Steuerkette komplett rausziehen M271
Hallo !
Habe mir einen C180 Kompressor T-Modell EZ 09/2002 mit 133 tkm zugelegt, der einen Motorschaden hat (Steuerkette übersprungen).
Konnte den Motor nur eine viertel Umdrehung an der Riemenscheibe drehen, dann blockierte er. Ich habe dann die Nockenwellen runtergeschraubt. Alle Ventile stehen gleich hoch. Mit Druck auf die Ventile habe ich gemerkt, dass alle wieder ordentlich schließen.
Kann man die Steuerkette beim M271 komplett neu einziehen, wenn sie ganz draußen ist ? Will meine Steuerkette komplett rausziehen um dadurch den Motor ohne Nockenwellen besser durchdrehen zu können. Bekomme ich dann die neue Kette wieder rein ohne den Zylinderkopf auszubauen ? Will so eine Druckverlustprüfung durchführen. Wer hat da Erfahrungen? Ich will den Zylinderkopf gern drauflassen.
Bitte um input !
Original geschrieben von woithewaldi
Original geschrieben von conny-r
Bist Du Hellseher.![]()
Danke für die hilfreiche Antwort !
Mal sehen, ob sich einer besser auskennt und mir ne realistiche Antwort geben kann.
26 Antworten
Hallo !
Bitte um input !
Bist Du Hellseher.
.Zitat:
Hallo !
Bitte um input !
Bist Du Hellseher.
Also wenn die Kette komplett unten ist wirst Probleme bekommen eine neue rein zu ziehen! Weil man eigentlich die neue an die alte ran macht und sie dann durchzieht!
Wenn die Kette aber unten ist muss mindestens der Steuergehäusedeckel runter das die neue in den richtigen Steuerzeiten drauf gemacht werden kann!
Aber vorher mindestens die Ventile mit nem Endoskop an schauen! Ich glaube eher nicht das die Ventile ungeschoren davon gekommen sind!
Ja genau so geht es aus Erfahrung. es sieht nach Profi aus.....
Hi zusammen,
zuerst sollte man sich fragen warum denn
die Steuerkette übergesprungen ist.
Ist eigentlich untypisch.
Könnte der Motorschaden noch einen anderen Grund haben?
Wer hat die Diagnose gestellt?
Ansonsten wäre ich mir beim Ankauf schon vorher im Klaren, das ich zusätzlich evtl. noch neue Kopfdichtung und Schrauben investieren muß,um auf der sicheren Seite zu sein.
Wenn die Nockenwellen runter sind, kannst du ja schon einen Druckverlusttest durchführen.Die Ventile sind dann ja alle geschlossen.
Berichte mal wie es weitergeht.
Sancho deluxe
Original geschrieben von Sancho deluxe
Hi zusammen,
Sancho deluxe
Hallo zusammen.
Will jetzt eine Druckverlustprüfung durchführen. Um den Motor ohne Nockenwellen durchdrehen zu können wäre es gut, wenn die bereits geöffnete Steuerkette ganz entfernt wäre. Die Steuerzeiten stelle ich ja dann erst mit montierten Nockenwellen wieder ein.
Man muß doch die neue Kette auch ohne die alte wieder rein bekommen auch ohne den vorderen großen Gehäusedeckel zu entfernen. Kette rechts einfädeln und dann langsam den Motor durchdrehen, bis die Kette auf der anderen Ritzelseite wieder rauskommt. Dann mit Draht oder Magnet mit hochziehen. Was spricht da dagegen ?
Original geschrieben von jean rauber
Ja genau so geht es aus Erfahrung. es sieht nach Profi aus.....Zitat:
Da kann ich leider nicht ganz zustimmen. Wenn ich die Steuerkette zuerst auf das Kurbelwellenritzel draufmache, muß ich mit den Steuerzeiten erstmal nichts beachten. Das kommt dann erst mit dem Einbau der Nockenwellen.
Und wie willst Du die auf das Kurbenwellenritzel draufkriegen, ohne das Steuergehäuse aufzumachen? Kette magnetisieren oder was?
Original geschrieben von Powermikey
Und wie willst Du die auf das Kurbenwellenritzel draufkriegen, ohne das Steuergehäuse aufzumachen? Kette magnetisieren oder was?Zitat:
Nein, alte Kette mit Drehen der Kurbelwelle rausdrehen und dann neue Steuerkette runterhängen und dann Motor an KW drehen. Kette dreht sich so auf das KW-Ritzel drauf.
Nein, alte Kette mit Drehen der Kurbelwelle rausdrehen und dann neue Steuerkette runterhängen und dann Motor an KW drehen. Kette dreht sich so auf das KW-Ritzel drauf.Zitat:
Kann das Ritzel ja von oben gut sehen.
Na, wenn Dir da die Schwerkraft nicht einen Strich durch die Rechnung macht...
Na, wenn Dir da die Schwerkraft nicht einen Strich durch die Rechnung macht...Zitat:
Nein, alte Kette mit Drehen der Kurbelwelle rausdrehen und dann neue Steuerkette runterhängen und dann Motor an KW drehen. Kette dreht sich so auf das KW-Ritzel drauf.Grüße
Lassen wir Ihn mal basteln.
Jeder so wie er will.
Er kann ja dann das Fahrzeug um die Längsachse drehen
Nein, alte Kette mit Drehen der Kurbelwelle rausdrehen und dann neue Steuerkette runterhängen und dann Motor an KW drehen. Kette dreht sich so auf das KW-Ritzel drauf.![]()
Ich denke, da ist nach unten nur wenig Platz. Tief runter geht es da ja nicht. Denke max. 1-2cm
