  4. LKW & Anhänger
  5. PKW Anhänger
  6. Stecker Anhänger/Kupplung
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
an meinen Anhänger ist Stecker1 verbaut. Dieser geht sehr schwer in die Anhängerkupplung. Raus noch schwerer, muss mich voll reinhängen und aufpassen, dass ich nicht abrutsche (Verletzungsgefahr).
Nun habe ich gesehen, dass es Stecker mit Bajonettverschluss gibt (Stecker2).
Ist dieser einfacher zu Handhaben?
Welchen Vorteil hat überhaupt dieser Bajonettverschluss? ... Verriegelung?
Stecker-1
Stecker-2
29 Antworten
Mein Anhänger hat den 2 Stecker und ich kann nur sagen, das es ohne Probleme geht.
Der Bajonettverschluss hilft dir beim rein stecken. Durchs drehen verriegelt der Stecker in der Dose richtig.
Hi, die Stecker 1+2 haben doch unterschiedliche Polanzahlen. Stimmt die Polanzahl deiner AHK mit der des
Anhängers überein ? Wenn nicht, brauchst du einen Adapter. Steht der platte runde Deckel des Anhängersteckers
beim einstecken in den AHK Stecker 90 ° versetzt zu diesem ?
Den Stecker des Anhängers musst du so einstecken, das der kleine Plastikpin in die Nut des Anhängersteckers
passt, dann drehen, bis der Deckel oben steht. dieser wird mit dem Deckel der AHK Steckers abgedeckt und somit verriegelt / gesichert.
Liebe Grüße Peter
Die Stecker haben 13-Pole. Die Bilder sind symbolisch.
Hallo, also ich würde auf Stecker 2 umrüsten. Erstens wegen dem schwierigen ein- und ausstecken, noch weiß man event. nicht, ob der Stecker ganz drin ist ( Stromzufuhr + gesichert gegen eigenständiges rausfallen ). Wenn ich ehrlich bin, habe ich Stecker 1 noch nie gesehen. Ist der Anhänger ein deutsches Fabrikat ? Gruß Matthias
@TIGUANZU82 schrieb am 13. Mai 2015 um 12:28:38 Uhr:
Agados (CZ), Typ Handy 3
Habe gerade gesehen, dass 2 Pin`s an der AHK leicht rausgezogen sind.
Kann man die so einfach wechseln?
Hi, mach dich mal schlau beim freundlichen. Vielleicht gibt es die Pins einzeln. Zerlege aber mal die Dose und prüfe, warum die Pins rausgezogen wurden ( wahrscheinlich durch das ewige hin- und herwackeln beim Stecker rausziehen ) Liegt der Schaden nur an den Haltenasen vom Pin oder das Steckdosengehäuse hat was. Aber wie gesagt, rüste auf den Bajonett um, du wirst zufrieden sein. Gruß
War heute beim Anhänger-Händler.
Hat Kontaktspray in Stecker und Dose gesprüht. Geht jetzt 80% leichter.
Aber 2 Pins hat es leicht rausgezogen, siehe Bild.
Weiß jemand ob die Pins gelötet oder geschraubt sind, bevor ich zum Freundlichen fahre?
Werde aber auf Bajonettverschluss umrüsten, aber erst wenn Steckdose wieder ok ist.
Steckdose-ahk-kopie
Schönen guten Tag
Ich an deiner Stelle würde die Dose tauschen.
Fahr zum teiledealer deines geringsten Misstrauens oder im www und tausche sie aus. Oder zum Autohändlern der soll es dann machen wenn du es dir nicht zutraust.
Wie oben schon gesagt mach am Anhänger einen neuen Stecker dran (stecker2).
Gruuuuuß
@F.Schweinebacke schrieb am 18. Mai 2015 um 15:01:20 Uhr:
Schönen guten Tag
Gruuuuuß
Weißt Du zufällig, wo die Trennstelle des Kabels ist?
Welche trennstelle?
Die Steckdose gibt es einzeln ohne Kabel
Gruuuuuuß
@F.Schweinebacke schrieb am 18. Mai 2015 um 16:50:30 Uhr:
Welche trennstelle?
Gruuuuuuß
Ok, die Dose gibt es einzeln. Habe ich jetzt auf einer Explosionszeichnung auch gesehen.
Aber die Kabel sind in den Pins eingelötet.
Bevor ich 13 Pins auslöte und wieder einlöte, schaue ich lieber ob es die Dose mit Kabelbaum gibt.
Die Trennstelle/Stecker habe ich unter der Stoßstange gesehen.
Ok auslöten ja ok aber die Dosen gibt es auch zum Schrauben.
Dann frag beim fahrzeugdealer wegen dem kabelsatz mit Dose.
Gruuuuuuuß
@medion1954 schrieb am 18. Mai 2015 um 21:20:42 Uhr:
Welche trennstelle?
Gruuuuuuß
Servus
die Pins sind geschraubt :
http://www.et-anhaengertechnik.de/.../014000113-Belegung-frei.jpg
gruß sony8v
Da ist eine einbaudose verbaut und keine Aufbaudose
Sieht man an den halteschrauben. Aufbau wie du verlinkt hast haben 3 Schrauben die Einbau (wie beim sattelauflieger) haben "nur" 2
Gruuuuuuuß
