- Motorrad
- Harley Davidson
- startet nicht, trotz Starthilfe
Hallo, meine 2009 heritage, Twin Cam 96 springt nicht an. Heute früh, nach 5 Tagen Standzeit ohne Probleme gestartet, 25 Km gefahren zum Brötchen holen. Sprang dann nicht mehr an. Man hört das surren der Pumpe, und unterm Sitz ein leises klacken. Sonst nichts weiter, keinen Anlasser oder dergleichen. Habe mit Starthilfe versucht, auch nichts. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Kabel an der Batterie sind fest, Der Fob funktioniert, wenn ich mich von der Maschine entferne, blinkt sie. Was meint Ihr? Vielen Dank vorab.
26 Antworten
Notausschalter (Killswitch)
Der oben rechts am Griff? Der ist an. Oder meinst Du defekt direkt im Schalter? Gruß
Schalte ihn mal aus!;)
Jupp, hin her hin, keine Änderung, hatte dies schon durch
Zur Info, Ständersensor ist es nicht, wenn Ständer draußen, Gang drin, wird dies auch angezeigt, starten nicht möglich.
Wenn du (wie du oben schreibst) beim drücken auf den Starterknopf ein leises klicken (vom Starterrelais) hörst,
dann kann es nicht am Kill-Schalter liegen.
Das Starterrelais ist unterm Sitz? Da klickt es.
Relais platt oder der Anlasser. Alles mal durchmessen.
Ich geh davon aus das ich dich richtig verstanden habe das der Anlasser erst gar nicht dreht. Oder?
Ja genau, es kommt kein einziges weiteres Geräusch, außer dem klicken. OK, Danke.
Kann man den Anlasser "überbrücken" und direkt starten ohne Relais und die Armaturen am Lenker?
JA,
damit mußt du nur vom Soleonid (Magnetschalter) das Cover mit den 3 Schrauben
(Nr 4 am Bild) abnehmen, dann kannst du durch eindrücken bis zum Kontakt den Startvorgang (mechanisch) auslösen.
Der Starter wird dann auch bei ausgeschalteter Zündung drehen.
Und dass funktioniert, ohne Überbrückung.;)
DANKESCHÖN, hast mir geholfen, probiere ich morgen.
Und ein schönes Wochenende an alle.
