  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Steckerbelegung Tacho
Audi A3 8L
hi leute :)
nachdem die suchfunktion forumweit abgeschaltet is weiß ich leider net, ob das thema schon mal behandelt wurde, man möge es mir verzeihen ;)
(nicht steinigen bitte *duck*)
kennt jemand von euch die Steckerbelegung des A3 Kombiinstruments? (bzw. "Tachoinstrument";)
wenn niemand eine komplette Liste hat, würde es mir auch schon viel helfen, wenn jemand einfach die Pins aufzählt bei denen er die Belegung weiß, vielleicht bekommen wir sie dann ja alle zusammen.
hab nämlich vor das in meinen Opel Corsa einzubauen (wird ein größeres Projekt, aber ich scheiter schon am Anfang, nämlich an der Steckerbelegung :( )
Vielen dank schonma
Euer Matze
PS: Der Tacho ist nicht von so einem gaaanz neuen A3 sondern von dem davor und ist soweit ich weiß OHNE Can-Bus (also ne Teile nummer mit 19 anstatt 20) T-Nr: 8LO 919 880 C
18 Antworten
Stecker, 32polig, blau (T32)
Pin Belegung A3-Kombi MJ99
1 Klemme 15
2 Blinker rechts
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Airbag
7 Klemme 31 Sonsormasse
8 Kühlmitteltemperatur
9 Klemme 31 Lastmasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klemme 61
13 Vorglühkontrolle oder CAT
14 Niveauregulierung
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 ABS
20 Klemme 58b
21 Türkontakt Fahrerseite
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
24 Klemme 31 Lastmasse
25 K-Leitung
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
29 Bremsflüssigkeitsstand-/Druck
30 S-Kontakt
31 Gurtschloß
32 ASR
Stecker, 32polig, grün (T32a)
1 frei
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Bremsbelag
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Tankwarnung
11 Standzeitausgabe
12 Klimaabschaltung
13 Feststellbremse
14 E-Gas
15 Begrenzungsleute
16 frei
17 Transponder 2
18 frei
19 frei
20 frei
21 frei
22 frei
23 frei
24 frei
25 frei
26 frei
27 frei
28 frei
29 Klemme 58d (externer Dimmpoti)
30 Tacho Ausgang 2
31 frei
32 frei
Stecker, 20polig rot (T20) bei MJ99
1 Verbrauchssignal
2 frei
3 frei
4 frei
5 Außentemperatur
6 Wählbereichsanzeige
7 frei
8 frei
9 Waschwasserstand
10 Hydraulikdruck
11 Bordcomputer Reset
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Bordcomputer links
15 Eneble für Radio
16 Lampenkontrolle (Rücklicht)
17 Glührelais bei Diesel
18 Bordcomputer rechts
19 Lampenkontrolle (Bremslicht)
20 frei
danke, des ging ja schnell :)
tausend dank!!!
weiß jemand was pin blau 21 (türkontakt fahrerseite) für signale benötigt?
masse = tür auf?
wenn ich den pin auf masse leg, passiert gar nix im display, müsste da net normalerweise so ein auto von oben erscheinen mit offener fahrertür (so, wie mans auch bei der heckklappe sieht, da funktioniert das bei mir nämlich)
soweit ich weiß erscheint da generell kein Auto beim Modeljahr 99. Geht glaub ich erst ab Modeljahr 2000 oder 2001.
