Steuergerät SAM Fahrer
Moin allerseits, weiß nicht ob das hierher gehört! Hätte da mal eine Frage zum Sam Fahrer für meinen W211 Benziner. Leider wurde dieses als defekt durch unsere hiesige Mercedes Werkstatt diagnostiziert. Also einmal tauschen bitte.... Es wurden mir diverse Teilenummern gegeben. 2115459101, 2115457801, 2115457501, 2115456301, 2115457201 und 2115454401. Bei ebay gesucht dort wird als kompatibel 2115459001 verkauft. Kann das hier jemand bestätigen das dieses auch passen würde? Dazu muss ich auch noch sagen das das angebotene aus einem Dieselfahrzeug stammt. Eventuell gibt es hier ja jemanden der es genau weiß. Schon mal vielen Dank im voraus für die Info
16 Antworten
Ohne VIN keine Chance
Erst mal vielen Dank das sie sich meinem Problem angenommen haben. Die Fahrgestellnummer ist WDB2110561A742033. Ich dachte es gibt so Vergleichslisten wie in der Elektronik.
Was auf eBay steht ist in 90% der Fälle falsch weil die Händler die Autos nur schlachten und nichts über die Autos wissen. Die schreiben oft nur Müll, Hauptsache verkauft.
Ich kann dir später mehr dazu sagen welche Nummern für deine FIN passen.
A 211 545 51 01 ersetzt durch (ältestes)
A 211 545 67 01 ersetzt durch
A 211 545 53 01 (neuestes)
Keins der genannten aus deinem ersten Post passen somit.
Danke für deine Mühe. Aber du hast mir die Teilenummern für das SAM Font hinten gegeben. Defekt ist bei mir das SAM Fahrer vorne.
Habe das alte eben mal ausgebaut. Verbaut ist 2115459101. Ich denke das Steuergerät 2115459001 ist vorher verbaut worden und durch 2115459101 ersetzt worden. MfG Kirrian
A2115459101
A2115459001
Und wir Reden hier über das SAM vorne, was vorne links im Motorraum sitzt!?
@Koelner67 schrieb am 21. Juli 2019 um 14:14:40 Uhr:
A2115459101
A2115459001
Dann sind das die Nummern für SAM Vorne
@Poutsoulis schrieb am 21. Juli 2019 um 09:19:26 Uhr:
Ach Mist, ja waren vom Fond. Kommt davon wenn man es zwischen Tür und Angel schnell raussuchen will.
Hallo noch mal an alle, leider habe ich immer noch das leidige Problem mit dem Getriebesteuergerät. Anfangs ging das Getriebe ab und zu in den Notlauf. Neustart dann wieder alles OK. Eigentlich ja auch ein bekannter Fehler bei dem 7G Getriebe. Getriebe ausgelesen mit SD und auch Delphi. Keine Fehler im Steuergerät! Trotzdem immer häufiger Ausfall. Jetzt hatte ich mal die Gelegenheit auszulesen als der Fehler vorhanden war. Und siehe da fehlende Canbus Verbindung Steuergerät nicht auslesbar wenn die Ganganzeige im Display fehlt. Nun gehe ich mal davon aus das es ein Wackelkontakt auf dem Steuergerät ist (Kalte Lötstelle oder ähnliches) Weil wenn ein Halbleiter defekt ist wird dieser ja nicht mal funktionieren und mal wieder nicht. Der Defekt sollte in diesem Fall immer da sein. Jetzt wo der Fehler immer häufiger auftritt habe ich festgestellt das dieser hauptsächlich in der Warm Fahr Phase auftritt. Hat der Wagen (das Getriebe) dann Betriebstemperatur läuft es deutlich Stabiler als im kaltem Zustand. Dann kann man meistens Hunderte km am Stück ohne Problem fahren. Im warmen Zustand tritt der Fehler dann meistens nur auf wenn man stärker Beschleunigt. Ich denke das durch die Ausdehnung des Materials bei Betriebstemperatur die Fehlerhafte Stelle besseren Kontakt hat. Werde nun das Teil noch einmal ausbauen und mal die Steckeranschlüsse überprüfen und Nachlöten. Sollte diese Aktion von Erfolg gekrönt sein werde ich die Vorgehensweise mal hier hinterlassen da dieses Problem ja Dutzende andere auch haben. Mir wiederstrebt es das Steuergerät gegen ein neues zu tauschen da ich nicht glauben kann das dieses einen Totalschaden hat.
