- Passat
- Passat B6
- Startprobleme 2.0 Tdi 125KW BMR 2006
Guten Tag die Damen und Herren,
ich habe seit einiger Zeit das Problem mit meinem Passat, das es bei kaltem Wetter nicht so leicht anspringt.
Ich schildere das mal;
Schlüssel rein, Zündung an, Anlasser dreht aber Motor springt nicht an, egal wie lange ich es versuche.
Schlüssel raus, das ganze von vorne und der Motor springt ganz normal an, das Problem ist das es wenn es kalt ist nie beim ersten mal anspringt. Ich schließe die Batterie aus, da soweit alles gut klappt bis aufs anspringen des Motors. Glühkerzen sollen es auch nicht sein weil ich das auslesen habe in der Werkstatt.
Mein Problem ist, das nichts ausgelesen werden kann, aber das Auto auch nicht ganz normal anspringt wie es soll. Ich soll erstmal weiterfahren. Allerdings wird es eines Tages nicht mehr anspringen und darauf möchte ich verzichten.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, mit Tipps oder wie ich vorgehen soll, was anderes bleibt mir momentan nicht ünrig, bedanke mich deshalb schonmal im voraus.
Lieben Grus M.Bridges
20 Antworten
Die Lösung
https://youtu.be/9sf4aaxn35g
Ansonsten:
https://youtu.be/lJs9apFnXW0
Erste trifft schon mal nicht zu, da pd! 2. Video ist nicht wirklich hilfreich!
Lese Dir mal diesen Thread durch, da wurde das Thema "Kaltstartprobleme beim BMR" schon ausführlich beschrieben.
Ich hatte mit meinem BMR auch Kaltstartschwierigkeiten gehabt, bei mir lag es am Anlasser.
Habe das mal aufgenommen, ihr könnt euch das anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=ho_MeaTwdhY
Dieses Spiel habe ich jeden morgen.
Das sieht nach platter Batterie aus.
Wie alt ist die denn ?
Wenn die Neu ist würde ich mal den Starter wechseln.
Wenn das Combi schon flackert beim starten liegt es meist an der Batterie.
Habe das gleiche Problem Batterie und Starter schon gewechselt trotzdem keine besserung. Haben schon in die Diesel Leitungen Rücklauf Ventile eingebaut bringt aber auch nichts werden wohl demnächst mal die Pumpe im tank wechseln
Ich denke auch, dass das Flackern des KI darauf hindeutet, dass die Batterie einen Schlag hat.
Versuche es doch mal, wie es ist, wenn Du überbrückst.
Ich hatte eigentlich die Batterie ausgeschlossen, weils halt beim zweiten mal immer anspringt und das KI halt eigentlich noch recht hell leuchtet, ausgeschlossen natürlich das es am anfang einmal flackert.
Die Batterie ist jetzt genau 3,5 Jahre alt.
Werde es mal messen lassen um das eindeutig ausschließen zu können.
LG Bridgess
Batterie glaub ich nicht.
Wird die Vorförderpumpe sein.
Der Anlasser dreht schnell genug und kalt ist es auch nicht.
@Zahnbuerstenlecker schrieb am 18. Januar 2017 um 22:50:51 Uhr:
Wie kann man das testen bzw herausstellen das sie nicht richtig funktioniert?
Die meisten Werkstätten haben ein testgerät womit auch Last simuliert wird.
es könnte sein, dass der Kohlestift vom Anlasser hinüber ist.
Ich habe ebenfalls ähnliche Probleme gehabt. Hab sogar eine neue Batterie gekauft weil ich dachte dass sie platt ist. Es war aber der Kohlestift. Hab mit Einbau zusammen rund 50 Euro bezahlt.
Der Wagen startet so gut wie ein Neuwagen.
Arif
Druckmessung vor Tandempumpe.
Habe seit den kalten Tagen das gleiche Problem. Bei mir hat er heute bei -13°C leider gar nicht mehr gestartet. Hab paar mal ähnlich wie im Video lange georgelt, sprang aber gar nicht an. Meine Batterie ist gut zwei Jahre alt und ich hab keine Lust, diese einfach mal auf Verdacht neu zu kaufen. Langsam nervt mich nur das Glücksspiel ob er anspringt oder nicht.