Das Signal ist für den Summer, wenn man das Licht angelassen hat und die Türe öffnet
also wenn ich den kofferraum-pin auf masse lege, dann erscheint da ein auto mit blinkendem kofferraum, aber beim fahrertür-pin net.
schade....
also wenn da generell kein auto erscheint beim MJ99, dann hab ich vielleicht einen von nem neueren MJ? und da sitzt vielleicht der fahrertür-pin woanders? *hofff*
naja, eigentlich sollte man ja auch merken, wenn man während der fahrt die fahrertür offen hat ;) aber ich seh halt des auto so gern im display und die fahrertür hat man wenns dann mal eingebaut ist, schneller offen wenn man davor sitzt, als den kofferraum :D
also das Kombi mit der Nummer 8L0 919 880 C
ist für Fahrzeuge mit FIS und wurde verbaut von 8L-W-000 001 bis 8L-W-060 000
W steht soweit ich weiß für Modeljahr 98
du müsstest auch den kleinen roten 20poligen Stecker für FIS haben... MJ 2000 hat bereits den 30poligen grauen Stecker fürs FIS
Kann dir aber jetzt nicht 100%ig sagen, ob es das Auto im Display schon vor MJ 00 gab oder nicht. Ich hab MJ 99 und habs jedenfalls nicht. Habs bisher nur ab MJ 00 gesehen
jo, des kombi hat eindeutig die nummer 8LO 919 880 C, hat einen 20poligen stecker in der mitte und FIS. und es leuchtet definitiv das auto auf wenn ich den heckklappen pin auf masse leg, hab es hier vor mir :)
ps: kann mir jemand die steckerbelegung der neueren Modelljahre geben?
Pin Belegung Kombi MJ00
1 Klemme 15
2 Bremsbelagsverschleiß
3 Tacho Ausgang 1
4 frei
5 Tankgeber
6 Tankwarnung OBD 2
7 Klemme 31 Sensormasse
10 Öldruckschalter
11 Drehzahlsignal
12 Klimaabschaltung
13 E-Gas/Vorglühkontrolle
15 Klemme 58d
16 Anhängerblinker
17 Fernlicht
18 Blinker links
19 frei
20 Klemme 58s
22 Kühlmittelmangel
23 Klemme 30
25 Verbrauchssignal
26 Parklicht rechts
27 Parklicht links
28 Tacho Eingang
30 S-Kontakt
31 Tacho Ausgang 2
32 ESP/ASR
1 Türkontakt (alle Türen)
2 Transponder 1
3 frei
4 frei
5 W-Leitung
6 Heckklappe
7 Blinker rechts
8 externer Summer
9 externer Gong
10 Airbag
11 Standzeitausgabe
12 Klemme 61
13 Feststellbremse
14 Check
15 Ölstand/-temperatur
16 frei
17 Transponder 2
18 CAN high speed (Antrieb)
19 CAN high speed (Antrieb)
20 CAN high speed (Antrieb)
21 ABS
22 CAN low speed (Comfort)
23 CAN low speed (Comfort)
24 CAN low speed (Comfort)
25 Motorhaube
26 Tankdeckel
27 Gurtschloss
28 K-Leitung
29 Außentemperatur
30 frei
31 Wählbereichsanzeige
32 frei
Stecker 32polig, grau (T32b) bei MJ00
1 Schalter Menüführung
2 Schalter Menüführung
3 Schalter Menüführung
4 Schalter Menüführung
5 CAN high speed Display
6 CAN high speed Display
7 CAN high speed Display
8 Türkontakt Beifahrer
9 Türkontakt hinten rechts
10 Türkontakt hinten links
11 Eneble für Radio
12 Clock für Radio
13 Data für Radio
14 Lampenkontrolle (Bremslicht)
15 Waschwasserstand
17 Bordcomputer links
19 Bordcomputer Reset
20 frei
21 frei
22 frei
23 Tastenzweig 1 Navi
24 Tastenzweig 2 Navi
25 Tastenzweig Telematik
26 frei
27 frei
28 frei
29 frei
30 frei
31 frei
32 frei
dankeeee
@A3-Tom
hast du auch die Steckerbelegung vom Kombiinstrument des 2004er A3?
ciao
hab ich leider grad nicht da, aber kann ich organisieren ;-)
musst nur 1 bis 2 Tage Geduld haben...
danke schon mal im voraus.
@A3-Tom
HI,
ich möchte ja nicht drängeln, aber hast du schon mal nachgeschaut, ob du die Belegung findest?
Vielen Dank
ciao
