- Golf
- Golf 3
- Steuergerät tauschen
Hallo Forum
Ich möchte bei meinem Golf3 Cabrio AHU das Steuergerät tauschen, da es immer wieder in den Notlauf schaltet. Der ausgelesene fehler lautet: 56535 Steuergerät defekt 37-10 defekt- Unterbrechung. Ich hab ein steuergerät aus einem Passat auch AHU von einem Bekannten zum Testen bekommen. Das im Golf verbaute hat die Nummer:028906021 FS; das "Testgerät 028906021 AK.
Kann ich das Gerät verwenden und auf was muss ich achten (Wegfahrsperre)?
Danke
Mani
28 Antworten
hallo,
grade eben Motorsteuergerät ausgewechselt.
springt an und geht gleich wieder aus, weiß einer wie ich es per vag/vcds die wegfahrsperre entsperre ?
Golf 3 Variant 1.9 TDI '98 1H5 ALE Motor
028 906 021 HD Motorsteuergerät
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 3 wegfahrsperre entsperren nach Motorsteuergerättausch' überführt.]
Fehlerspeicher:
Steuergerät Teilenummer : 028 906 021 HD
Bauteil oder Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1704
Software Codierung: 00002
Werkstatt Code: WSC 00672
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
Schau mal bei
http://de.openobd.org/vw/golf_1h.htm#25
wombi
bei werkstatt code 00000 einsetzen ?
bild im anhang
________________________________________
laut VW muss der schlüssel angelernt werden?
Warum habe ich Zweifel daran das es sich hier um eine legitime Version handelt? :)
villeicht habe ich auch zweifel warum man wegen einem auto '98 so einen terror macht...
aber ich WEIß das jeder auf mein 5l auto scharf ist :D
Nimm doch einfach mal das kostenlose Update auf VCDS-lite in Anspruch und dann postest du einfach einen frischen Auto-Scan und alle Zweifel sind zerblasen. :D
Problem erledigt, Schlüssel bei VW "anlernen" 39€
Fehlerspeicher leer, kein Motorsteuergerät defekt/unterbrochen/gesperrt mehr :D
danke an alle :)
Schau zuerst einmal nach dem Anschlußstecker.
Es kann sein daß das Steuergerät vom Passat gar nicht an
den Stecker vom Golf passt.
Der Stecker passt, aber wenn ich das Steuergerät anstecke, springt er nur kurz an und stirbt sofort wieder ab.
Joahr, WFS musst du anlernen.
Edit:
Mit VAG COM im Steuergerät der WFS unter Adaption den Kanal 00 löschen, dann Zündung aus und wieder an. Nun verheiratet sich die WFS neu mit dem Motor-Steuergerät.
Edit:
Das hilft mir schon mal weiter.
Kannst du mir vielleicht sagen, ob die Geräte kompatibel sind?
Golf und Passat?
Ich weiß es nicht. Aber ich wüsste nicht, wieso es nicht so sein sollte... Aber dass er sofort wieder ausgeht lässt auf jeden Fall erstmal auf die WFS schließen. Ist auch absolut logisch. Die MUSS neu verheiratet werden, sonst läuft da rein garnichts.
...hhmmmmm...nur ein kleiner HINWEIS......
...der Fehler hat NICHTS mit dem MSG zu tun...;);)
