- Golf
- Golf 3
- Stoßdämpfer wechseln
wenn ich den Golf aufbocke, sodaß die Federn ohne Druck sind,
müßte man doch hinten und vorne die Stoßdämpfer selber wechseln können, oder ?
Zur Demontage der Feder am hinteren Federbein braucht es beim Golf 3 und Vento keinen Federspanner - das werden auch wüste Beschimpfungen nicht ändern.
48 Antworten
Hinten ja, vorne nein. Die Feder sind schon durch die Schraubverbindung an der Kolbenstange vorgespannt.
Also Federspanner besorgen für vorne oder es sein lassen.
Für hinten brauchst auch nen Federspanner.
Dann musst nach dem Einbau zum Spureinstellen
Hinten braucht man KEINEN Federspanner!
Richtig !!
ja kann man ... wenn du sie komplett mit feder wechselst zB gewindefahrwerk ...
ansonsten siehe rpalmers beitrag
Na viel Spass wenn die Feder doch mal mehr Vorspannung haben sollte
Du hast also noch nie die hinternen SD an einem Golf 3 (und vielen anderen Fahrzeugen) gewechselt?!
... anscheinend nicht
Doch hab ich es ging mir auch um die demontage der Feder und nicht des gesamten stoßdämpfers
So dann hast du noch nie an einem Passat 35i Kombi hinten die SD ausgebaut.
So jetzt nochmal zusammenfassend für alle Klugscheisser hier:
Federbeine komplett vorn wie hinten kann man OHNE Federspanner ausbauen.
Demontage der Federn vorn wie hinten NUR mit Federspanner, letzteres geht nur im ausgebauten Zustand
Wenn man die obere schraube anfängt zu lösen, merkt man schon wie die feder gespannt ist.
Wenn die schraube kurz vor "ab" ist, sollte man eigentlich schon die feder so weit runterdrücken können das man problemlos die schraube entfernen kann.
Ein zweiter man ist von Vorteil.
Für hinten hab ich noch nie nen federspanner benötigt.
Vorne brauch man selbstverständlich nen federspanner.
Federspanner benutzt man schon auf Grund der Sicherheit egal ob für vorn oder hinten.
Haben vor 2 Wochen bei einem Passat 35i Kombi die hinteren Federbeine ausgetauscht und Federn umgebaut und da war ein Federspanner unumgänglich.
Ich hab für hinten noch nie nen federspanner benötigt, golf, corrado, scirocco, passat 32b ,polo 86c..... da ist die federvorspannung so gering das du den oberen federteller mit den Händen runterdrückst.
Keine Ahnung was der 35i für federn drin gehabt hat, vermutlich Geländeausführung
Ausserdem geht's hier um den golf....
