- Phaeton
- Startprobleme VW Phaeton V 8
Hallo an Alle,
momentan habe ich beim Starten ein "Anlassproblem".Es ist so,dass ich beim ersten Startvorgang- egal ob mit Schlüssel oder Startknopf der Startvorgang beginnt und er beim ersten Startvorgang erst einmal immer verzögert startet - er will ,startet aber mit einer Verzögerung von ca. 10- 15 Sekunden.
Dann,wenn ich das ganze noch einmal von neuem "hochboote" startet er sofort ohne Komplikationen.
So ist es fast immer egal ob warmes Wetter/ kaltes Wetter. Beide Batterien sind voll geladen(Komfort und Startbatterie sind geladen / auch die Batterie vom Schlüssel ist fast neu.Die Zündkerzen/ den Luft - und die Pollenfilter habe ich auch gerade gewechselt.
Beim Auslesen zeigt mein VCDS ebenfalls keine Fehler an.
Vielleicht gibt es ja eine Lösung??
Viele Grüße und ein schönes WE
Peter
hoffe es hilft
LG Günther
29 Antworten
So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, war der Schalter vom Bremspedal.
Könnte ein Zusammenhang hiermit bestehen oder kann das als Ursache ausgeschlossen werden?
https://www.motor-talk.de/.../...nheit-rechts-v8-4-2-t6768730.html?...
LG
Udo
Hallo Udo ,
das kann ich sehr sicher ausschließen,da ich keine Probleme wie Aussetzer der Zündung in Ruhe als auch während der Fahrt habe - keinerlei unrunder Lauf des Motors - keinerlei Stottern des Motors in Ruhe oder bei Vollgas.
Ich denke auch es könnte der Bremspedalschalter sein.Ich werde einmal einen bestellen und versuchen zu tauschen.Ich glaube man kommt an das Bremspedal und den Schalter doch gut ran.
Danke Udo ,daran hatte ich auch gedacht)
Liebe Grüße
Peter
läßt sich mit VCDS gut testen!
Gruß Günther
hat jemand schon mal den Bremspedalschalter selbst gewechselt??
Gibt es eine Anleitung hierzu?? Ausbau der Lenksäule?? Ausbau der Verkleidung unter dem Lenkrad??etc.
VG
der Peter
hoffe es hilft
LG Günther
Hallo Günther,
ja,das hilft schon... nur weiß ich noch nicht wie ich richtig rankomme.
Hast du noch VW Innenraum?
LG
der Peter
Reicht dir das nicht? Was willst du denn noch alles abschrauben
Nein im Ernst, woran denkst du da im speziellen ?
LG Günther
@paternoster162
teste doch erst mit vcds ob der Bremslichtschalter wirklich defekt ist bevor du dir so viel Arbeit machst. Das ist nämlich kein Zuckerschlecken. Ich hatte es schon mal beim Auswechseln des Klimaverdampfers mitgemacht. Da wirst genug fluchen.
Dein Startproblem kann auch mit einer Undichtigkeit im Kraftstoffsystem / Leitungen zusammenhängen. Riechst du irgendwo Benzin? Bis der Druck im Kraftstoffsystem aufgebaut ist muss er diese 10- 15 Sekunden vielleicht deswegen orgeln
LG beko
Hallo Günther ,hallo beko,
ich dachte, ich muss , um an den Bremspedalschalter ranzukommen, die Lenksäule und das linke untere Armaturenbrett abbauen,deshalb die Nachfrage
Ich werde es mit meinem VCDS testen und dann schaue ich weiter ...eine Undichtigkeit in den Benzinleitungen habe ich nicht bemerkt auch kein Benzingeruch bemerkt.
LG
der Peter
Hallo und schönes Wochenende,
heute hatte ich Zeit mit VCDS den Phaeton auszulesen,das Fehlerprotokoll habe ich euch angehängt.
