  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Steckschlüssel für Küryakyn Luftfilter
Harley-Davidson FLH Electra Glide Classic
Moin Ihr Lieben,
wenn ich meinen Luftfilter selbst reinigen oder wechseln möchte, muss ich ja den vorderen Deckel abschrauben. Kann mir jemand sagen, womit die beiden kleinen Schrauben von gelöst werden können? Habe meinen metrischen und zölligen Inbus-Schlüssel-Satz durch und komme nicht weiter....
Danke für die Hilfe und bis denne
lg
Svenny
Luftfilter
25 Antworten
Oh, wieder mal Hypercharger!!!:D
Kann mir nicht vorstellen, dass Du das Teil (mit den 2 kleinen Schrauben) zum Filterwechsel abnehmen mußt.
Doch das muß ab auf der äußeren Seite, da die Klappen an beiden Gehäusehälften befestigt sind. Der Inbus ist in den einfacheren Sätzen nicht dabei. In meinem schon. :D
Ist der 7/64".
Bist du sicher ? 7/64 ist ca. 2,8 mm . Sind die Schrauben so klein? Ich hab das so in Erinnerung das der 7/32 Inbus in vielen Sets fehte.....das wären 5,5 mm ca....
Grüße Thomas
Ich denke, das mit dem 7/64 Inbus wird stimmen.
Ein 7/32 wäre für diese kleinen Schrauben sicher zu groß.
Werde mir einen Satz mit den Zwischengrößen besorgen. Danke für die Hilfe!!!!!!
Muss den Thread nochmal kurz aufmachen....
Nachdem jetzt der entsprechende Steckschlüsselsatz geliefert wurde, hab ich 7/32 und 7/64 ausprobiert. Beide passen NICHT.
Hab dann ALLES was ich in der Garage habe ausprobiert und siehe da: T15 ist der Steckschlüssel der Wahl.
Nochmal danke fürs helfen!!
Greetz
Svenny
Also einen TORX-Schraubenkopf sollte man schon erkennen können...
Das meine ich auch!
Da wurden dann die Schrauben wohl schon mal getauscht.
Mit einem Torx 15 kann man einen Inbus 7/64 lösen.;)
@bubblesberg schrieb am 22. September 2016 um 08:51:59 Uhr:
...hab ich 7/32 und 7/64 ausprobiert.
Beide passen NICHT.
7/32" = 5,5 mm
7/64" = 2,8 mm
Soviel zur Auswahl...
:rolleyes:
@fxstshd schrieb am 23. September 2016 um 09:28:18 Uhr:
Selbst wenn das geht, warum passt dann nicht ein 7/64" Schlüssel nicht in einen 7/64 Kopf?
@E-Glider schrieb am 23. September 2016 um 09:47:52 Uhr:
Wenn es wirklich ein T 15-Kopf ist, dann passt ein 7/64 Inbusschlüssel nicht, aber umgekehrt schon.
An dieser Stelle hätte ich doch gern eine Makro-Aufnahme der Schraubenköpfe.
Wir drehen uns im Kreis...
Würd ich auch sagen.
