  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Statt 6. Gang einfach größere Reifen nehmen?
BMW 3er E46
Wäre es möglich, vom Radumfang größere Reifen zu nehmen, ohne große Karosseriearbeiten zu erledigen. Ich bin es langsam leid, bei 100km/h mit jenseits von 3000 U/min zu fahren. Einen 6. Gang gibt es leider in meinem Auto noch nicht. Wenn ich jetzt größere Reifen wählen würde, wäre das Übersetzungsverhältnis doch ein günstigers. Auch die Endgeschwindigkeit würde doch zunehmen - was mir jetzt allerdings nicht so sehr wichtig ist.
Was denkt ihr über mein Gedankenspiel?
Wieso kommt hier keiner auf die wesentlich einfachere und ohne weiteres machbare Idee eines längeren Hinterachsdifferentials?!
48 weitere Antworten
48 Antworten
Da wird sich von den U/min. nicht sehr viel ändern. Wenn Du evtl. 355er Gummiwalzen drauf machst wirst Du was merken aber wenn Du auf 18´´ oder 19´´ umsteigst eher nicht bzw. nur so wenig, dass Du es kaum merkst.
Du kennst nicht einfach irgendwelche Reifen mit einem beliebigen Umfang auf deinem Wagen montieren. Da wird sich erstens der TÜV nicht wirklich drüber freuen und zweitens müsstest du dann den Tacho angleichen lassen. Mal ganz abgesehen vom DSC oder ASC, das dann sicherlich verrückt spielen würde.
Es geht hier ja nicht um breiter, sondern größer "Umfang".
Theoretisch würde da klappen, auch eine Tachoangleichung müsste möglich sein.
Aber das wird nicht den 6. Gang ersetzen.
Hier kannst ja mal nen bischen rechnen.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Zu dem Problem mit dem DSC etc. musst nen Fachmann fragen
Achja und beschissen sieht es auch auch, mit Ballonreifen rumzufahren
Hier kannst ja mal nen bischen rechnen. www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechnen.htm
Einen 6. Gang wird es nie ersetzten können. TÜV wäre ja klar. DSC hab ich keins. Ich schau mir mal den Rechner an.
ASC misst auch die Radumdrehungen
ASC misst auch die Radumdrehungen ;)
 aber nicht im Verhältnis zu den vorderen Rädern ;-)
hast dich natürlich vertan....
Wichtig ist ein erhöhter Rollumfang, sprich 7er Felgen montieren z.b. 225/55/17" statt 225/45/17"
Tacho muss angepasst werden und neu eintragen, dadurch werden halt alle länger schnell 10% länger
klar geht auch, machen viele beim audi a2 z.B.
Also wenn du statt deinem Diff eins vom 328i einbaust, läge die Drehzahl bei 140km/h statt bei 4000upm nur noch bei knapp unter 3500upm. Damit wirst du die Endgeschwindigkeit allerdings nicht mehr erreichen.
wenn ich schon das Differenzial tausche, könnte ich ja gleich das Getriebe vom 318i einbauen. Dann hätte ich nen 6.Gang.
... passt das denn ohne auch die Kardanwelle zu ersetzen? Die 6-Gang-Getriebe sind in der Regel deutlich länger als die 5-Gang-Getriebe.
Und ob ein gebrauchtes Getriebe besser ist als Deines, welches Du jetzt fährst, wage ich zu bezweifeln.
Also muss ein revisioniertes Austauschteil her und da zahlste richtig gut Geld für - ob sich das in den nächsten 50.000 km rechnen wird?
Sinnvoller ist es den Wagen zu verkaufen und einen mit 6 Gängen zu kaufen. Da nimmste gleich einen größeren Motor und anderen Schnickschnack mit.
Ich hab auch nur 5 Gänge und fahre viel Autobahn. Meine Amortisationszeit liegt irgendwo bei 100.000 km - das ist es mir nicht wert.
Gruß, Frank
gut, das habe ich mir schon auch gedacht. Ich überleg mir das mal mit dem größeren Reifen. Alles andere hat keinen Sinn.
Bei deutlich groesseren Reifen reduziert sich auch die Bremsleistung - Hebelgesetz.
Joe
