Steuergeräte Software updates (8P 2.0TDI u.a.)
Hat jemand einen Überblick über aktuelle durchführbare Software-updates der einzelnen Steuergeräte beim 8P 2,0TDI ?
Aktuell bin ich an diesem Thema dran, da wg. phasenweise schlechter Kühlleistung meine Klima ein Update bekommen hat.
Mein Motorsteuergerät hat dagegen im Rahmen des 1. Longlife Service keine neue Software abbekommen, obwohl ich insgeheim damit rechnete (z.B. Audis Antwort auf’s Leerlaufruckeln)
Werden bestimmte Updates nur bei solchen Kunden ausgeführt, die explizit die Funktion eines Steuergerätes beanstanden oder bekommen z.B. bei einem Werkstattaufenthalt automatisch auch fehlerfreie Steuergeräte ein Update, wenn eines vorliegt ?
Was sind für SW updates üblich/möglich/obligatorisch beim 8P 2.0TDI (Bj 8/2004, MJ05) ?
Wer will, kann hier ja seine - bekannten - Updates auflisten, möglichst mit Angabe von Typ (8P/8PA), Motorvariante, Bj., MJ, Grund des Updates, …
EDIT: ICH HASSE DIE WERBUNG ZWISCHEN DEN BEITRÄGEN .. da denkt man IMMER man wäre schon am ENDE
SCH*** MT 3.0
16 Antworten
Ein Update wird nur auf Beanstandung des Kunden ausgeführt. Wenn alles glatt läuft, wieso bedarfts eines Updates, es kann manches dann schlechter werden wie beim 2.0 TDI, bei dem manche sagen, dass er nach dem Update wegen des Ruckelns nicht mehr seine 207 lief.
Pauschal kann man nicht sagen, ob es neue Updates gibt. Das hängt von der aktuell aufgespielten Version ab.
Jup, genau.
Besorg dir nen aktuelles Protokoll mit deinen Daten wie Teilenummer und Datenstand und dann kann man sich das anschauen ob es was gibt.
Original geschrieben von vagtuning
Jup, genau.
Mit diesen Details kann ich leider erstmal nicht aufwarten, und viele andere sicher auch nicht. Daher wollte ich die Sache etwas pauschaler - und damit allerdings auch nicht so wassserdicht wie die vorgeschlagene Vorgehensweise - angehen.
Mir würde es erstmal schon reichen, von einem Besitzer des gleichen Bj's/MJ's zu hören, dass bei ihm in der Zwischenzeit dies und jenes Steuergerät "geupdated" wurde.
Wenn er vernünftig läuft lass es lieber, bei mir war's wie von Businessman beschrieben, der Wagen lief keine 200 mehr...
Das war vor gut einem Jahr das Update wegen Leerlaufruckeln. Meiner ist Baujahr 9/03, also MJ 04. Ein 8P 2.0 TDI.
Ich hätte ihn lieber weiter ruckeln lassen...
meiner 2.0 TDI BJ 09/03 war jetzt auch in der Werkstatt, weil die Saugrohrklappe defekt war. KM-Stand 110.000. Nun habe ich ihn abgeholt und festgestellt, dass sich bei der Abschaltung von den Xenonscheinwerfern etwas geändert hat.
Meine Beobachtungen: wenn ich bei eingeschalteter Zündung bzw bei laufendem Motor von Abblendlicht auf Standlicht umschalte, leuchtet das Abblendlicht ca. 3-4 Sekunden weiter, bevor es selbständig aus geht und auf Standlicht umschaltet. Drehe ich den Lichtschalter gleich vollständig von Abblendlicht auf aus, erlischt das Licht sofort. Wenn ich die Zündung bei eingeschaltetem Abblendlicht aus schalte, erlischt das Licht auch sofort.
Kann es daran liegen, dass bei mir ohne mich davon in Kenntnis zu setzen, ein Software update gemacht wurde? Oder liegt da ein Defekt vor? Wie kann ich feststellen, ob ein SW update gemacht wurde? Ich habe natürlich in der Werkstatt nachgefragt, aber da konnte mir niemand sagen ob ein update gemacht wurde oder nicht.
