- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Steuergerät 77 für Telefon nicht vorhanden!?!?
Moin Moin,
hatte mir nachträglich n RNS-E eingebaut und wollt das jetzt auf meine original Freisprecheinrichtung codieren (RNS-E war vorher nicht codiert), leider klappt das nich so...
Problem is das RNS-E will im STG56 keine Handyvorbereitung annehmen...
der RNS-E adapter is von Kufatec mit Handy Kabelsatz, also okay!
selbst wenn ich n kompletten scan mach, mein system findet nichtmal das STG 77(für Telefon) !!!!! ....aber ich habe definitiv eine ab werk.
Laut Audi eine: 9ZF "Telefon Vorbereitung mit FSA"
Hat jemand ne Idee?
24 Antworten
frag doch kufatec. di müssten dir ja helfen können.
die 9ZF ist nicht diagnosefähig, dementsprechend findest Du auch kein Steuergerät
Und die codierung im RNS-E muss lauten:
0xxx?xx: Telefon/Telematik
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
Das ist die Codierung für die 9ZF.
Okay, das ist die erklärung für das fehlende steuergerät!
Wir hatten aber auch die 4er codierung im rns-e versucht! Leider hatte er dann auch nicht das telefon erkannt. Im menu immer nur die info "kein telefon gefunden"...
mit kufatec hatte ich auch schon gesprochen, hab denen fortos des rns-e adapters geschickt und die haben mir die richtigkeit bestätigt. also der richtige adapter mit telefon funktion!
telefon hat neuste software dauf und alles. bekomm im tel. auch das kleine auto angezeigt aber beim telefonieren werden weder lautsprecher noch das externe mic. angesteuert...
wie würdet ihr weiter vorgehen=?
Ist es möglich, dass das RNS-E einen bestimmten Software-Stand braucht, um die FSE zu unterstützen?
Also ich hab ne TV Freischaltung machen lassen... hatte dazu das Navi eingeschickt. Die haben dann auch die Software geändert!
Er sagte wenn ich n update mach is die Freischaltung futsch...
Komische Version: H54 X---
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8H0 035 192 HW: 8H0 035 192
Bauteil: RNS-E BASIC EU H54 X---
Revision: 08S Seriennummer: AUZBZ7D0107216
Codierung: 0309111
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
7 Fehlercodes gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.05.30
Zeit: 22:14:40
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 156
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.10.02
Zeit: 16:42:27
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 502
Uhrzeit: 16:00
02024 - Anpassung durchführen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
00852 - Lautsprecher vorn
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 229
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 146
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.05
Zeit: 17:24:52
02005 - Codierpin
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 117
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.02.05
Zeit: 17:13:42
was hast Du für die TV Freischaltung bezahlt ?????
1. Ist das update nicht richtig gemacht worden
2. Wenn die TV Freischaltung richtig gemacht wird, kann man auch trotzdem updaten ohne probleme.
3. Wirst Du nie ein STG 77 finden, da wie schon geschrieben die alte 9ZF nicht Diagnosefähig ist.
4. Kannst Du über das RNS-E auch nicht das Telefon sowie die Featurs nutzen in Verbindung mit Deiner alten Telefon Geschichte.
5. Arbeite erst einnmal Deine Fehler im Protokoll ab.
Wenn Du Hilfe brauchst melde Dich, gerne per PN bei mir.
Hey hallo!
also die TV- freischaltung hab ich bei tiXXon gemacht soweit ich mich erinnere. aber die firma gibts mittlerweile wohl auch nicht mehr... hatte glaub ich 100 - 150 euro bezahlt.
die haben mir auf rückfrage damals jedenfalls gesagt das ich keine neue navi cd nutzen kann, wegen dem update. dann wäre die freischaltung futsch...
priorität is bei mir erstmal das die freischaltung klappt... dabei kann ich halt auch mit der alten version leben. hauptsache ich kann mit dem navi abheben wenn klingelt... oder wieweit sind sind funktionen wohl eingeschänkt?
danach versuch ich den TV wieder frei zu bekommen und nebenbei die fehler abarbeiten....!
mein can bus geht nämlich auch nicht schlafen und ich hatte schon n paar mal die batterie knapp leer!!!!
haste zufällig n paar tips wegen der fehler?
Wo kommst Du her ???
Wenn Du bereits bist zu mir zu kommen, Helfe ich Dir gerne bei allen Fehler und nicht das es wieder falsch verstanden wird.
Meine Hilfe ist Gratis, ich kenne die Probleme mit der Fa. Ti**on nur zu gut.
Ich komm aus OHZ bei Bremen, also sicher ne ganze Ecke weg ...wo ist UL?
Aber vielen Dank für dein Angebot!
hab mir schon gedacht das die besagte firma nicht so klasse ist, hab einige schlechte sachen im nachhinein über die gelesen. und wenn die das freischalten bei mir nicht ordentlich gemacht haben is das umso ärgerlicher!!
kann ich mein ziehl wohl erreichen das navi auf den neusten stand zu bringen, also software mäßig und zugleich die tv-freischaltung wieder zu aktivieren uund die "alte" freisprecheinrichtung per navi zu bedienen? .....das ist hier die große frage!!!
Wenn Du bereit bist, Dein Navi zu mir zu schicken, mache ich Dir die TV Freischaltung und mache die updates, und codiere es Dir wieder richtig, so das Du nur den Rest machen musst.
Du wirst die 9ZF Telefonvorbereitung nie über das RNS-E steuern gehen, dies geht nur mit eine BT Lösung Original Audi.
gruß
ah... nur über bluetooth?!
...was brauch ich n da fürn teil und kann ich das nachrüsten?
ich könnte meine Ladeschale wohl noch umtauschen. die hat 150 tacken gekostet!!!
Hey!
Hab heute auch die orig. FSE mit Bluetooth nachgerüstet...
hat ewig lange nicht funktioniert... haben einige Codierungen ausprobiert und plötzlich funktionierte es!
^^hatten wir codiert! doch im RNS-E stand trotz aktivem Anruf, dass kein Telefon gefunden wurde! Somit codierten wir es auf
7 - Komfortbedienung
und siehe da! auf einmal konnte ich sogar nummern eingeben und wählen!
wir bauten alles zusammen (nur noch Abdeckungen!!)
ich starte mein auto, fahre weg, bekomm nen anruf UND ES GEHT NICHT MEHR!
ich versteh das nicht! es ist bis zum schluss gegangen, und plötzlich funktioniert es nicht mehr!
ich hab in der anleitung von kufatec gelesen, dass das STG 77 auch codiert werden muss. allerdings fand unserer tester das STG 77 nicht....
war mir aber auch egal, da die FSE dann trotzdem funktionierte.... aber jetzt plötzlich nicht mehr... das gibts doch nicht...
hat jemand eine idee... was da schuld sein könnte??
Danke!
LG
Ist das BT STG richtig angeschlossen mit allen Kabeln ???
Kann aber eigentlich nicht sein sonst währe es unter 77 zu erreichen ??
P.S. Beiträge richtig lesen und verstehen in Sachen codierung. Die 9ZF ist die alte FSE welche nicht mit dem RNS-E zusammen Arbeiten kann !!!!!!
