  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Staubsauger Düsenjet Geräusch!
Audi A6 C5/4B
Hallo zusammen !
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Audi A6 4B.
Bei geringen Geschwindigkeiten ist das Geräusch nicht zu hören. Ab ca. 50Km/h wird ein Staubsauger / Düsenjet Geräusch hörbar. Mit steigender Geschwindigkeit wird dieses immer lauter. Ab ca. 100 Km/h ist es wirklich schon kaum erträglich mit dem Wagen zu fahren. Habe bereits die Klima ausgemacht, aber das Geräusch bleibt. Bei der Fahrt auszukuppeln ändert nichts daran.
Hat jemand zufälligerweise eine Idee was es seien kann, bzw. selbst die Erfahrung gemacht?
Danke im Voraus
André
26 Antworten
Genug Servoöl vorhanden ?
Nur während der Fahrt, oder auch beim gasgeben im stand `?
Würde auf sekundärumluftpumpe tippen
Servoöl werde ich gleich checken!
Das Geräusch ist nur während der fahrt ! Wird aber erst ab ca. 50km/h hörbar!
Also Servoöl ist inordnung !
Habe gerade mal nach einer Sekundärumluftpumpe im Internet geguckt, was es überhaupt ist.
Ich lese Sekundärumluftpumpen sind nur bei Ottomotoren vorhanden, ich fahre aber einen 2.5L V6 Diesel !
Billige Winterreifen
könnten die Radlager sein die machen richtig krawall wenn sie kaputt sind, war bei meiner Frau schon 3 mal der Fall
vor geraumer Zeit kam ein Beitrag der AutoDoktoren bei VOX. Jemand hatte mit ein ähnliches Problem bei seinem ich glaube VW Golf oder Lupo(weiß es nicht mehr genau). Jedenfalls hat das Auto bei zunehmender Geschwindigkeit ein Jet artiges Geräusch gemacht.
Ursache war hier der elektro Zusatzlüfter der Kühlung. Das Kühlerrad hat sich durch den Fahrtwind gedreht und dieses Geräusch verursacht.
Schaltgetriebe ? Zufällig ein DQS oder sowas ?
Veränderung im Geräusch bei Last/Zug ?
Will ja nicht unken... aber als mein letzter Volvo AWD das hatte, war kurz darauf der Motor futsch. Klang wie ein Turbinengeräusch, hörbar nur bei schnellerer Fahrt, dann vielleicht 20 km später lief ein Zylinder nicht mehr mit...Hoffentlich hast du das nicht...
Undichtigkeiten? Prüf mal vorsichtshalber die Kompression an jedem Zylinder.
Also das Fahrzeug ist ein 6 Gang Schaltgetriebe, leider kann ich mit ihren restlichen Infos nichts anfangen !
also der Wagen hat meines empfinden noch volle Leistung. Ich bin auch schon ca. 1000km damit gefahren !!
Dann ist es das nicht. Hört sich aber ganz genau so an: Düse / Turbine / Staubsauger.
hey nicht über das DQS lästern ;)
meins geht streight auf die 400tkm marke zu und läuft wie ein uhrwerk... ausser das der Rgang manchmal hakelig ist...
