- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Steptronic / Manueller Modus bzw Sportmodus funktioniert nicht
Moin!
Hab ein kleines Problem. Ist eigentlich genau wie hier:
http://www.motor-talk.de/.../...r-modus-ausgefallen-118i-t3573321.html
Kann mir da jemand was genaueres sagen?
Symptome:
- Wenn ich auf Sport schalte (also Hebel links rüber) geht die Automatic sofort in den Manuellen Modus (obwohl ich nicht geschaltet habe) statt auf DS.
- War Anfangs sporadisch, seit vorher ganz kaputt...
- Manuelles Schalten im D-Modus über Padel tadellos möglich.
--> Scheinbar ist da wohl irgendwas kaputt und die Automatic meint ich schalte im DS Modus (was ich aber nicht tu) und dadurch reagierts auch nicht mehr wenn ich im DS am Hebel oder an den Paddeln hoch/runter schalte.
21 Antworten
Moin. Also ich weiß nicht, ob dir das helfen könnte, aber versuchen kann man es ja mal.
Ich hatte das gleiche Problem als ich letztens mein Dach offen gelassen hatte und mein Auto von innen klatschnass war. Danach hatte ich die Abdeckung um den Wahlhebel drumherum abgebaut zum trocknen. Ich bin dann so ein Stück durch die Gegend gefahren und das schalten in DS hat nicht funktioniert. Er hat es erst gemerkt, als ich manuell am Hebel schalten wollte. Dann ging er also direkt in M. Das Problem war allerdings wieder weg, sobald die Verkleidung/Abdeckung/Kulisse wieder trocken und drauf war. Vielleicht liegt es bei dir also auch nur an dem Teil bzw. der kleinen Platine die da unten dran hängt?
gruß
Felix
gruß
Felix
Danke Dir für die Antwort.
Ich werd demnächst mal zu nem Freund fahren, der da recht fit ist und dann schauen wir mal rein.
Ansonsten hab ich parallel einen Termin beim gemacht, der ist aber erst am 18.
Es funktioniert so weit alles tadellos, nur eben der Sportmodus nicht.
Wenn ich den Hebel langsam nach links bewege, schaltet er etwa nach der Hälfte auf "DS" (so kann ich den Hebel allerdings nicht lassen, weil der ja rüber "hüpft" sobald ich los lasse). Und wenn der Hebel dann nach links hüpft geht er sofort auf M und reagiert nicht mehr auf "Schalteingaben"....
Mal sehen. Denk da ist irgend ein Kontakt / Schalter o.Ä. hinüber...
*Push*
Seit heute spinnt auch das Schalten per Paddel -.-
Jemand ne Idee?
wieso mach ich mir eigentlich die mühe.. odi hat recht...
ich würde ja zur Meinung vom BMW Verrückten tendieren
scheint heute Aus zu sein
odi
Was isn hier los????
1. Fehlerspeicher auslesen.
2. Fehlersuche bei den Bauteilen.
gretz
gretz
1. Kostet was. Die Fehler die laut E90post usw. gern auftreten erkennt man auch schnell ohne FS auslesen. Was wir machen werden.
-> Wenn wir nix finden, dann darf sich der damit vergnügen...
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=447680&page=2
gretz
1. Kostet was.
damit vergnügen...
ich kanns dir auch auslesen ;-).... kostet dich ein Bier *gg*
Nass wars in deinem Auto nicht mal?? Umgekippte wasserflasche, oder feuchte teppiche oder offenes schiebedach?
gretz
1. Kostet was.
damit vergnügen...
gretz
Nö, daran hatte ich auch schon gedacht, weil ichs gelesen hatte. War aber nix. Immer schön trocken.
Ein Freund hat auch die Software Aber Danke Dir!
gretz
Aber Danke Dir!
Na dann :-).
Dann kann er dir ja auch die batterie reseten.
Aber Danke Dir!
Na dann :-).
Wir haben letztens probiert was zu codieren, aber scheinbar ist seine Software zu alt für den E92. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wirs letztens nur geschafft den FS auszulesen und paar Daten anzeigen zu lassen...
