  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Störung, elektrische Verbraucher abgeschaltet!
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 11:20
Ich habe das problem. dass bei mir KI elektronische verbraucher abgeschaltet steht...( W211 E220 CDI EZ: 2003 LIMO)..
Wen der Motor lange im stand läuft, Funkzoniert es für kurze zeit wieder, wie z.B. Die lüftung??
Habe Beide Batterien prüfen lassen.! Laut Werkstat sind die OK.!!
Fehler auslesen lassen hatte ich schon.. Auch gelöscht!!
Kann mir einer vielleicht weiter helfen..
Vielen Dank...
26 Antworten
am 15. Januar 2011 um 11:23
Hallo, das ist ein Selbstschutz des Autos um die Batterie zu schützen. Wenn du den Motor wieder laufen lässt, dann verschwindet diese Meldung auch nach einer Zeit wieder. Brauchst dir keinen Kopf zu machen.
Gruß, Frankfurt-38.
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 11:25
Gruß, Frankfurt-38.
Habe ich schon ghet aber nicht??
Du solltest mal auf die Voltanzeige im Stand achten.
Wenn die Batterien in Ordnung sind, würde ich auf eine nachlassende Leistung der Lichtmaschine tippen.
Wieviel km hat der Wagen denn gelaufen?
Ich habe meine Lima auch vor kurzem gewechselt, weil die Leistung nachgelassen hatte.
lg Rüdiger:-)
am 15. Januar 2011 um 11:29
Dann muss es an deiner Batterie liegen. Was anderes fällt mir gerade nicht dazu ein. Oder nochmals Fehlerspeicher auslesen lassen und löschen....
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 11:32
Wieviel km hat der wagen denn gelaufen?
lg Rüdiger:-)
Der Wagen hat erst 115Tkm.... Der regler an der Lichtmaschiene wurde mal erneuert. Seid dem habe ich das problem??
Danke
Mach mal folgendes:
- Zündschlüssel in Position 1
- KI - Menü auf Standardanzeige ( Temp. / Tacho )
- Tageskilometer-Rücksteller 3 mal kurz hintereinander drücken
- Es erscheint die Anzeige der Bordspannung
- Soll: Nicht unter 11,9 V
- Motor staten
- Soll: Bei mittlerer Drehzahl nicht unter 13,8 V
lg Rüdiger:-)
Danke
Das ist noch wenig. Ich habe schon mehr als das doppelte.
Regler ist die Alternative, wenn es nicht an der Lima liegt.
Wurde der Regler bei MB gewechselt?
Wenn der falsch regelt, dann hast Du das Problem schon eingegrenzt.
Nutze die Anleitung mit der Spannungsanzeige von fr348ts, dann weiß Du mehr.
lg Rüdiger:-)
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 12:19
Original geschrieben von fr348ts
Mach mal folgendes:
- Motor staten
Habe es gerade versucht. hat aber nicht geklappt. Zundschlussel in position 1---3mal kurz tageskilometer rucksteller gedrückt....
muss man noch was anderes beachten dabei???
vielen dank
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 12:21
Danke
lg Rüdiger:-)
Der Regler wurde von privat werkstatt eingebaut.. Gekauft habe ich den regler von BOSCH... aber der wagen stand auch 3 wochen??
Mach mal folgendes:
- Motor staten
vielen dank
KI - Menü auf Grundstellung: Anzeige: Temperatur / Tachometer
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 12:44
vielen dank
Bin wieder zum Auto gelaufen, es hat wieder nicht geklappt.. Kann es sein, dass ich was falsch mache!!
KI Anzeige ist auf Temparatur oder tacho gewesen. dreimal kurz gedrück es kommt nichts.
Der hat 3 Wochen gestanden?
Entweder die Batterie aufladen oder eine längere Strecke fahren.
Danach sollte sich die Sache erledigt haben.
Themenstarteram 15. Januar 2011 um 12:57
Das habe ich schon hintermir... Das waren die ersten sachen, die ich gemacht habe
Naja, Bj. 2003
wenn nicht vor max 4 Jahren die beiden Batterien gewechselt wurden, würde ich das mal machen.
Nichts hält ewig, glauben aber manche ;)
Hilfe gibt die Sufu
