  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Störung blinktet hinten rechts
Mercedes A-Klasse W176
Guten Tag w176 Freunde
Hatte einer von euch Probleme mit den hinteren Blinker rechts? Meiner zeigt die ganze zeit Störung an. Aber alles funktioniert tadellos. In KI blinkt der schnell aber außen wenn der blinkt, blinkt er trotzdem langsam.
Laut meiner Werkstatt muss das komplette Licht Gehäuse erneuert werden. (Wohl eine Krankheit bei Mercedes-Benz) Ich kann mir das aber nicht vorstellen
16 Antworten
@Erol7676 schrieb am 03. Juni 2019 um 16:43:47 Uhr:
Ist schon merkwürdig was alles "eine Krankheit" bei Mercedes ist wenn mal etwas kaputt geht...
Wichtig um deine Frage eventuell zu Beantworten wäre gewesen wenn Du in deinem Post auch mal erwähnt hättest was Du für Rücklichter in deiner A-Klasse verbaut hast...
Aber wenn hinten, Vorne und an der Seite alles richtig Blinkt, das Auto aber trotzdem ein Fehler ausspuckt würde ich als erstes mal die Batterie 15Min. abklemmen.
Wenn das nichts bringt fahre zu Mercedes und lasse da den Fehlerspeicher auslesen, kann ja auch sein das ein Steuergerät Spinnt oder defekt ist!
....und lade dann bitte mal das Protokoll hier hoch!
Mercedes gibt erst nach 3-4 Termine
@Erol7676 schrieb am 03. Juni 2019 um 18:59:59 Uhr:
Ich weiß zwar nicht was Du damit sagen möchtest...
Aber mach ein Termin bei denen und lasse es richtig auslesen...
...würde aber trotzdem noch gerne wissen was Du für Rückleuchten verbaut hast!
Das sind die originalen Facelift rücklichter
fahr zu jemand der sich auskennt,oder tausche auf Verdacht Teile.
@Erol7676 schrieb am 3. Juni 2019 um 19:55:12 Uhr:
Welche Art von Rücklicht hast du denn? LED oder Halogen?
@Erol7676 schrieb am 03. Juni 2019 um 19:55:12 Uhr:
Danke, aber wie schon gesagt, fahre zu Mercedes die sollen das ganze richtig auslesen!
@Christoph1699 schrieb am 04. Juni 2019 um 07:58:14 Uhr:
Facelift hat nur LED
Stimmt nicht, das Facelift mit Halogenscheinwerfern hat nur das Schlusslicht in LED Technik, der rest ist Halogen. Außer man hat die LED Scheinwerfer.
@Christoph1699 schrieb am 04. Juni 2019 um 09:50:19 Uhr:
Okay, ja hast recht...! Also ist die Frage immer noch offen...!
tut mir leid für die späte Nachricht. Der hat led Blinker hinten
Kulanz abgelehnt
Ein Stecker in der rückleuchte ist wohl oxidiert..
Keine Garantie daher auch kein Kulanz
@Erol7676 schrieb am 02. Juli 2019 um 16:37:12 Uhr:
Danke für die Rückmeldung!
Mach mal bitte Fotos... Du meinst sicher Oxidiert also gerostet oder?
Wieso oder von Wo ist da Wasser reingekommen? Kann ja eigentlich nur diese Dichtung vom Rücklicht was haben?
...und den Unterschied zwischen Garantie und Kulanz kennst Du aber schon?
...naja hat ja nochmal Glück... Neue Pins für parr Cent geholt und schon ist das Problem behoben!
Aber wie gesagt für Fotos wäre ich dankbar!
Foto ist eher schlecht. Das dingen ist ja zugeklebt. Feuchtigkeit kann also EIGENTLICH nicht rein.
Anscheinend gibt es schlechte Oberflächenbeschichter.
Laut Werkstatt muss ich eine neue Rücklicht kaufen
@Erol7676 schrieb am 02. Juli 2019 um 16:53:08 Uhr:
Axso Du meinst nicht den Stecker Selber sonder ein Stecker im Inneren des Rücklichts...?
Denn das so ist besorge Dir ein Rücklicht von eBay oder einem Schrottplatz... oder aus dem Mercedes Gebrauchtteile Center!
