- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Stoßstange selbst reparien?hat ein riss hinten
Halllo wollte gern meine hintere stoßstange reparien, lohnt sich nicht lackieren zulassen heut zutage sind ja unsere mondeo,s nix mehr wert es hat ein riss was brauch ich damit ich sie selber repariere?
15 Antworten
Wie groß ist denn der Riss bzw wie sieht der aus?
Meine hatte nen ca 15cm langen Riss mit paar Kratzern drumrum überm Auspuff.
Ich hab mir dann im Baumarkt eine "Reparaturbox" bestehend aus ner Dose GFK-Harz, Härter und paar Glasfasermatten gekauft: Kostenpunkt 8€
Dann hab ich die Stoßstange abgebaut, den Isolierbandmist vom Vorbesitzer entfernt und das Plastik wieder so hingedrückt, dass der Spalt vom Riss möglichst klein bleibt.
Dann von hinten alles schön entfettet und rundrum großflächig mit 60er Schleifpapier angeraut.
Dann Harz anmischen, draufstreichen, Glasfaser drauf und schön einpinseln, ca 5 Lagen.
Kratzer hab ich mit original Ford Lackspray + Klarlack überlackiert (Kosten 20€)
Fazit: wenn ich vernünftig mit einer Spraydose umgehen könnte würds nichtmal so schlecht aussehen^^
Halten tuts bisher sehr gut.
Wenn du den Spalt natürlich 100% weg haben willst musst du den halt noch verspachteln, schleifen und lacken.
Gruß vom Pfuschreparateur
wack
hallo ,,ich glaube ford hat uns mondi faher alle über de tisch gezogen ,,,ich kenne kaum oder keinen Mondi der die hintere Stoßstange ganz hat,, ic hhae in der familie 3 mondi alle 3 riß im gesäß grins ,,,,,, ichhabe mit polyester harz und so einer glasfasermatte gearbeitet ,,es gabzwar schweinerei aber es hält nun ,,,,,,nun ja das abschleifen staubt ohne ende ,,,,aber dann sieht es wieder gut aus ,,,,,,
kann ich nur bestätigen. Ich schau auch schon immer bei anderen Mondis, ob die hintere Stoßstange irgendwie lädiert ist. Finde eigentlich so gut wie keinen ohne Beschädigung. Meiner gehört leider auch dazu.
da hab ich glück gehabt, denn die st200 heckschürze hat sehr sehr selten mal nen defekt! meine auch nicht.... :-)
Bis meine Freundin wo gegen gefahren ist, war meine auch ganz!
Beim MK.III ist sie noch i.o.!
Habe letzt erst eine Stange geflickt. Zwei kleine Löcher rein, dann mit nem Straps zusammern gezogen und verklebt mit GFK. Bis jetzt hält es. (Teste es meist mit einem Fusstritt!) Muss aber noch geschliffen und gespachtelt werden.
meiner hatte auch nen defekten Hintern, allerdings lag es bei mir daran, dass der kleine aufgesessen ist;
Da der Schaden bei mir zu imens zum flicken war hab ich mir kurzerhand bei Ebay eine neue für 50 Euro gekauft und siehe da Sie passt
Wenn ich mir das Ding so anschaue ist das glaub ich auch wieder eine von den Stellen wo Ford gern ein Bisschen Geld und Material spart.
Bei meinem ersten Auto (Escort Mk4) wars auch so, allerdings hat mir das da ausnahmsweise Glück gebracht. Bin beim ausparken rückwärts langsam auf ein anderes Auto drauf gefahren und weil meine Stoßstange sofort zerbröselt ist hats am andern absolut nix gemacht und die Aktion war somit für mich kostenlos
Den Riss hab ich dann drin gelassen und als Beweis für Kampferfahrung, bzw optisches Tuning verbucht^^
Die Karre hat einiges mitgemacht
http://img237.imagevenue.com/img.php?image=94884_toll0ru_122_168lo.jpg
wack
Manchmal sehr hilfreich! Als mein MK.I verbeuelt war, konnte ich damit auch gut Leute verschrecken... Als mir ein Benzfahrer in meine Parklücke wollte und wir Schnauze an Schnauze standen, ist der auch zurück gewichen, als ich mit angezogener Handbremse kurz Gas gegeben habe! (Wagen nickte)
So wie das Auto aussieht, macht der ernst! Lieber meinen Stern in Sicherheit bringen!
Naja, die rechte Seite an meinem Escort dürfte dann aber abschreckender gewesen sein^^ Der Essi ist so noch 1,5 Jahre gefahren, der Peugeot der da reingefahren ist war tot
Meint Ihr mit defekten Stoßstangen auch den Riß über dem Auspuff? Hat mein MkII auch. Da war die mittelere Halterung unten durchgerostet. Hab sie dann durch was improvisiertes ersetzt und seidher ist der auch nicht größer geworden. Muß man den wenn dann von beiden Seiten her mit Glasfasern flicken oder reicht es von innen? Dann bräuchte ich den nicht mal lacken, den man sieht es ja kaum. Wenn ich da mit einen Lackstift oder gar der Sprühdose drangehe, sieht man hinterher sicher mehr.
Wenn du kannst, dann von hinten! Das geht immer am besten... Ggf. vorher den Schaum entfernen und dann verkleben. Hinterher kann man das mit Bauschaum wieder ausschäumen, dann fliegen beim nächsten Crash die Teile nicht weg und man kann besser flicken, da man nicht puzzeln muss!
auf jeden Fall immer erst versuchen von hinten zu versorgen;
Von vorne würde ich, wenn man von hinten rankommt max versuchen den Riss im Kunststoffschweißverfahren wieder zusammenzubruzeln und ggf. dann mit Feinspachtel das ganze wieder in ne schöne optik zu bringen;
JA, dann müsste man in der Tat im Anschluss die BAumarktspraydose in die Hand nehmen und etwas nachbessern
aber wenn Dich der Riss nicht weiter stört, dann würde ich an Deiner Stelle wie bereits der Vorredner sagte alles nur von hinten versorgen;
Das Problem mit dem Schaumstoff habe ich nicht, meiner ist ja ein MkII.
Hallo ich will mir eine Mondeo 2,5 (2544ccm) V6 bj 98 kaufen und der hat an der heck schürze genau in der rille (ich denke is fast die selbe schürze wie beim st200 nur mit einer enttopf aussparung) wie kann ich sie am besten reparieren
oder was kostet sone schürze bzw die st200 schürze???
und was kosten die seiten schweller???? weil der vorbesitzer mal auf gesetzt is und da is jetzt ne kante drin so in der mitte
Mfg Stefan
