- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Startprobleme wenn Motor warm C20NE
ich bräuchte mal den fachmännischen Rat von den erfahrenen Opelschraubern.
Hab in letzter Zeit Startprobleme nachdem ich den Motor warm gefahren habe und ihn dann abstelle.
Wenn ich nach ca. 5 min. wieder starte, dann springt er nicht mehr vernünftig an.
Ein paar Takte im Leerlauf und dann nichts mehr. Er ist auch durch längeres starten nicht zum laufen zu bewegen.
Ich hab den Eindruck er bekommt keinen oder zu wenig Sprit.
Zündkerzen sind nicht nass.
Warte ich aber ne halbe Stunde oder länger,
brauch ich den Zündschlüssel nur ansehen und er läuft.
Auch wenn er morgens ganz kalt ist.
MKL geht bei Zündung an. Wenn der Motor läuft geht sie direkt aus.
Lohnt es, den Fehlerspeicher auszulesen? Zeigt der nen Fehler immer über die MKL an?
Zu meinem Auto:
Rostfreier Astra F Caravan Bj.97
Motorumbau auf C20NE
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Comix2
15 Antworten
Kannst ihn doch selber auslesen spart Geld und Zeit hier der Link
http://www.motor-talk.de/.../...peicher-richtig-auslesen-t1858386.html
Es ist nicht leicht eine Ferndiagnose zu machen, aber das was du da beschreibst hatte ich genau, vor ein paar Jahre. Zum Schluß war es der Benzinpumpenrelais. Doof ist nur, sie gibt kein Fehler ab wenn sie kaputt geht. Nun, ist dein C20NE standard oder nachbenaut. Hast du ein MID ?
Wenn du ein voll angeschlossene MID hast passiert beim defekten Benzinpumpenrelais folgendes, du bekommst ein kleine "f" im Display während der Startvorgang. Wenn du das also siehst, brauchst du nicht weiter probieren. Dieses F kommt weil das relais (es ist ein doppelrelais) nicht den Drehzahlimpuls an der Motor STG frei gibt. Der STG glaubt der motor dreht nicht und gibt den Benzinpumpe nicht frei, allerdings, dreht der Motor durch das anlassen, nun kommt zum eklat ,, Motor sagt "hey, ich drehe, gib spritt her!" der Motor STG sagt, "du kannst mich mal, Relais sagt mir du drehst nicht!" und antwortet mit einem "F" im Display ..
na ja, nete kleine Geschichte, vielleicht trifft es auf dich zu ? Mach die Zündung an und hörch mal in den Beifahrer Fußraum, klickt es ? Du könntest die innenraum verkleidung schnell abschrauben um besser zu hören.
Ist nur eine Idee.
Gruß Jason
Kühlwassertemperaturgeber?
Das würde die Symptome erklären!
habe eben Fehlercodes ausgelesen
Er zeigt nur Nr. 31 an
Kann ja mal ein Wackelkontakt gewesen sein.
MKL geht aber nach Motorstart aus.
Den schei... Geber wechseln mit Klima macht ja richtig Spaß
Comix
geh ich richtig in der Annahme, daß es der Geber vor der Lichtmaschine ist?
Der vorne im Thermostatgehäuse ist dann fürs Instrument?
Comix2
Kühlwassertemp
Benzinpumpenrelais
Kurbelwellensensor
Zündspule
sind mMn die 4 sachen nach denen du mal schauen solltest ;)
Hallo und vielen Dank für die Hilfe.
Kühlwassersensor hat 3,84 Ohm kalt
ein zweiten den ich noch habe liegt bei 4,02 Ohm Kalt
Zündspule hab ich auch noch eine, Kann die ja mal wechseln
Hab mich heute auf die Suche nach dem Benzipumpenrelais gemacht
Es liegt definitiv nicht im rechten Fußraum dort ist nur das Steuergerät-Motor,
Steuergerät Zentralverriegelung und die von mir eingebaute Fernbedienung.
Aber derjenige, der den Motor von 1,6 auf 2,0 umgebaut hat, hat ziemlich mit den Kabeln
dort unten rumgestrickt.
Das hab ich auch nicht weiter angefasst.
Hat ja funktioniert.
Noch mal ne Frage: Wenn doch ein Fehler dauernd auftritt, dann müsste doch die MKL dauernd leuchten?
Die MKL geht aber nach dem Motorstart sofort aus und auch nicht mehr an.
Ich weiss ja nicht wie alt der Fehlercode ist.
Löschen kann ich ihn ja nicht
Comix2
mal zur Info: Fehler gefunden!!!
Leerlaufregler klemmte wenn er heiß war
Ausgebaut, ne Ladung Bremsenreiniger und Druckluft und läuft wie neu.
Keine Startprobleme bis jetzt. Und ruhiger Leerlauf.
Noch ne Frage zum Benzinpumpenrelais.
Kann es sein, daß es beim Vectra wo anders sitzt als im rechten Fußraum?
Vorbesitzer sagte es sei eine komplette Vorderachse eines Vectra GT verbaut.
Vielleicht haben sie ja auch den Kabelbaum mitübernommen.
Danke nochmal für die Hilfe.
Ich werde den Wagen jetzt verkaufen, da mein Neuer nächste Woche schon kommt.
Wenn jemand Interesse hat:
Astra F Caravan
Dunkelrot metallic
Bj.: 97
ex 1,6Ltr.
Umbau auf 2,0 115PS eingetragen
offener Lufi eingetragen (geiles Ansauggeräusch!)
D3 eingetragen
Schlusselnummern sind vom 1,6Ltr.
Anhängerkupplung
F16 Getriebe
komplette Lederausstattung!
Vordersitze beheizt
Rückbank mit Durchladeöffnung
Türverkleidungen in Leder
elektr. Spiegel, beheizt
Windschutzscheibe neu
172900 Tachostand
Motor vor knapp 1000 km komplett überholt.
Gebohrt, neue Kolben, neue Lager, Ölpumpe neu
überholter Zylinderkopf.
Zahnriemen, Spannrolle, Wapu neu
Lima 120A, neu
Spannrolle, neu
Anlasser, neu
Klimakompresser, Trockner, Klimakühler neu
Leider letzte Woche eine Leitung undicht geworden
Fahrzeug hat so gut wie keinen Rost
werd ihn jetzt mal bei mobile und au..24 einstellen
Vielen Dank noch Mal für die Hilfe
Comix2
Versteh ich das richtig, es ging ja nicht um einen Astra F sondern um einen Vectra ?
Ich bin verwirrt. Der Benzinpumpenrelais in einem Astra ist immer rechte Seite, unterhalb der Motor STG.
ne es geht um nen umgebauten F
und das BPR sitzt normal immer im Motorraum wenn ichs recht im sinn hab
nein, der BPR sitzt im Beifahrer Fußraum ...
und genau da sitzt es bei mir nicht!
Außer den Steuergeräten hab ich dort nichts sitzen.
Deswegen ja meine Frage, ob es beim vectra wo anders sitzt.
Comix2
bei nem umbau weiß man nie, beim Kadett und cali sitzts im motorraum, beim vectra weiß ichs jetzt nicht
Na ja, ich kann ja nicht für unzählige Umbauten reden, ich spreche ja nur von originel und standard plazierung.
Wo sie inne Veccy sitzt ,, google doch .. ich nimm dir die Arbeit nicht ab :)
