- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Steuergerät ML W 164 A164 900 51 01
Problem ist hinten rechts und links gehen die Blinker nicht mehr.
Kann es am Sam hinten im Kofferraum liegen ?
Kann man etwas reparieren oder neus Teil von Mercedes wegen der codierung ?
vielen Dank
19 Antworten
Das kann vom ?AM hinten kommen wenn die abgesoffen ist . Du kannst die sam ausbauen und die Platine reinigen wenn du Glück hast läuft alles nachher wieder. Ansonsten kann man bei MB eine im Austausch kaufen für ca. 400€ oder einfach eine gebrauchte aus der Bucht holen zu 90% wird sie ohne kodieren laufen.
Danke für die Info. Mit was kann ich die Platine am besten reinigen ? Bei Mercedes habe ich mich erkundigt 1000,-€
wollen die haben.
@Fahren schrieb am 8. Januar 2024 um 15:01:30 Uhr:
wollen die haben.
Mit Isopropanol und ner Zahnbürste.
Also ich habe letztens eine in Austausch gekauft für einen Bekannten und die lag bei 400 und paar gequetscht
Eine ohne Austausch liegt wie du sagst bei ca. 1000 Euro
Hallo Fahren,
hier ist mal ein Bericht für Dich , es ist das ewige Leiden vom "hinteren SAM REAR" hinten im Kofferraum rechts versteckt unter dem Reserverad , da ist auch die Pumpe für die Kofferraumtür. Les es Dir einfach mal durch.
https://www.motor-talk.de/.../sam-hinten-defekt-t7310741.html?...
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
mit freundlichen Grüßen .
Matse 225
Guten Morgen,
erstmal vielen Dank für die hifreichen Tipps.
Wo bekommt man Steuergeräte gebraucht im Austausch auf jedem Fall codiert ?
Danke, Gruß
so habe Operation am offenen Herzen durchgeführt. (siehe Bilder) Werde jetzt die Platine reinigen und dann mal sehen.
Der Wassereintritt kommt bei mir über das Rücklicht.
Kann mir jemand empfehlen wie ich am besten abdichte ? neue Dichtung wenn ja gibt es eine spezielle, oder mit Auto Dichtmasse dauerelastisch.
In der Einbuchtung unten wo das Steuergerät sitzt konnte ich Wasser mit einem Tuch rausholen und auswringen.
Das waren echt eine tolle Planung das Steuergerät da unten rein zu bauen.
Gekommen ist es über die eine Buchse, welche nicht (zumindest bei meinem Wagen) belegt ist.
Hätte auch einen einen "Blindstecker rauf zu setzen)
So nach dem Einbau werde ich mein Ergebniss bekannt geben.
schau mal in den damaligen Beitragsstrang https://www.motor-talk.de/.../w164-ruecklicht-dichtungen-t7080956.html , da ist zu diesen Dichtungen eigentlich alles beschrieben.
Grüße Kallinichda
Hallo Fahren,
hier mal die Teilenummern für beide Dichtungen A164 826 16 91 ist für rechts und A164 826 15 91 ist für links und das dann mit der gereinigten Karosserieseite und Rücklicht mit der Klebefläche jeweils zur Karosserie hin sanft und faltenfrei andrücken , dann Rücklicht gleichzeitig anziehen und ...... fertig . Die Teile sind bei ebay und oder direkt bei MB zu beziehen.
Wir hoffen Dir etwas geholfen zu haben.
Matse 225
hier der Link nochmal: https://www.motor-talk.de/.../w164-ruecklicht-dichtungen-t7080956.html
Hoffe, klappt jetzt.
Grüße Kallinichda
Steuergerät wieder Eingebaut leider kein Erfolg.
Blinker ca5 sec. normal dann springt er über in die Notfunktion. Rotes Rücklicht blinkt.
Anzeige im Auto doppelte Takt Geschwindigkeit.
Weiß jemand ob ich ein Steuergerät im Austausch bekomme ? wenn ja wo ?
Sollte fertig zum Einbau sein also passend codiert für mein Auto.
vielen Dank, Gruß
