  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Stoßdämpfer hinten W124/300TD/BJ 19.12.1988
Mercedes E-Klasse W124
bei meinem Benz müssen dringend die Stoßdämpfer hinten ausgetauscht werden. Der Wagen hüpft extrem bei jeder Bodenwelle und ich werde stark aus dem Sitz herausgehüpft.
Habe 2 Werkstätten angerufen und die benötigten die Schlüsselnummern. Mit der VIN können die nicht das korrekte Ersatzteil finden.
Nur wurde die Schlüsselnummer zu 2 in allen Dokumenten genullt. Also habe nur die 0709.
Den Benz habe ich aus Spanien geholt und dann eben Vollabnahme und H Gutachem machen lassen.
Selbst Mercedes konnte mir die Schlüsselnummer nicht mitteilen, da der Wagen zu alt ist und nicht im Zuge der Digitalisierung erfasst wurde.
Könnt Ihr mir hier bitte weiterhelfen?
53 Antworten
vielleicht ist es auch der Niveau Ausgleich, also die "Bulleneier"
Moin Moin !
Ihr habt beide Recht und meint auch beide das Gleiche.
MfG Volker
Wusste nicht das mein Benz eine Niveauregulierung hat.
Kann eine Werkstatt diagnostizieren?
Nicht das man mit meiner Fehlerbeschreibung das falsche repariert. Gehe ja bisher von defekten Stoßdämpfer aus.
Jeder S124 hat ab Werk eine Niveauregulierung.
Ich glaube sogar jeder Kombi aus dem Hause Mercedes Benz.
Ich glaube die einzig möglichen Defekte bei den Niveaudämpfern sind: Undichtigkeiten oder eine ausgeschlagene Aufnahme.
Daher haben die Vorredner vermutlich recht.
Habe jetzt von 2 Werkstätten die Rückmeldung bekommen, dass man ohne die Schlüsselnummer nichts machen kann.
Wie erwähnt, habe ich nur die erste mit 0709.
Ich brauche also von Euch die Schlüsselnummwr zu 2.
Reicht doch, wenn hier einer einen 300TD aus 1984-1989 hat, weil die Schlüsselnummerm identisch sind, richtig?
Kann doch nicht sein, dass ich deswegen meinen Wagen nicht repariert bekomme.
Kann ich davon ausgehen, dass eine Werkstatt es hinbekommt herauszufinden, ob der Fehler bei den Federnspeichern oder bei den Stoßdämpfern liegt?
Nein - so traurig es ist:
Verlassen würde ich mich darauf nicht.
Die fangen nun sicherlich das wilde Teiletauschen an.
Ist es nicht sogar so, dass die Niveaudämpfer nml sind?
Die vom 210 passen wohl unter Umständen auch.
@MK1275 schrieb am 21. Oktober 2024 um 16:39:36 Uhr:
Ich glaube AUCH, die einzig möglichen Defekte bei den Niveaudämpfern sind: Undichtigkeiten oder eine ausgeschlagene Aufnahme.
}> Der Wagen hüpft extrem bei jeder Bodenwelle.
Das sind die Bulleneier, aus, keine Diskussion mehr !
Lies dir das NOCHMAL durch :
https://www.monopoel.de/.../...r-komplettset-w124-qualitat-p-1274.html
Is ja gut :)
Gibt soviele Ursachen, deswegen nochmal nachgefragt.
Ich hoffe die können die Bulleneier mit der VIN tauschen und benötigen die Schlüsselnummern nicht.
Hallo, googeln nach "MB Schlüsselnummer W124" brachte u.a. die Seite
https://www.mercedesforen.de/images/TypklassenW124.pdf
Da 0709 bei dir bekannt ist sollte die kpl. Schlüsselnummer lt. Liste evtl. 0709-428 sein.
Bei meinem 300TE24 stimmt auf jeden Fall die dort angegebene Schlüsselnummer.
Evtl. mal bei Online-Ersatzteillieferanten mit den Schlüsselnummern nach Teilen suchen, dort wird meist dann auch angegeben was für Motorisierung usw. dieses Fahrzeug/Schlüsselnummer hat.
Deine Fahrgestell-Nr. sollte mit 124190.. anfangen.
Hast du einen Kombi ?
Zum wechsel der Bulleneier brauchst du keine Nummern. Nimm das Set von Monopoel.
Ja, habe einen Kombi.
Muss es in einer Werkstatt machen lassen.
Bin selbst kein Schrauber
Dann schau dir hier den ersten Post an.
Da hast du einige Ideen, wo du hinfahren könntest.
Wenn es passt.