1. Fehler: 05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
Bin gespannt auf eure Antworten und Lösungen
der Peter
Sonntag,19,Januar,2020,13:36:03:39744
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: MFT 19.6.2.1
Datenstand: 20191020 DS308.0
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: F-PL XXX
Kilometerstand: 131900km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3D (6N0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 23 28 2E 34 36 37
38 3C 42 46 47 52 55 56 57 62 65 66 68 6C 71 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 131920km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
23-Bremskraftverst. -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
66-Sitzverst. hinten -- Status: i.O. 0000
68-Wischerelektronik -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
71-Batterieladegerät -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 4D0-907-560-BGH.lbl
Teilenummer SW: 4D0 907 560 DR HW: 8H2 907 560
Bauteil: 4.2l V8/5V A 0010
Revision: 1PH15--- Seriennummer: VWX3Z0H3821002
Codierung: 0013873
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 79FE36A633421287E1-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 09L 927 760 T HW: GS1 911 4
Bauteil: AG6 09L 4,2 MPI RdW 3603
Revision: --H04--- Seriennummer: 4487183
Codierung: 0000001
VCID: 489883623828BB0F2E-513C
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AK
Bauteil: ESP 5.7 allrad H33 0047
Codierung: 0008376
VCID: 6BD21CEE491EB01763-515A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H24072 Seriennummer: VWX3Z0H3821002
Codierung: 0147688
Betriebsnr.: WSC 60818 002 1048576
VCID: 2A5CD9EA8164691FD8-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden
00165 - Schalter für Getriebestellung P/N
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.14
Zeit: 16:32:08
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
VCID: 55A65A16B89A16E7A5-8000
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: 3D0-907-048.clb
Teilenummer SW: 3D0 907 048 HW: 3D0 907 048
Bauteil: J127 KBT vorn 0031
Revision: ABH07001 Seriennummer: VWZ6Z7H0317025
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C274CEA6CEF857DB-8036
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3D0-937-049-V2.clb
Teilenummer SW: 3D0 937 049 N HW: 3D0 937 049 N
Bauteil: J519 6900
Revision: -4004--- Seriennummer: --------------
Codierung: 618C0000EB3915860100000000000000
VCID: 3566FA9658DA36E745-8060
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 3D0 907 567 L HW: 3D0 907 567 L
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0701
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000030195
Codierung: 0010000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 E
Bauteil: 0H Airbag 8.4E+ H12 0935
Codierung: 0012360
VCID: 25462AD6E87A4667F5-8070
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: Keine
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3D0 920 885 R HW: 3D0 920 885 R
Bauteil: J285 KOMBI-INST. 0616
Revision: KPH06X02
Codierung: 0039101
Betriebsnr.: WSC 25018 124 54969
VCID: 397EF6A670C2D287A1-806C
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\3D0-815-005.clb
Teilenummer: 3D0 815 005 AR
Bauteil: J737__Standheizung 4405
Revision: 00084000 Seriennummer: 09018920B00000
Betriebsnr.: WSC 06100 040 12785
VCID: 6DD612F6740ABE277D-8038
1 Fehler gefunden
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 131800 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.16
Zeit: 07:17:34
aus
Temperatur: 9.0°C
Spannung: 11.83 V
Temperatur: 10.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 3D0 920 885 R
Bauteil: J533 GW-K-CAN TP20 0616
Codierung: FFF7FFFEFF011002
VCID: 70E80B82633853CF56-8024
Adresse 23: Bremskraftverst. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 907 563 F
Bauteil: BREMSBOOSTER 007 0420
Revision: 00007000 Seriennummer: 00000000013196
VCID: 2B52DCEE8E9E701723-807E
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: DRV\3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 K
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0123
VCID: 3362C48E56AE28D76B-8066
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667297015
Codierung: 020000
VCID: 26442DDA517C4D7FFC-8072
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\3D0-907-553-V2.clb
Teilenummer: 3D0 907 553 C
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Codierung: 0005521
Betriebsnr.: WSC 21968 124 08091
VCID: 275A20DE92765477C7-8072
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\3D0-035-680.clb
Teilenummer SW: 3D0 035 680 HW: 3D0 035 680
Bauteil: RNS-MID H07 0210
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7H0317025
Codierung: 060500000000002200
VCID: 5DB6423644AACEA7ED-8008
1 Fehler gefunden
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 185
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 131312 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.29
Zeit: 15:39:27
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 E
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0004111
Adresse 3C: Spurwechsel
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
Peter,
bitte, bitte, beim nächsten mal das Protokoll als Datei anhängen.
So füllt das Protokoll ja ne ganze Seite...
LG
Udo
der Peter
Datei ist nun angehängt
Kannst ja jetzt noch nachholen, die Beiträge können innerhalb von 120 Minuten editiert werden.Zitat:
@paternoster162 schrieb am 19. Jan. 2020 um 15:28:50 Uhr:
werde ich das nächste mal machen
Das Einstellen der Datei hat aber sicherlich eine Auswirkungen auf die Suche - falls noch einer nach dem Fehler sucht. Aber dafür haben wir ja den Udo hier, der kennt ALLE Threads.
