sven
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.01
Zeit: 10:18:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 75.0°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
LG
nitro
wurden die Probleme gefunden?
habe das problem nun nämlich auch, also das ich meinen Schlüssel gedrückt halten muss das er anspringt...
@maxl258 schrieb am 2. März 2018 um 09:07:46 Uhr:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.06.01
Zeit: 10:18:09
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 75.0°C
Motor AUS
Last: 0.0 %
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.21
Zeit: 22:33:41
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Temperatur: 15.0°C
Motor AUS
Spannung: 10.91 V
LG
nitro
Leider nein aber bei mir macht es eigentlich kein probleme sobald ich den FS nicht lösche.
