Steuergerät 09 Codierung Fehler/nicht möglich!
Wollte bei meinem 4F folgende Funktion freischalten.
Nebelscheinwerfer als Tagfahrlichter!
Habe es wie in der Anleitung steht durchgeführt,doch die Codierung wird nicht Akzeptiert!
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
xxxxx?: Ländervariante
1 - Rest der Welt (RdW)
2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark)
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
Fehlermeldung: Codierung nicht Akzeptiert! Fehler 78 Unbekannt!
P.S original VCDS
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Danke im vorraus.
16 Antworten
Da geht auch nicht beim 4F
Was hast Du denn für ein Baujahr ?
Hast Du keine Halogen TFL im Hauptscheinwerfer ??
@derSentinel schrieb am 8. Oktober 2014 um 23:08:37 Uhr:
Bj. 2006
Habe TFL im Hauptscheinwerfer!
Habe gelesen das es gehen soll.
Kann im Steuergerät 09 nicht einmal die Fußraumbeleuchtung auf LED umstellen!
Kommt die gleiche meldung!
Die Codierung wird schon übernommen, schau einfach mal, wenn Du die Codierung machst, ob sich die Codierung geändert hat.
Hab auch original VCDS, diesen Fehler spuckt mas System bei mir des öfteren auch aus, die Codierung wird aber destotrotz übernommen.
@Jonnyrobert schrieb am 8. Oktober 2014 um 23:39:05 Uhr:
Also bei mir wird die codierung nicht übernommen.
Selbst wenn sie übernommen wird... der 4F schaltet die NSW nicht an als TFL.
Zumindest hab ich noch keinen gesehen.... beim VW Passat ist das möglich bzw schon ab Werk so ?!
Ich erinnere mich an die Codierung "adaptives Bremslicht" - Codierung wird übernommen aber es funktioniert nicht
Da es ein öffentliches Forum ist: Abgesehen von der Machbarkeit sind NSW nicht als TFL zugelassen, wenn eine entsprechende Kennzeichnung fehlt.
Was für ein Schaltung willst du denn machen? Kanada?
@Toshy schrieb am 9. Oktober 2014 um 09:31:24 Uhr:
Genau,wollte Kanada schalltung machen.
@audiden1988 schrieb am 8. Oktober 2014 um 22:58:14 Uhr:
3 - USA (US)
4 - Kanada (CDN)
P.S original VCDS
Danke im vorraus.
Hi, bei mir wird Codierung übernommen aber kommt Meldung im FIS irgendwas mit Nebelscheinwerfer
@derSentinel schrieb am 9. Oktober 2014 um 06:09:59 Uhr:
Also ich fahre bereits seit Jahren mit den Neblern als "TFL" herum, kann sie sogar im MMI im Car Menü an und ausschalten. Es geht definitiv im 4F
LG
Reinhard
Edit:
Bitte vollständig codieren.
STG Codierung
> Funktion 07
00x?xxx: Scheinwerfer
Halogenscheinwerfer
0
Bi Xenon Scheinwerfer
1
Bi Xenon-Scheinwerfer ohne LED Tagesfahrlicht
2
Bi Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagesfahrlicht und AFS
3
Bi-Xenon-Scheinwerfer mit separatem 21W Halogen-Tagesfahrlicht und AFS
4
00xx?xx: Fahrlicht
ohne automatisches Fahrlicht
0
mit automatischem Fahrlicht mit Lichtsensor (G399)
1
mit automatischem Fahrlicht mit Regen /Lichtsensor (G397)
3
00xxx?x: Tagfahrlicht
ohne Tagfahrlicht
0
mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: AUS)
1
mit Tagfahrlicht wählbar über MMI (Standardwert: EIN)
2
00xxxx?: Ländervariante
Rest der Welt (RdW)
1
2
USA (US)
3
Kanada (CDN)
4
Sonderfahrzeuge
7
@reinhard0007 schrieb am 9. Oktober 2014 um 18:43:39 Uhr:
Also ich fahre bereits seit Jahren mit den Neblern als "TFL" herum, kann sie sogar im MMI im Car Menü an und ausschalten. Es geht definitiv im 4FZitat:
Ich erinnere mich an die Codierung "adaptives Bremslicht" - Codierung wird übernommen aber es funktioniert nicht![]()
LG
Reinhard
Edit:
STG Codierung
> Funktion 07
Halogenscheinwerfer
0
Hab
1
2
3
4
00xx?xx: Fahrlicht
0
1
3
ohne Tagfahrlicht
0
1
2
Rest der Welt (RdW)
1
2
USA (US)
3
Kanada (CDN)
4
Sonderfahrzeuge
7
Habe es genau so gemacht wie beschrieben und es klappt trotzdem nicht
1. Wieso müsst ihr immer voll zitieren, wenn ihr genau darunter antwortet?
2. Was hast du genau befolgt? Ich sehe da keine Kodierung, sondern nur die allgemeinen Optionen. Und die beziehen sich nicht auf die NSW!
Hallo zusammen ,
ich habe auch folgendes Problem und zwar möchte ich meine LED´s hinten in Verbindung mit dem Tfl schalten.(Nordländer)
Nur sagt mir VCDS immer wieder Code nicht akzeptiert. Fahrzeug ist ein 3,0tdi quattro bj 12/06. Beim Arbeitskollegen mit nem a8 bj 05 hat es sofort geklappt!! Habe schon soviel durchgelesen und steig nicht dahinter .
Hoffe mir kann jemand helfen !! LG
http://www.a6-wiki.de/.../Codierungen_mit_VCDS?...
So wird es gemacht... Was sagt Dein VCDS beim codieren ?
Ich hab auch einen 2006 und es hat auch geklappt.
Genau das ist meine Vorgehensweise, und nachdem ich den Code geändert habe schreibt mir VCDS :
Wie schon geschrieben habe ich es beim Kollegen auch gemacht und da klappte es auf Anhieb.
