  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Startprobleme A3 1,8T... was kann das nur sein?
Audi A3 8L
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:20
hey leute,
ja ich bins mal wieder. nun ich hatte schon des offteren startprobleme bei meinem A3. gestern bin ich von zu hause los gefahren, ca20 km an die tankstelle gefahren. nun ja dort angekommen hab ich das aut aus gemacht hab getankt und bin danach wieder raus um gleich weiter zu fahren. nun ja dann hab ich mich ins auto gesetzt dreh den zündschlüssel und was passiert? er geht nicht an. er leiert un leiert und leiert. aber nichts keine zündung. nn ja ich habe das schön öffters gehabt es passiert in 2 monaten 1 mal. naja dann hab ich das auto wieder abgeschlossen. eine geraucht noch ein paar minuten gewartet wieder eingestiegen und siehe da. sofort angesprungen ohne stottern leiern oder sonstiges.
... nun ist meine frage. was kann das sein? ich vermute es hat was mit der wegfahrsperre zu tun?
gruß alex
31 Antworten
am 4. Februar 2010 um 21:24
ich denk dass dein transponder im schlüssel defekt ist ( wfs)
gruß
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:28
woher weis ich das? oder wie kann man das testen? hab auch eine fernbedienung für die ZV und die geht ja auch einwandfrei (also wegen der funktion der batterie).
gruß
am 4. Februar 2010 um 21:29
in der werkstatt kann mans testen selber ned!!! wo kommst her
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:33
komma aus philippsburg nähe karlsruhe BW. hab grad eben nen kumpel angerufen. der hat gesagt das der sender für die ZV und der transponder zusammen an einer batterie hängen und sollte der transponder nicht funktionieren so würde auch die fernbedienung für die zv nicht mehr gehn. der hat aber auch gesagt das wenn mir der schlüssel runter fällt das er dann kaputt sein kann. aber so oft wie mir mein schlüssel schon runter gefallen ist^^???!!!??
gruß
am 4. Februar 2010 um 21:36
dann verwechselt dein kumpel was!!! der transponder ist rein nur um deine wfs zu deaktivieren sonst macht der nichts, Fernbedienung ist was ganz anderes
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:45
trotzdem braucht das ding doch eine stromversorgung. und er hat gemeint das wenn die batterie leer ist das dann nix mehr geht. aber warum geht es dann nur ab und zu? das ding ist doch fest verbaut also denk ich mal das ein wackler ausgeschlossen ist. und was hat es mit dersatzschlüssel auf sich der hat doch keinen transponder drin? der hat auch keine fernbedienung.
MFG Alex
am 4. Februar 2010 um 21:51
jeden schlüssel wo du hast kann oder muss an deine wfs angepasst werden!!!
überleg mal was du sagst mit batterie!! laut deiner aussage könntest du dein Auto nicht mehr starten wenn deine batterie leer ist!!! es ist nur ein chip der braucht keine batterie genau sowenig wie deine bankkarte ne batterie braucht
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 21:57
ja hab ja keine ahnung von dem zeug bin mehr so der materielle typ ^^... ja aber wie wird der der chip in der fernbedienung den gelesen? also ich weis zumidest das ohne absender und empfänger keine datenkommunikation stattfinden kann. aus es wär sowas wei eine infrarotschnittstelle oder so vorhanden. erklär mir das mal bitte wie das von statten geht? danke
mfg alex
am 4. Februar 2010 um 21:59
hast du deine fernbedinung im schlüssel oder extra
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 22:02
im schlüssel aber nicht im ersatzschlüssel. wurd soweit ich weis mal nachgerüstet ist abet ein originaler audi schlüssel
gruß
bei der WFS sollte aber da Symbol im KI Blinken .
Ich mach ne wette das die Benzin Pumpe bald den Geist aufgibt.
am 4. Februar 2010 um 22:07
also du hast ne batterie und n sender für deine Fernbedienung zum auf und zu schliesen!!!
und dann wird dein schlüssel noch an die wfs angepasst , hat aber mit deiner batterie und der fernbedienung nix zu tun
am 4. Februar 2010 um 22:09
Wenn die Wfs "greift" geht der Motor ja an,aber sofort wieder aus, zuzüglich piept es und die von Kalle beschriebene Lampe leuchtet.
Themenstarteram 4. Februar 2010 um 22:12
@ schabuty
also das denk ich nicht. da man das geräusch der bezinbumpe immer hört wenn man die zündung einschaltet. und es blink auch nix hab ja kein bordcomputer.
@odana
und wie läuft das mit dem chip wie erkennt die wfs das es der richtig s´chip ist? müssen ja irgendwie daten übermittelt werden. aber wie gesagt hab das problem schon seit über 1 jahr und es kommt echt selten vor. aber so behindert wie das gestern wieder war. wirklich angemacht problemlos an die tanke gefahren aus gemacht und wieder an und nix hat funktioniert.=(
gruß
