  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Stoßdämpfer 325 M-fahrwerk
BMW 3er E36
Themenstarteram 23. Februar 2012 um 17:01
ich fahre einen Bmw E36 325i Bj 93 mit M-fahrwerk, wollte mir hinten zwei neue Stoßdämpfer einbauen und habe nun ein paar fragen dazu :)
Kann ich volgende teile bestellen?
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
http://www.ebay.de/itm/270621660465?...
Oder sollte ich gleich alle 4 Dämpfer ersetzen? (die vorderen sind noch ok. aber auch nicht mehr die besten)
Brauche ich noch andere Teile (z.B irgend welche gummis?)
im voraus vielen dank
Gruß Peter
21 Antworten
also die zusatzdämpfer sind für Fzg ohne M-fahrwerk, ob du die dann trotzdem nehmen kannst, weiß ich nicht, ich würde gleich welche kaufen, die für M-Fahrwerk sind!
Die Dämpfer kannst nehmen. Evtl kannst auch gleich neue stützlager mit verbauen, dann auch neue dichtungen und muttern, evtl wenn du willst auch die versteifungsplatten vom z3. wie deine federunterlagen aussehen, weiß ich auch nicht.
wenn du die vorderen dämpfer auch tauschen willst, wird der aufwand natürlich gleich um einiges mehr...
gruß :)
Schmeiß doch gleich das ganze M-Fahrwerk raus. Etwas tiefer darf es doch sein. Dazu Bilstein B8 "Bonecracker Joe" Dämpfer ;D
Themenstarteram 20. Juni 2012 um 17:07
hallo,
hab ja vor einiger zeit alles hinten gewechselt und nun will ich vorne auch noch machen, bzw. machen lassen ;)
wollte mir eigentlich auch zwei Sachs Advantage Stoßdämpfer kaufen.
http://www.ebay.de/.../250671189313?...
so was in der art.
Aber jetzt bin ich, auf die in Ebay gestoßen und weiß nicht ob die auch was taugen würden.
Rein vom Gefühl würde ich nein sagen, weil so krass billiger... und die Beschreibung ist auch nicht so tolle.
Würde gerne wissen was ihr dazu sagt.
http://www.ebay.de/.../360425307718?...
Gruß Peter
Der Preisunterschied sagt alles, oder? Klar kann man die Billigteile verbauen. Man darf sich dann nur nicht wundern, wenn nach 5000 km das Öl rausläuft :D
Günstigere Advantage gibts hier:
Klick und Klick
Sind genau dieselben,wie aus deiner 240 Euro-Auktion,nur 40 Euro günstiger.
Laß die Experimente,die sind schon immer in die Hose gegangen,vorallem mit den Sachs auf der HA würd ich das garned erst anfangen.
Vorn is ein Riesenaufwand,den Dämpfer zu tauschen....wenn experimentieren,dann an der HA,da is das Zeug gleich rausgeschmissen....
Greetz
Cap
Ähm Cap, das sind 140 € für 2 Stoßdämpfer...
Themenstarteram 20. Juni 2012 um 19:13
Denke ihr habt recht, ich werde dann lieber die Sachs Dämpfer nehmen. Hatte bei den anderen eh ein schlechtes Gefühl.
Und was ich so gehört habe soll der einbau echt nicht ganz ohne sein. Was dürfte denn da eine freie Werkstatt so dafür verlangen?
Domlager werde ich dann gleich mitwechseln, sollte ich sonst noch irgendwelche Kleinteile mitbestellen bzw mitwechseln. Staubschutz und Anschlagpuffer denke ich mal kann ich ja die alten wieder verwenden oder?
gruß Peter
Auf was beziehst du dich?
Genau DIE würd ich ersetzen,da sie das billigste an allem sind....
Greetz
Cap
Um die HINTEREN Dämpfer ging es vor VIER Monaten.....der TE sucht JETZT Dämpfer für VORNE,daher mein Posting,das sich auf seinen neuen Post vom 20. Juni 2012 um 19:07:18 Uhr bezieht....
Greetz
Cap
Ah ok, mein Fehler. Ich schau nie aufs Datum.
gruß Peter
hallo hab hier noch das ganze staubschutzzeug und domlager liegen vom e36.brauch es nicht mehr.alles originalverpackt.
könntest günstig bekommen;)
Hej,
fahre einen 316i Baujahr 7/95 mit einem vom Werk ausgestatteten M-Technik Fahrwerk und muss nun demnächst vorne so wie hinten die Dämpfer mal tauschen. Habe allerdings gar keine Ahnung in Sachen Dämpfer bzw bei welchen Firmen das Preisleistungsverhältniss stimmt. Die Dämpfer sollten natürlich mit den Federn auch harmonieren;)
Danke schonmal für die Hilfe im Voraus.
Gruß DafSchlosser
gut und günstig bilstein b4,original m dämpfer sachs advantage.wobei ich die b4 nehmen würde.reichen vollkommen aus.
http://www.ebay.de/.../390429628389?...
die dämpfer in verbindung mit eibach pro kit 30mm bin ich 5 jahre gefahren.hattennoch über 70% nach 5 jahren.
