Stecker unter Fahrersitz?
Kann mir einer erklären wozu der Stecker unter dem Fahrersitz ist?
Hab weder Elektrische Sitzverstellung noch Sitzheizung.
Und die Sitzbelegungserkennung ist ja nicht notwendig, zumindest auf der Fahrerseite...
Hat mir einer eine Idee?
Frag nur weil ich mit einer Sitzheizung liebäugle...
Wenn ihr ein Foto braucht sagts...
Danke! =)
39 Antworten
So wie du es geschildert hast, kann es eigentlich nur der Stecker für den pyrotechnischen Gurtstraffer sein.
Also bitte nur bei ausgeschalteter Zündung dran rum fummeln!
Gruß, Timo
Das will ich aber jetzt genau wissen
Wie muss der Stecker aussehen?
Ich haben Einen von 12/2002.
Allerdings glaube ich irgendwie nicht, dass die überall verbaut sein sollen...
Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren
Also, liebe Sitzheizungsbesitzer, macht mal ein Bild von dem Stecker
Lothar
Das halte ich auch für ein Gerücht - dass man die Heizmatten nicht einzeln kaufen kann, heißt doch noch lange nicht, dass sie immer verbaut wären...
Vielmehr gibt es bestimmt einen Sitzbezug MIT und einen OHNE Heizung. Ist aber nur eine Vermutung.
@Todo: Ist dein mysteriöser Stecker eigentlich angeschlossen oder nicht?
Viele Grüße, Timo
Ich schätze mal Todo meint den Stecker, den ich jetzt mal bei mir fotografiert habe
Meiner Meinung nach, ist der für den Gurtstraffer, oder?
[URL=http://s3.simpleupload.de/ix00c9cd83/Anschluss unter Sitz.jpg]So sieht's bei mir unter'm Sitz aus...[/URL]
Lothar
so siehts bei mir aus (Fahrerseite):
Ist das jetzt von vorn oder hinten fotografiert? (Meins ist von vorn)
Hast Du SHZ?
das ist bestimmt fürn gurtstraffer
Bestimmt reicht mir nich', ich will das Gerücht jetzt einmal endgültig aus der Welt geschafft habenZitat:
Hat denn keiner Sitzheizung, den davon mal ein Bild machen könnte?
Unser Compakt ist leider nicht hier, der hat zwar Eine, ist aber dafür ein E36...
Genau den Stecker meine ich...
Das mit den Gurtstraffern könnte natürlich sein.
Hmmmm.
Eine Möglichkeit wäre natürlich, Stecker ziehen, Zündung wieder an und schauen welche Warnlampe brennt...
Könnte aber auch der Sensor für den Seitenairbag sein oder?
warte mal ich mache mal ein bild von meinem sitz...
Na dann, wer traut sich?
warte mal ich mache mal ein bild von meinem sitz...![]()
Danke Soner
Aber bitte von vorn, wenn's geht...
also, mein Bild war vom hinteren Fahrgastraum. Ja, ich habe Sitzheizung.
Gruß Ralf
