  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Stecker in der Mittelkonsole
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 25. März 2008 um 16:58
weisst einer von euch wofür diese Stecker (siehe Bild) in der Mittelkonsole sind? Sind die von der Sitzheizung vielleicht?
29 Antworten
DMfG Rentnerpeteriese Stecker sind für die Schalter der Sitzheizung.  ( Wenn verbaut)
am 26. März 2008 um 18:42
Sind die Stecker für die Sitzheizungsschalter.
Ja diese Stecker sind für die Sitzheizung.
MfG Rentnerpeter
sehr interessant, kann sein, dass die Heizkissen auch schon in den Sitzen drin sind? Zumindest in den Ghia Versionen?
Sind dies noch die Originalsitze? Ist das Fahrzeud im Erstbesitzß?
am 27. März 2008 um 16:11
wohl kaum
Die gibt es aber zum nachrüsten in der Bucht. Ob sie aber dann an diese Strippen passen???? keine Ahnung
FoFoGX
am 27. März 2008 um 18:32
Da is ja auch noch nen Knopf, wenn ich das richtig sehe, oder???
Kann man die Kabel auch für was anderes verwenden? Quasi was anderes (wie Beleuchtung) anklemmen???
... und K-Classic Taschentücher!
am 27. März 2008 um 19:35
der Knopf sieht aus wie der ausgebaute ASR-Schalter.
An dem Steckerunterteilen kann man z.B. LED´s anschließen, da die Stecker beleuchtet sind.
FoFoGX
Themenstarteram 27. März 2008 um 20:17
FoFoGX
Jo, das ist der ARS-Schalter.
wohl kaum
FoFoGX
Dann sind in den Sitzen auc Stecker für die Heizkissen? Oder wie ist der Kabel aufbau?
Stephan
am 27. März 2008 um 20:20
Was ist ein ARS-Schalter???
er meint wohl ASR ;)
am 27. März 2008 um 21:04
ASR??? Ich kenn nur RSA!
ASR:
Die Antriebsschlupfregelung (ASR/ASC(BMW)), auch TCS (traction control system) oder Traktionskontrolle genannt (umgangssprachlich auch Antischlupfregelung), sorgt dafür, dass die Räder beim Beschleunigen nicht durchdrehen. Beim Anfahren mit viel Gas oder bei schlechtem Untergrund wie Eis, Schnee, Rollsplitt, nassem Kopfsteinpflaster (wenig Haftreibung) können ein oder mehrere Räder durchdrehen und das Fahrzeug seitlich wegrutschen.
Droht ein zu starker Schlupf der Antriebsräder, wird das Antriebsmoment durch gezielten Brems- oder/und Motormanagementeingriff reguliert. Das Regelsystem, das seine Informationen u. a. über die ABS-Raddrehzahlsensoren erhält, gewährleistet damit Traktion und Fahrstabilität während der Beschleunigungsphase sowohl auf gerader Strecke als auch bei Kurvenfahrt. Voll ausgebildete ASR-Systeme kommen in ihren angestammten Betriebsbereichen schon sehr nahe an das ESP heran, ersetzen dieses jedoch nicht. Eingriffe in die Bremse finden im unteren Geschwindigkeitsbereich statt, um die Traktion zu optimieren. Der Motoreingriff bringt generell die Fahrstabilität über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Weil bei einigen Herstellern der Regeleingriff meist etwas grob erfolgt und außerdem die Bremse belastet, werden solche Systeme bei höheren Geschwindigkeiten in der Regel von diesen abgeschaltet. In engen Grenzen (Anfahren) kann ASR die Funktion eines Sperrdifferentials übernehmen.
Es war das erste Fahrerassistenz-System, das unabhängig vom Fahrer Bremsdruck aufbaute. Dieses sorgte für eine angemessene Fahrstabilität in kritischen Fahrsituationen.
Danke das du uns aufgeklärt hast was ASR is @_@
btw ASR war beim FoFo ab 1.8er standardmäßig vorhanden. Alles darunter nicht bzw kann auch nicht ohne weiteres nachgerüstet werden.
Die Steckergehäuse sind natürlich in den Verwendungsmöglichkeiten nicht universell auf Grund der Konturen verwendbar.Natürlich können die einzelnen Strippen wie Spannung und Masse z.B. anderweitig genutzt werden,jedoch dürfen diese Kabelquerschnitte und somit elektr. Leistungen nicht überschritten werden.
MfG Rentnerpeter
