  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Stellmotor für Staudruckklappe (V71- Climatronic)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 24. Mai 2014 um 14:58
Hat jemand den Stellmotor schon mal gewechselt? Bzw Welcher Messwertblock brauch ich für die Grundeinstellung über VCDS ?
Fahrzeug Audi A6 4f 3.0 TDI Avant 225PS BJ 05
Danke im Vorraus
MFG
Fehler :
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 171
Kilometerstand: 204515 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.11
Zeit: 11:37:59
Freeze Frame:
Spannung: 13.40 V
Temperatur: 18.0°C
(keine Einheit): 220.0
(keine Einheit): 9.0
Temperatur: 15.0°C
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Kilometerstand: 90597 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.07.19
Zeit: 14:28:57
Google/Sufu sagt dazu:
Steuergerät Grundeinstellung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Hinweis: Eine Grundeinstellung ist notwendig, wenn das Steuergerät für Climatronic ersetzt bzw. neu codiert wurde sowie wenn Stellmotoren ersetzt worden sind.
Vorraussetzung: Der Fehlerspeicher des Steuergerätes für Climatronic muss leer sein (außer Fehler "Grundeinstellung nicht durchgeführt").
Messwertgruppe 000
Die einzelnen Stellmotoren werden nun angesteuert, die Grundeinstellung ist erfolgreich beendet wenn alle Rückkopplerwerte 0 anzeigen.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Messwertgruppe 000
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 7:22
Kann mir denn keiner helfen ??
Messwertgruppe 000
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 8:23
Vielen dank ! Stellmotor würde gewechselt und jetzt probiere ich mal die Grundeinstellung durch zu führen !
Messwertgruppe 000
Hinweis: Diese Antwort ist als Topantwort in dieAudi A6 FAQübernommen worden.
Danke für Deinen Hilfreichen Beitrag !
mfg Senti
Themenstarteram 25. Mai 2014 um 15:21
Messwertblock 000 gibt es garnicht ??
Heute an einem A4 8e getestet, ist nicht 000 wie oben angegeben sondern 001. Wenn möglich bitte in der FAQ abändern.
Ich habe ein Klackgeräusch, wenn die Klima die Lüftung justieren will. Fehlermeldung gem. VCDS liefert:
Ich vermute, dass das Zahnrad im Stellmotor gebrochen ist und möchte diesen daher tauschen.
Frage: Wo befindet sich der Stellmotor und wie baue ich diesen aus/ein? Ich kann hierzu leider keinerlei Info/Anleitung im Forum/Netz finden.
Kann mir hier einer von euch helfen?
Tom
Auch ich habe ein Klackgeräusch, wenn die Klima die Lüftung justieren will. Fehlermeldung gem. VCDS liefert:
003 - Mechanischer Fehler.
Ich könnte diesen Stellmotor(siehe Bilder)gebraucht für ein paar Euro bekommen.Laut Verkäufer sei die Originale Teilenummer 4F0820511A.Diese Nummer steht aber nicht auf dem Teil.
Kann mir jemand,der ihn schon mal gewechselt hat anhand der Bilder sagen,ob er richtig ist oder nicht.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Sam-0315
Sam-0316
Hat den wirklich noch niemand gewechselt?Falls doch bitte ich um Antwort.Danke
@rudolf8006 schrieb am 23. Oktober 2015 um 13:39:13 Uhr:
Ich habe ich mich ein wenig damit beschäftigt und den V71 gesucht. Weil wir hier heute Regenwetter haben, hat es die Zeit auch zugelassen. Die Teile des Lüfterkastens sind ja vollständig im Fahrgastraum verbaut. Die Teile der Luftansaugeinheit sind komplett außerhalb des Fahrgastraumes verbaut. Dazu gehört auch der Stellmotor V71. Der sitzt in der Nähe des Frischluftgebläses. Du hast also richtiges Glück gehabt: Du kommst relativ einfach an den V71 von außen dran.
Ein paar hilfreiche weiterführende Hinweise schicke ich dir gern per email, wenn du möchtest.
Ach ja eins noch: Nach dem Wechsel des Stellmotors der Anlernvorgang, also die Vornahme der Grundeinstellungen für Klappe und Motor müsste eigentlich automatisch ablaufen. Es ist ja eigentlich nur die Einstellung des Potentiometers des Stellmotors. Ansonsten sollte die Grundeinstellung aber mit VCDS kein Problem darstellen.
Kann mir jemand bitte eine Anleitung schicken, wie ich den Stellmotor V71 ausbauen im Audi S4B8 oder den A4B8?
Hallo ich fahre einen Leon 1m und bei mir ist der Stellmotor v71 auch defekt habe mir jetzt einen neuen bestellt kann ich den auch so codieren wie hier beschrieben?
Hallo zusammen,leider habe ich sufu nichts gefunden was mir weiter hilft …es geht um den Stellmotor staudruckklappe v71 …Störung über vcds gesehen..
Es geht um a6 4f 3,0 tdi Avant Baujahr 2008 ..kann mir einer sagen wo das Stellmotor liegt ? Damit ich es austauschen kann .. würde mich sehr freuen über eure hilfe
