  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Stoßdämpfer Golf 5 1,9 TDI GT Sport
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 11. November 2023 um 10:11
auf dem beigefügten Foto ist das Etikett vom Stoßdämpfer zu sehen. Viele Zahlen, aber welche brauche ich ?
Es sind z.B 2 "1K0....." Nummern zu sehen. Warum das?
Und kann man anhand der Daten sehen, welche Federn dazu gehören? Was bedeuten die vielen Zahlen überhaupt?
Kann man an dem Aufkleber im Kofferraum wo diese Buchstaben/Zahlen Codes stehen die richtige Dämpfer/Federn Kombination erkennen?
Was sollte man wenn man schon mal dabei ist gleich mit machen lassen?
Stoßdämpfer Hinterachse
18 Antworten
1k0..... ist Originalteilenummer von VW
Gruß HHpolo90
Themenstarteram 11. November 2023 um 10:52
Welche von den beiden? Es sind 2 Stück!
Bei beiden bekomme ich unterschiedliche Stoßdämpfer angezeigt.
Moin, die untere Nummer 1K0 513 029 FG ist massgebend.
Du kannst z.B. bei ZF Sachs nachschauen.
Die Federn würde ich gleich mit wechseln, die brechen gerne mal nach 10 Jahren an der untersten Windung.
Gruß Pit
Themenstarteram 11. November 2023 um 14:41
Hi. Danke. Die Federn sind beide 3 cm abgebrochen. Da wo die aufliegen.
Aber welche brauche ich?
Der Freundliche sagt ich hätte ein Standard Fahrwerk. Am Ende verbaut der die falsche.
MfGv
Mit Fahrgestellnummer wärest du am sichersten dran ,
Themenstarteram 11. November 2023 um 19:27
Die FIN ist:
WVW ZZZ 1KZ9 W021 555
0603 ALX , BLS
Vll. hat jemand hier Zugang zu den Daten und kann mir die Teilenummern von den Teilen nennen, die man mit machen sollte. Dämpfer, Federn, Lager, Gummihülsen etc. etc.
1K0 513 029 FG Gasdruckstossdämpfer
1K0 511 115 GC Schraubenfeder
1K0 513 353 G Stossdämpferlager
1K0 513 425 A Schutzrohr
1K0 511 353 N Anschlagpuffer
WHT 003 467 Sechskantschraube (Kombi)
N 906 484 02 Sechskantschraube (Kombi)
N 103 041 02 Sechskantmutter,selbstsichernd
Themenstarteram 12. November 2023 um 13:08
Vielen Dank! Schönen Sonntag noch.
Themenstarteram 13. November 2023 um 13:31
@Arnimon schrieb am 11. November 2023 um 23:34:50 Uhr:
jetzt muss ich nochmal was nachfragen. Kann es sein dass:
1K0 513 425 A Schutzrohr UND
dieselben Produkte sind? Es wird mir in beiden Fällen dieselbe Kombination von 2 x 2 Teilen angeboten. Davon brauche ich nur eine Packung?
Und das:
enenfalls dieselben Teile sind. Es werden immer dieselben 4 Schrauben plus Unterlegscheibe plus Mutter angezeigt. Davon brauche ich dann aber 2 Packungen?!
Sind diese 4 Schrauben (pro Seite?!) für den Stoßdämpfer, das Federbein Stützlager und die Radaufhängung?
Denn bei den Stoßdämpfern und Federbeinstützlager sind laut Beschreibung keine bei.
Und was ist mit diesem Gummilager/Auflage wo die Feder unten und oben aufliegt? Dieses kann ich bei den aufgeführten Teilenummern nicht finden.
Bei VW ist die Mengenangabe in den meisten Fällen 1 Stück.
Wenn du,mit Hilfe der Teilenummern,zb bei Ebay nach entsprechenden
Teilen suchst,werden oft Sätze gezeigt in denen jeweils 2 Stück enthalten sind.
Das bedeutet dann das nur 1 Satz benötigt wird.
Die Gummiunterlage ist nicht aufgeführt weil sie i.d.R nicht erneuert wird.
Es sei denn sie ist defekt.
Die jeweils benötigte Menge der Schrauben reiche ich gleich noch nach.
WHT 003 467 2x
N 906 484 02 4x
N 103 041 02 2x
1K0 512 297 D Federauflage unten 2x
1K0 512 149 B dito oben 2x
Themenstarteram 13. November 2023 um 20:50
@Arnimon schrieb am 13. November 2023 um 21:31:26 Uhr:
WHT 003 467 2x
N 906 484 02 4x
N 103 041 02 2x
Danke für die Antwort.
Ich weiß ja nicht ob die Gummiunterlagen defekt sind. Es nutzt ja nichts wenn mich der Meachniker anruft und sagt, "und, wo sind die Gummiauflagen, die sind kaputt". Dann stehe ich da.
Lieber alles bestellen und was man nicht braucht zurückschicken.
Was die Schrauben angeht, da stimmt was nicht. Bei allen 3 Teilenummern bekommt man, wie oben bereits erwähnt, 4 Schrauben plus Unterlegscheibe plus Mutter angezeigt. Exakt das gleiche!
Ich glaube die haben da jetzt ein "Set" draus gemacht. Im Set sind 2 + 1 +1 Schraube. Für beide Seiten macht dass dann 4 + 2+ 2.
Ein Link zu diesem "Set" wäre nicht schlecht.
Themenstarteram 14. November 2023 um 11:41
@Arnimon
Wenn man die Nummern in Google eingibt, meldet sich jeder bekannte Onlibeshop mit diesen "Sets".
Für die Schrauben:
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/wht003467
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/n90648402
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/n10304102
Alles dieselben Sets. Auch bei anderen Onlinehändler dasselbe Bild.
Auch bei Schutzrohr und Anschlagpuffer dasselbe Spiel:
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/1k0513425a?supplier%5B0%5D=32
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/1k0511353n?supplier%5B0%5D=32
Es gibt eine Seite wo man die Teile nach den Nummern einzeln bekommt. Sowas wie "Originalteile VW".
Da zahlt man aber auch Mondpreise.