Reculver
muss ich für ein Update zahlen???
mir wurde schon öffters gesagt das meine STG datenstand veraltet ist..
aber jetzt beim nachfragen wissen die nicht das was für mein gibt (update).
Ich sollte vorbei kommen denn schauen sie besser nach.. aber das ist Kostenpflichtig.. was ich Persönlich eine schweinerei finde!!!!!!!!!
Mittwoch,17,Dezember,2008,16:24:11:47212
VCDS Version: PCI 805.1
Datenstand: 20081030
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8EX6A099511 Kilometerstand: 50830km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-016-BPW.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
Bauteil: R4 2,0L EDC 000SG 9383
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 66591 142 83098
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Bauteil: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004401
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BL
Bauteil: A4 Klimaautomat 2832
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 L
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0504
Codierung: 10001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H11 3530
Revision: 91H1135 Seriennummer: 0036M007CD9T
Codierung: 0033722
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 S
Bauteil: Lenksáulenmodul 0611
Codierung: 00012
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006041
Betriebsnr.: WSC 40126 150 86149
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Bauteil: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Seriennummer: AUZBZ7E1114376
Codierung: 0309713
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8E0-959-433-MIN.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 BP
Bauteil: Komfortgerát T85 3332
Codierung: 07024
Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0309713
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
Bauteil: FSE_255x BT H18 0160
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000299779
Codierung: 0010711
Ende --------------------------------------------------------------------
manchmal kann man sich schon ärgern....
SCH*** MT 3.0
Hi @Markus73,
heute abend poste ich mal meinen AutoScan von VCSD hier rein.
Ich hab' einen 8P 103 kw - BJ 07/2004 - MJ 2005
alaa
Hi @Markus73,
Hier ist nun mein AutoScan. Der wurde überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine neueren Updates verfügbar.
Thursday,17,July,2008,18:07:26:19723
VCDS Version: Release 805.0
Dataversion: 20080625
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P75Axxxxxx Mileage: 61510km/38220miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D5FNE00M
Coding: 0000072
Shop #: WSC 06435 000 00000
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023174
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Component: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 020079 Serial number: 8P0820043E
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Serial number: 00000000816770
Coding: 0588CF0082141000000000000000000000
Part No: 8P1 955 119 C
Component: Wischer WWS Audi350 0180
Coding: 16187408
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0140
Coding: 0010602
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 K HW: 8P0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0200
Revision: D01 Serial number: 2245DD01002744
Coding: 0004008
Shop #: WSC 27944 141 74118
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 2500104520035B
Coding: 3D0F0B42070100
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D01 Serial number: AUX7Z0D5FNE00M
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 801 E
Component: Tuersteuerger. H10 0030
Coding: 0000120
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0040
Coding: 008800186D288505488A010000
Shop #: WSC 31488 141 57945
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
Revision: 00003 Serial number: 10000001135976
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl
Part No: 8P0 959 802 E
Coding: 0000120
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H51 0100
Revision: 01S Serial number: AUZ2Z3D1066527
Coding: 0001001
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Hoffe ich konnte helfen !! Schönen Abend noch
alaa
gibt es für den 2.0 TFSI Baujahr 08/2005 ein Update mit verbesserungen?
Das würde mich auch interessieren. Hab den Eindruck, dass er im kalten Zustand die ersten Meter ein Mini-Ruckeln aufweist...
und beim zünden erinnert er mich manchmal an einen Tracktor oder ist das normal?
Hi @viktor-85,
schau bzw. frag mal da nach:
VAGCOMFORUM, oder frag einfach mal USER @vagtuning. Aber ohne Scan kann Dir sogar vagtuning nichts sagen. Denn die Glaskugeln sind gerade beim polieren. ;-))
alaa
EDIT: Shi*, was vergessen. Hey viktor-85, Du kannst aber Deine Anfrage auch
hierrein posten.
...tja...ich such noch fähige Lieferanten, die jetzigen verkaufen nur schrott, der nicht funzt,
wie die im Anhang
