Stecker für Heckklappe
Hallo zusammen und hoffe mir kann jemand von euch helfen
Habe Probleme mit meiner Heckklappe beim Zafira B
bei mir sind die PINs an den Steckern der Heckklappe/ Heckklappendurchführung weggerostet
meine Frage wäre ob es einzelne originale Stecker von Opel gibt ohne einen Kabelbaum zu Kaufen
Mfg.
17 Antworten
Bin mir nicht sicher aber Google mal nach Quadlock Pins.
Ich glaube die könnten passen.
Bei Opel gibt es die aber nicht einzeln zu kaufen.
Kannst Du vielleicht ein Foto posten.
D.U.
Du kannst auch einen X-beliebigen Stecker verwenden der genug Pole hat, oder den Stecker komplett raus nehmen.
Der Stecker vom Blinkerlenkstockhebel mit Tempomat Verkabelung ( 4-polig ) vom CORSA C / MERIVA A müsste der gleiche sein.
Der ist auf alle Fälle gebraucht nicht vergammelt.
Oder hier kompletten Reparatur-Satz für Taster Heckklappen-Schloss inkl.Kennzeichenbeleuchtung.
https://www.amazon.de/.../B08F2DQB1F
Hier kompletten Heckklappen-Kabelbaum gebraucht :
https://edocks.de/...-Heckklappenkabelbaum-13158672-Zafira-B-Opel.html
Ganz rechts auf dem Bild sieht man den schwarzen Stecker für das Heckklappen-Schloss.
Nur mit 3 Kabeln belegt,aber 4-polig.
Die weiblichen PINs gibt's neu hier :
Falls der Kabelstrang defekt ist ,der durch die Heckklappendurchfuehrung geht,kannste den hier nehmen.
https://www.amazon.de/.../B00XUCBKEK
Da passt auch der vom ASTRA H CARAVAN.
Aber nur der vom CARAVAN.
Also der im Link passt nicht,weil vom 5-Tuerer.
Da fehlt eine Leitung für die KZB.
sag erstmal Danke für die ganzen Tipps und werd mich die Tage mal drüber machen
bei mir ist der ganze Stecker vergammelt und die Pins schon fast nicht mehr da und darum suche ich einen Stecker der passt und dann mach ich mir die Pins rein
Danke nochmal an alle die sich die mühe gemacht haben
Dann sag mal genau,um welchen Stecker es geht.
grüßt dich BlackyST170
es geht um den Stecker der durch die Durchführung geht
besser gesagt um den gegenstecker vom Taster mit den Kennzeichenleuchten
also es gibt bei Amazon den Taster wo die zwei Kennzeichenleuchten mit dabei sind und ich brauch den Stecker wo dies zusammen gesteckt wird
hoffe ich hab das so richtig erklärt damit man es versteht
Mach am besten am Bild.
Oder mach nen Kringel um den Stecker,den Du meinst.
wie gesagt ich hab jetzt im moment wieder alles zusammen gebaut aber es ist der gegenstecker von dem was beim taster dran ist
heißt ich brauch den stecker wo ich den taster anstecke
also wenn ich richtig lieg dann ist es der Stecker der am Kabelbaum dran ist
Von welchem Kabelbaum ?
Vom Heckklappen-Kabelbaum ?
Siehe Bild.
Den Stecker gibt's nicht einzeln zum Nachkaufen.
Abschneiden beide Seiten und AMP SUPERSEAL-Stecker einbauen.
ich glaub bei dem Kabelbaum ist es der kleine graue Stecker
was ist bitte AMP Superseal Stecker
Aber danke das du dir die Zeit nimmst
Das sind wasserdichte UNIVERSAL-Steckverbindungen für kleines Geld .
Der hier :
