  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Steuerkette oder Zahnriemen (TDI)
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe einen Golf 6 2.0 TDI 110PS Baujahr: 06/2009 gekauft.
Nun meine Frage: Hat der Golf eine Steuerkette oder einen Zahnriemen?
LG
Die VW Diesel laufen mit einem Zahnriemen.
Ich fahre den seit 2,5 Jahren (ca.50000 km) sehr zufrieden einen 1,6er TDI,die Leistung ist meiner Ansicht für den Alltag völlig ausreichend.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf VI TDI 1,6 105 PS Bj. 2010/2011 - Zahnriemen oder Kette?' überführt.]
25 weitere Antworten
25 Antworten
Guten Morgen
? Hat der Golf VI(Variant) TDI 1,6 - 105 PS Bj. 2010/2011, einen Zahnriemen oder generell eine Steuerkette verbaut?
Taugt der 1,6er was oder lieber den 2.0er nehmen? :confused:
Besten Dank!
Besten Dank!
Welchen Motorcode hat denn der 2010-, 2011er 1,6-TDI ? = CAY oder CAYC
Wo ist der Unterschied zwischen dem Standard TDI und dem BlueMotion-TDI.
Sparsamer im Verbrauch ist klar, wo aber ist der technische Untschied? ( Parameter im Steuergerät? oder Hardwaremässig am Motor, wie effizientere Pumpe, ander Düsen, usw.? )
Die Motoren sind eigentlich gleich.
Unterschiede sind eher am restlichen Auto zu finden.
Der Motorcode fängt bei den 1,6 TDI mit CAY an.
Der 4 Buchstabe also entweder A,B,oder C entziffert die jeweilige Leistungsstufe.
CAYA= 55 kw TDI
CAYB= 66kw TDI
CAYC= 77KW TDI
ok mist....aber danke!
Eigentlich schreien im Golf VI Forum alle bei Steuerkette mist :D
Hm aber ne Steuerkette ist doch eigentlich viel Wartungsfreier?
Bzw der Wechsel des Zahnriemens kostet viel Geld:)
Bitte verbessern wenn ich falsch lieg, bin noch Anfänger:)
Der Zahnriemen kommt erst bei 180tkm und kostet bei VW inkl. Wasserpumpe und Service ca. 700 Euro. Der Preis ist meiner Ansicht nach noch im Rahmen für ein derart wichtiges Bauteil. Viel eher kommt bei dem Motor oftmals das ZMS, was mindestens das doppelte kostet.
Diesel 6er Golf sind mit Zahnriemen, Benziner mit Steuerkette
GTI, GTD und .:R auch mit Zahnriemen... :)
Ab Golf 7 sind alle mit Zahnriemen habe ich gehört...
Vielen Dank für die Hilfe!!
Wenn er erst bei 180tkm. kommt dann bin ich ja beruhigt:)
mist??
:confused:
ich würde den teufel tun und mir ein fahrzeug mit steuerkette kaufen.
einen riemen kann/soll man nach vorgabe X vom hersteller tauschen.
bei einer kette hat man üblicher weise verschissen.
gut die kann man auch tauschen, doch wenn es vom hersteller heißt "wartungs frei" dann muss das ja einen sinn haben.
"steuerkette wartungsfrei"....
wir hören ja hier fast wöchentlich wie wartungsfrei eine steuerkette tatsächlich ist und das betrifft jetzt nur den golf 6! von anderen modellen oder herstellern erst gar nicht gesprochen.
Ich kenne Autos welche
mit
Steuerkette 300000 km und mehr ohne Probleme gelaufen sind!
