Staubfilter im W210 wechseln
Hallo Zusammen,
obwohl ich ein Handbuch "Jetzt helfe ich mir selbst" besitze habe ich große Schwierigkeiten den Ort der Staubfilter zu finden. Mein FZ, E220 CDI mit Klimaautomatik hat an der lt. Buch angegebenen Stelle rechts beim Beifahrersitz im Fußraum unter dem Armaturenbrett nur 2 Steckplätze für die Aktivkohlefilter. Diese habe ich gewechselt.
Hat mein Fz noch zusätzliche Staubfilter und wie gelange ich an diese?
Danke und Gruß
Günter
17 Antworten
Staubfilter
Hallo Günter
die Staubfilter sitzen bei Fahrzeugen mit Klima
hinterm Handschuhfach. Handschuhfach ausbauen (5 o.6 Schrauben), Fach rausnehmen und rechts hinten den Schieber
ähnlich wie beim Kohlefilter zur Seite schieben. Dahinter
sind 2 nebeneinanderliegende Filterplatten postiert.
Linke rausziehen und die rechte etwas nach links ziehen und auch rausnehmen.
Ich habe sie erst nach langem Suchen gefunden und dann
gewechselt.
Viel Glück, ich hoffe ich konnte dir helfen
Michael-1
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Die Vermutung "Handschuhfach" hatte ich auch schon. Nachdem ich 4 Schrauben gelöst hatte bekam ich das Handschuhfach ohne größere Gewalt nicht raus.
Nachdem ich die genaue Fundstelle nun auch erfahren habe
un den Ausbau im Hilf dir selbst-Buch gefunden habe werde ich mich nochmals an den Ausbau machen. Nach dem erfolgreichen Filterwechsel gebe ich dir dann Bescheid.
Vielen Dank und Gruß
Günter
Hallo Michael,
alles super, Filter gefunden und gewechselt. Waren doch 6 Schrauben!
Günter
das mit dem Filter hab ich intressiert mitgelesen. Ich fahre den W210 4/97, aber hinter dem Handschuhfach find ich keine Filter. Was für Bauj. hat euer Mercedes?
Ist der Filter nicht bei jedem drin?
Meiner hat nur den im Fußraum.
Danke, mfG, Beny
Danke, mfG, Beny
Der Unterschied liegt zwischen Klima manuell und Klimaautomatik.
Hallo Andi-w210/320,
ich hab, Klima manuell, dort ist also nur der Filter im Fußraum.
MfG, Beny
MfG, Beny
Dann hast du nur ein Staubfilter ,wenn du eine Klimaautomatik hättest dan wurdest du auch 2 Filter haben einen Staubfilter und einen Aktivkohlefilter.
Hallo!
Ich besitze einen E230 W210 Elegance! Seit geraumer Zeit mieft es ein wenig im Auto und es dauert sehr lang, bis es im Auto einigermaßen klimatisiert ist.
Ich vermute, ich muss den Staubfilter wechseln. Meine Frage wäre, wo im Fussraum, müsste ich denn schauen? von unten ans Amaturenbrett? oder an der rechten Amaturenwand vom Fahrer aus?
Würde mich sehr auf Eure Hilfe und Unterstützung freuen.
Steve
habe eure Antworten gelesen. Ich möchte auch den Staubfilter wechseln. Meine E-Klasse 220D mit Klimaautomatik ist von 10/97.
Ich habe am Handschuhfach 9 Schrauben entfernt (lt. Handbuch "Jetzt helfe ich mir selbst"). Aber ich bekomme auch mit großer Kraftanstrengung das Handschuhfach nicht rausgezogen. Was ist die Ursache?
Hat jemand eine Idee warum das nicht geht.
bei dem Handschuhfach befinden sich oben und unten jeweil 2 Kunststoffklammern die etwas zurückgebogen werden müssen. Ist etwas tricky weil man diese von aussen nicht sehen kann.
Günter
an dem Fach befinden sich keine Klammern. Der Trick ist einfach: man muß das Fach mit einem kräftigen Ruck herausziehen (nachdem man die Schrauben entfernt hat). Dann funzt es auch. Ich habe es jedenfalls so geschafft. Der "Ruck" ist wichtig, ziehen alleine nützt nichts.
Schiebe einfach zwei kleine Holzkeile links und rechts neben den Schloß(bügel oben in der mitte).
Vorher aber bitte das Kabel vom Licht nach oben durchdrücken sonst reist du es ab
Wenn du die Keile oder ähnliches dazwischen geklemmt hast,dann reicht ein kräftiges kontrolliertes ziehen!
Andi
MfG, Beny
hey benny,,
habe in der forensuche in einem älteren beitrag von dir was von Aktivkohlefilter gelesen,
kannst du mir bitte mitteilen wo dieses ding sitzt ?
Habe E320 Bj 98 mit Klimaautomatik , und will endlich saubere Luft im Wagen.(Pollenfilter werden auch getauscht)
Wäre für einen Tipp dankbar
Gruß Wolfram
6 Jahre Später....ob das Auto noch lebt und der User hier noch unterwegs ist????
Zudem steht dort oben alles was du wissen willst. Es gibt nur unter oder hinter dem Handschufach als einbauort für die Filter. Also entweder bei der Klimaautomatik handschufach raus und dahinter oder bei normaler nur unter dem Handschufach, indem du die Verkleidung des Fußraumes unterhalb des Handschufaches abschraubst.
Die Filter sind immer hinter einer länglichen Abdeckung, die mit einem Schieber gesichert ist.
