  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Starthilfe Powerbank, die immer geht.
Bin mit meinem Starthilfe powerbank etwas unzufrieden.
Kam schon öfter vor das wenn mein 2. Wagen zu lang steht und er so leer ist, das schon die Funk ZV versagt, ich dann die powerbank dran mach und das kleine Display auf dem Start Adapter nur Striche zeigt.
Wahrscheinlich die Spannung zu niedrig.
Dann muss ich immer meine alte Batterie rauskramen ind mit Kabel starten.
Nur um das zu vermeiden kaufte ich das Teil.
Weis einer ob’s das entweder einen passenden Start Adapter oder ne komplette powerbank gibt die das Problem nicht hat. So bis ca. 100€ bei Amazon oder AliExpress.
Danke schonmal.
53 Antworten
wenn die batterie so richtig tot ist hilft keine powerbank für 100€ mehr. ich hab mir Dino KRAFTPAKET 12V-600A gekauft. die ist schon echt gut. nen 6 zylinder ML der fast zwei jahre stand hat sie beim vierten anlauf ganz kurz anbekommen dann war sie platt und es half nur noch ne ersatzbatterie (die ich als backup dabei hatte). wär da noch nen bissi leben in der batterie gewesen denke ich wärs gut gegangen. je nach dem was du da starten willst kannstes mit ner nummer größer mal probieren. zurücksenden kann mans ja immer wenn man nicht zufrieden ist....
Da ist die Powerbank wohl grundsätzlich zu schwach ausgelegt oder schlichtweg alt/ausgelutscht/defekt.
So ein Teil muss natürlich auch mal regelmäßig geladen werden.
Ich habe so ein Teil von NOCO,glaube GB 40,das schafft auch größere Diesel.
Gibt es auch außerhalb von Amazon und der Fake-Rampe aus China zu kaufen,nur als Hinweis.
Die hier habe ich mir vor 2 Monaten gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0C6173257?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Funktioniert hervorragend und hat letzte Woche einen 5,9 Liter Diesel mit völlig leerer Batterie gestartet.
Ich habe DIESES Teil.
Habe ich aber bei Aliexpress bestellt. War im Angebot für 58Euro aus deutschem
Versandlager, da muste ich einfach zugreifen.
Das Ding zieht gnadenlos den Anlasser eines 5.7L Motors mit toter Batterie durch.
Man könnte meinen eine voll geladene Batterie wäre angeschlossen. Dies kann man
sogar mehrfach wiederholen, ohne das der Saft ausgeht. Wirklich beeindruckend.
Ja gut richtig tot sind die nie gewesen aber halt knapp unter 10v und der Anschluss der powerbank erkennt glaub ich nur über 10v den 2. den ich mir gekauft habe auch.
Die Gooloo hat z.B auch diesen boost Knopf auf dem Adapter, meine beiden Adapter haben den leider nicht.
Die Yaber hat den auch, die sieht ja gut aus die hat auch eine schöne hohe Kapazität, 26000 mah,
Bei der gooloo steht garnichts.
Wird die per c geladen oder mit was speziellen, weil solle schon per c gehen
"Gooloo"?
"Yaber"?!
Das zeigt mal wieder die Einfallslosigkeit der Chinesen bei der "Marken"-Wahl.
Warum nicht ein erwähntes Markenprodukt,bei dem man weiß,dass es funktioniert:
https://www.bueromarkt-ag.de/...co_boost_plus_gb40_12v,p-gb40.html?...
aus eigener erfahrung und der eines adac-gelben-engels empfehle ich auch noco, in meinem fall ein gb70.
würde ich sofort wieder kaufen; ist eine einmalige investion, allein wegen der vielen verwendungsmöglichkeiten.
Alleine schon aus technischer Sicherheit würde ich nur ein Markenteil nehmen.
Wäre ja nicht die erste Li-Ion-Bombe,die für einen Brand verantwortlich ist.
Die erst empfohlene oben ist von yaber und die 2. von gooloo, aus dem links
@LudwigM schrieb am 17. Januar 2025 um 08:25:56 Uhr:
Ja?
Und?
Achso ich dachte wäre ne Frage was ich damit meine.
In nem Test sollen die topdon ja auch gut sein.
https://amzn.eu/d/9rlKOZs
Bei den Noco hätte eher gedacht das die billig sind, weil die klemmen sogar fest dran sind.
Momentan hab ich noch die
https://amzn.eu/d/ijEqLxq
Hat aber Garantie dieses Jahr würde eventuell zurück schicken
Noco hat keine festen Klemmen.....
Ist Bezos Resterampe eigentlich die einzige Quelle,die Du kennst???
@LudwigM schrieb am 17. Januar 2025 um 06:55:25 Uhr:
Die Yaber wird per USB C geladen.
Und die Noco Powerbanks werden auch in China, Vietnam oder Malaysia produziert.
Das ist also kein Kriterium.
