  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Stromlaufplan Audi A6 4G Facelift
Audi A6 C7/4G Allroad
Weisst jemand wo kann ich der stromlaufplan für A6 4g facelift finden?
Habe einen unfall gehabt und paar kabel sind von blech geschnitten links vorne.
Danke
29 Antworten
Coole Frage reicht dir der Schaltplan vom kofferraum?
Nein ich brauch nicht vom kofferraum sonder von kabelbaum vorne links, ich vermutte das acc kabel ist.
Die Kabel haben alle eine andere Farbe geht normalerweise ohne Schaltplan.
Danke für der antwort, ich muss auch der stecker neu kaufen und pinbelegung machen.
Schau mal nach ErWin oder ElsaWin.
Ich habe mich eh bei ErWin angemeldet aber da ist nür der grundauastattung...
@Fagiii schrieb am 15. August 2018 um 02:24:23 Uhr:
Nein, Schaltplan ist bei Erwin kpl vorhanden für die A6 4G Reihe.
(ich meine es wären so um die 45MB)
Ansonsten gibt es noch zwei Druckereien, die die kompletten
Servicehefte und Pläne in Druck oder PDF Form zum Kauf
anbieten.
Hallo zusammen
Wer kann mir sagen wie ich auf dem Schaltplan erkennen kann, ob ein Kabel Masse 31 oder Plus 30, 15 u.s.w ist.
Danke und Gruss
Masse ist immer braun bei den plus Leitungen notfalls messen.
@mares schrieb am 9. Juni 2019 um 21:59:09 Uhr:
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Moin @mares, hast Du Dir mal einen Audi Stromlaufplan angeschaut? Wenn nicht, dann schau mal genau hin. Vielleicht entdeckst du ja etwas.
:cool:
Am Steuergerät J527 T16e/1 und 10 sind Masse.
Unten am Stromlaufplan stehen Zahlen.
Die beiden braunen Kabel gehen im Strompfad 538 und 539 weiter.
T16e/3 und 2 sind Klemme 30 (Dauerstrom).
T16e/13 ist Klemme 15 (Zündung).
T16e/5 ist ein Signal was aus dem Steuergerät kommt.
Welches kann man so nicht sagen da müsste man den ganzen Stromlaufplan sehen
Danke für die Erklärung. Aber ganz verstanden habe ich es noch nicht.
Dann ist auf meinem Schaltplan in der Mitte mit blau Plus 30 und rechts schwarz Masse?
Möchte die Pumpe für Kühlmittel ausmessen da ich nicht mehr heizen kann. Es kommt nur noch kalte Luft. Vermute das die Pumpe defekt ist. Habe es mit VCDS versucht anzusteuern. Pumpe reagierte nicht.
Danke für eure hilfe.
Screenshot-20190609-122735-adobe-acrobat
Beim Schaltplan von Rudis habe ich es nun verstanden, aber auf meinem steht nirgens 30 oder 15 obwohl ich auf dem mittleren Kabel vom Stecher der Pumpe ein Plus gemessen habe.
