  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Steuergerät Lenksäule defekt
Audi A8 D3/4E
Hallo leute
ich hab jz ein problem mit meinem a8
wollte nach der arbeit heim fahren steige ein schlüssel rein aber es tut sich nix kein kontakt
Nicht einmal die lenkradsperre löst sich einfach tot
nur das mmi system funktioniert sonst nix
daher mein auto noch immer bei der firma.ist bräuchte ich paar ratschläge von euch
deswegn auch keine zeit zum themen durchsuchen
danke im voraus
lg
50 Antworten
Batterie im Schlüssel ersetzen und / oder Zweitschlüssel probieren.
Gab es Hinweise im KI zum Schlüssel?
Hast Du das Auto mechanisch aufgeschlossen oder per Fernbedienung?
Ggf. einfach mal die Batterie (Minuspol) im Kofferraum für einen Reset abklemmen.
Es könnte evtl. die Antenne im Zündschloß defekt sein, hier hilft nur Fehlerspeicher auslesen.
Benutzt Du den richtigen Schlüssel?
Ich hatte gleiche Situation, Auto mit Schlüssel in der Hosentasche per Funk geöffnet, wollte dann mit Schlüssel im Schloß starten, ging aber nicht.
Dauerte eine Weile, bis ich merkte, den Schlüssel vom Zweitwagen, welcher sich ebenfalls in der Hosentasche befand, im Schloß stecken zu haben.
hy,
kann man den fehlerspeiche auslesen, wenn keine zündung an ist?
mein vcds findet in diesem fall nämlich nichts - kann keine verbindung zum auto aufbauen.
grüße
Original geschrieben von samson jr.
hy,
grüße
Hast Du das gleiche Problem?
Dreh mal den Lichtschalter auf ein, bzw. Standlicht.
Ja ich habe ea mit funk geöffnet und wollte mit schlüssel starten
hab den 2ten schlüssel auch probier hilft alles nichts
habe jz auch batterie ausgehängt auch nichts gebracht
Sicherungen 42 (25A) Schalttafel links in Ordnung?
Sicherung 15 (5A) in Ordnung?
Sicherung 5(5A) in Ordnung? Kombiinstrument.
Das STG für Wegfahrsicherung ist im Kombiinstrument integriert.
hy,
grüße
ne mein auto ist i.O - ich habe ohne "zündung an" keine verbindung mit vcds zum auto, daher meinte ich, ob in solch einem fall ein auslesen überhaupt geht - im bezug auf den TE.
erst wenn die zündung an ist, findet eine kommunikation statt.
Es ist dem TE gegenüber nicht fair und gerade nicht hilfreich Deine Thematik zu diskutieren.
Meinen Hinweis zum Auslesen ohne Zündung hast Du scheinbar ignoriert oder hat bei Dir nicht funktioniert?
ich frag wegen ihm, mir ists wurst - aber sonst alles gut. kann ja sein, dass es ihm genau deswegen hilft.
war noch nicht beim auto - werds beim nächsten bedarf testen, danke!
So habe öamtc angerufen waren da und sagten das es was grösseres ist
weil nach der zeit funktioniert nix mehr ich konnte das auto nicht ma zu sperren ganze elektrik tot
nur mmi funktioniert was mir komisch vorkommt.
Aufjeden Fall hab icg das auto abschleppen lassen zur Audi werkstatt
werde morgen mehr wissn hoffe ich
danke trotzdem für eure hilfe/tipps
ich melde mich wieder wenn allea klar ist mit dem auto
lg
Ich hoffe für Dich, dass die Ursache schnell gefunden und die Reparatur nicht so teuer wird.
Gibt es hier Neuigkeiten?
das klingt nach der elv.
elektrische lenksäulen verriegelung.
deren symtome sind genau so wie beschrieben.sie ist teil der wegfahrsperre.
kann dir eine gebrauchte einbauen und auch anlernen.
