  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Stoßstange demontieren um defekte Hupe zu tauschen
VW Touran 1 (1T)
ich hab in der .pdf Datei eine kurze Anleitung mit Bildern verfasst.
Falls ich da einen Fehler gemacht habe, meldet euch doch bitte bei mir.
Mfg
Jonas
Mfg
Jonas
23 weitere Antworten
23 Antworten
Ich seh da einen riesengroßen Fehler!
Du hast die Datei nicht mitgeschickt! :D
Viktor
PS:
Jetzt ist sie da!
Jetzt ist es dabei...;)
Mfg
Jonas
Hallo Jonas,
brauche Deine Anleitung zwar gerade nicht, finde es aber super, wenn sich jemand die Arbeit macht um anderen mit einer Anleitung zu helfen.
Danke!
Das gilt für alle hier, die sinnvolle Tipps geben.
Gruß Django
Hallole  @ Jonas
Suuupi + Dankeee :)
Wieder was für die Datensammlung .
Hermy
Also ich hab von meinem Touran auch schon Hupe wechseln müssen, aber da kommt man auch hin ohne die stoßstange zu entfernen.
unten rechts, wenn man vor dem auto steht, sind diese plastik abdeckungen. und wenn man diese runter macht dann kommt man hin.
oder ist das auf die neuen touran bezogen?
Also bei unserem 1,6 FSI kommt man auch ran, ohne die Stoßstange abzubauen. Lieg vieleicht am LLK?
Gruß Robert
Der Touran ist BJ05.
Die Stoßstange musste ab, weil ich keine Orginal VW Hupe verbaut habe und deswegen den Stecker ändern musste.
Mfg
dann ist das natürlich was anderes! :-) aber so bei original "hupe" gehts a ohne abbau.
Ich habe auch die Hupe gewechselt und musste ebenfalls die Stecker ändern. Allerdings habe ich nur den Unterfahrschutz und die Abdeckungen neben den Nebelscheinwerfern entfernt. Mit etwas Unterstützung meiner Tochter (9 Jahre und damit kleine Hände) ging es auch ohne Demontage der Stoßstange. Ich hätte allerdings auch mehr Aufwand erwartet. Laut Reparaturhandbuch hätte es beim Touran gereicht den Unterfahrschutz zu entfernen. Damit kommt man aber nicht an die Hupe in Fahrtrichtung rechts.
Da ich mir die Hände bei den Arbeiten ordentlich zerschramt habe, ist dies jetzt eine ordentliche Alternative!
Hallo Kutter,
meine ist heute auch defekt gegangen.........erst hat sich die Tonhöhe verändert und nun tut sich garnichts mehr
Darf ich frage was Du verbaut hast?
Heißt doch immer, das das Steuergerät den Stromfluss überwacht?
Würde auch gern eine Zubehörhupe mit 2 Hörnern verbauen!
Gruß Charly
Ich habe auch die Hupen gesehen....
Hatte aber nen anderen Grund, warum ich die Lippe vorn abgenommen habe!!!
Siehe Bilder:
http://up.picr.de/4580841.jpg
http://up.picr.de/4580845.jpg
http://s1.up.picr.de/4580846.jpg
http://s2.up.picr.de/4580847.jpg
http://s3.up.picr.de/4580848.jpg
http://s4.up.picr.de/4580849.jpg
http://s5.up.picr.de/4580850.jpg
http://s6.up.picr.de/4580851.jpg
Ich würde sagen......es hat sich gelohnt!
http://s7.up.picr.de/4580852.jpg
http://s8.up.picr.de/4580853.jpg
Die neue Lippe hat beim VW Händler 65€ gekostet und ist original.....hatte mir das vorher ehrlich gesagt teurer vorgestellt.
Der wechsel ist ein Kinderspiel!
Da behalt ich aber lieber meine alte Lippe! 65,- € sind 65,- €! Wenn ich jedoch so einen Schaden hätte, hätte ich es auch gemacht!
Sicher?
Mein 07er Highline quäkt seit ein paar Tagen nur noch auf einer Hupe?
Sitzt da je eine links und eine rechts oder ist das eine "Doppelhupe" ?
Tani
ich würde sagen das ist eine doppelhornhupe auf der Fahrerseite montiert.
wäre komisch wenn eine rechts und eine links wäre, allein vom kabelaufwand.
