  4. Porsche
  5. Störung PADM 991 911
Porsche 911 7 (991)
Guten Abend,
an meinem 911er habe ich eine Fehlermeldung der Motorlager.
Kann man die defekte Seite auch ohne Diagnosegerät herausfinden? Muß da z.B. ein bestimmter Widerstand zu messen sein etc.?
Danke für die Unterstützung!
19 Antworten
Leicht Off-topic, aber auch nicht ganz: Da keine Angabe zum Alter und der Fahrleistung des Wagens gemacht wurde, ist es schwierig zu spekulieren. Baureihe 991.1 und 991.2 sind schon ein paar Jahre her, wenn auch alles andere als "alt".
Allerdings ist leider auch bei diesen relativ jungen Fahrzeugen zu befürchten, dass die Motorlager oder auch nur eine Seite defekt sind (s. in anderen Porsche-Foren). In diesem Fall nutzt es Dir wenig zu wissen, welches Lager betroffen ist, da Du dann ohnehin neue brauchst. Ich drücke die Daumen, dass dem nicht so ist!
Bei mir war tatsächlich im Abstand von 6 Monate erst das eine dann das andere Motorlager kaputt gegangen.
Normalerweise würde ich daher sagen, am besten beide direkt tauschen, wenn eins defekt ist, aber bei einem Ersatzteilpreis von etwas über 1000€ nur für ein Lager, keine leichte Entscheidung.
So doof es ist, aber man kann problemlos jahrelang mit defektem Lager rumfahren. Es ist zu 99% nur Verhärtung (Sportstellung) defekt. Das Lager selbst völlig ok.
Hallo und danke für die Info! Ich vermute aber dass diese Fehlermeldung für den TÜV relevant ist oder?
Was fürn Baujahr? Motor und Laufleistung?
BJ ist 2014 mit 30000KM
Motor 3.8 mit 400PS
Danke mein 3.8 ltr. ist auch aus der Zeit....hoffentlich gibt's d kein Ärger.
Ein 991 Turbo S ist in den USA 400.000 km ohne Probleme gefahren und dürfte jetzt bald 500 k km auf der Uhr haben.
Wow nicht schlecht!
Hatte jetzt eigentlich nicht das Interesse den Schaden zu beheben weil ich diese Funktion eigentlich eh nicht benötige. Problem ist nur, ich muss im Mai zum Tüv.
Wo sitzt eigentlich das PADM Steuergerät beim 991.1?
Hier gleiches Problem.
Lese den Fehler die Tage mal aus (hoffe das geht mit meinem Computer).
Werde berichten. Auch ob er wieder kommt oder nur sporadisch war. Auch welche Seite…
Da bin ich mal gespannt. Möchte meinen Fehler bei Gelegenheit auch mal auslesen aber muss zum Porsche Zentrum
Bei welcher Laufleistung ist der Fehler denn bei dir aufgetreten?
@BMWler1983 schrieb am 28. April 2022 um 15:21:38 Uhr:
Den Fehler hatte ich bei meinem ehemaligen 991.1 auch , bei ca. 20T KM
Gruß Starbuck
@Starbuck2003 schrieb am 28. April 2022 um 15:27:22 Uhr:
Gruß Starbuck
Ok, kommt wohl häufig vor :mad:
70t km
2014er
991.1
400 PS
Gruß Starbuck
Was wurde gemacht ?
Ich schätze auf Approved neue Lager ?
Odet war der Fehler sporadisch nur einmal da ?
