  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Steuergerät für Allradantrieb defekt
Audi TT 8N
Themenstarteram 24. Oktober 2007 um 22:38
Hallo leute,
war heute mit meinem TT in einer Werkstatt weil meine ESP leuchte sporadisch angeht und anbleibt. Am Montag leuchtete sie den ganzen Tag, am Dienstag war wieder alles normal und nun wieder permanentes leuchten!
Der Fehler sieht wie folgt aus:
TT 180ps Quattro Bj. 99
Code:
8N0907379E   ESP          20       CAN   V005
Codierung    18446                           WSC 01236
1 Fehler erkannt
Steuergerät für Allradantrieb-J492
keine Kommunikation
Der von den Freundlichen sagte das die das Steuergerät tauschen müssen kostenpunkt 1000€. Bei eingeschalteter Zündung "klackt" das auch immer an der Heckachse. Was mache ich jetzt wenn ich keine 1000€ habe
Was ist das für ein Steuergerät (Teilenummer)? Kann man aus dem Fehler 100% sagen das es das Steuergerät ist und nicht irgend ein Kabel?
Wäre super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
`jay
27 Antworten
Hi Jay,
bei mir wars das Kabel - nicht verrückt machen lassen und genau nachschauen und zweite Meinung einholen.
Gruß ZM
am 25. Oktober 2007 um 6:18
Tippe auch auf den Stecker oder das Kabel, da wärst Du nicht der Erste. Ziehe mal den breiten Stecker am Haldex ab, schau Dir die Kontakte an, etwas Kontaktspray drauf.
Themenstarteram 25. Oktober 2007 um 6:29
danke für die schnellen antworten, wo sitzt denn die Haldex? Wie kann ich das Kabel durchmessen?
`jay
Oder Du nimmst gleich ein optimiertes Haldex-Steuergerät:
Link
Kostet ~900 €, Einbau war auch mal irgendwo beschrieben, ist aber nicht sooo kompliziert.
goTTi
Themenstarteram 25. Oktober 2007 um 12:54
erstmal muss ich wissen wo das teil sitzt damit ich erstmal das steuergerät überprüfen bzw. das kabel. ich sag mal wenn ich 100% weiß das es das steuergerät ist dann kann ich nach nem steuergerät gucken.
noch ne frage passt das vom S3 auch? wenn ja bekomm ein günstiges
Hier ein paar Anleitungen zum Einbau:
wak-tt
wak-tt 2
goTTi
Themenstarteram 25. Oktober 2007 um 16:37
hi, vielen dank du hast mir echt weiter geholfen werde am we mal durchprüfen ob es das steuergerät ist ;-)
danke
`jay
der Fehlertext sagt nichts über einen defekt vom Steuergerät aus.
War das der Fehlercode 01324 ?????
In dem Fall ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine CAN-BUS Leitung unterbrochen wie Hotie-Hott schon geschrieben hat.
Lass mal MWB 125 überprüfen da sieht man ob eine Kommunikation erfolgt.
Wenn da im 3. Anzeigefeld eine Null steht ist eine Unterbrechung vorhanden.
TT-Eifel
Themenstarteram 25. Oktober 2007 um 21:47
hi, ja 01324
Themenstarteram 26. Oktober 2007 um 7:52
was ist denn MWB 125? ein fehlerdiagnose programm?
MWB = Meßwertblock (kann man nur mit einem Diagnosegerät/Programm lesen)
TT-Eifel
Themenstarteram 26. Oktober 2007 um 13:47
hat denn jemand ne teilenummer für das originale steuergerät?
02D900554C
TT-Eifel
Themenstarteram 29. Oktober 2007 um 11:00
Hi, hat einer ne Einbaueinleitung bzw. ne Anleitung wie ich zu dem Steuergerät komme? Irgendwie werde ich aus den Bildern nicht schlau, vielleicht eine andere.
danke
`jay
