  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Stromlaufplan gesucht, BMW 320i touring, Bj.: 2011
BMW 3er E91
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 18:49
wer kann mir bitte helfen, ich suche für meinen BMW 320i Touring Bj. 2011 einen Stromlaufplan,
habe zu hohen Ruhestrom um weiter zukommen bräuchte ich eben den Plan.
Danke im Voraus
Gruß Mannii
BMW 320i
24 Antworten
An welcher Sicherung bzw. wo hast du zu viel Ruhestrom?
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 18:55
Ruhestrom 160 mA
wenn ich Sicherung 84 und 86 entferne (Fußraummodul, habe ich überprüfen lassen, solte in Ordnung sein, sagte man mir)
Also wenn ich es richtig rausgesucht habe dann sind beide Sicherungen fürs FRM zuständig.
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 19:08
stimmt, habe es noch reingeschrieben
Hast du schon versucht die einzelne Stecker abzustecken um den Ruhestrom weiter einzugrenzen? Den das würde es leichter machen den Fehler weiter einzugrenzen.
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 19:16
habe ich noch nicht gemacht, meinst Du vom FRM?
Ja genau, versuch als erstes mal den kleine vorderen Stecker abzustecken. Den bei den hinteren Steckern sind die Spannungsversorgungen drin.
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 19:33
Danke, ich versuche es am Wochende. Ich gebe dann bescheid.
Hatte noch gerade eine Idee beim betrachten des Schaltplans und zwar kontrollier auch mal die Kabelbäume in der Heckklappe (hauptsächlich rechts).
Könnte ein defektes Türschloss sein
Bei meinem war der Sensor am Komfortzugang Beifahrergriff defekt,dadurch konnte das Steuergerät nicht schlafen.
Als erstes würde ich mal den Fehler auslesen oder auslesen lassen
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 5:52
also die Kabel an der Heckklappe rechts habe ich alle schon erneuert.
Auslesen habe ich schon x-mal durchführen lassen, kein Fehler festgestellt.
Ich werde das mit dem Türgriff am WE auch mal überprüfen, die Schlösser links und rechts vorne, sind vor 2 Jahren erneuert worden.
Was ich noch festgestellt habe, der Motor für den Tankdeckel gibt manchmal komische Geräusche ab, weiß nicht ob das damit zu tun haben könnte?
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 15:03
Hallo alecm,
habe das FRM ausgebaut und den vorderen Stecker abgesteckt, Ruhestrom keine Veränderung.
dann den unteren Stecker (Modul1) weg, keine Veränderung Ruhestrom bleibt gleich 160 mA,
jeweils 25 Minuten gewartet.
Dann den oberen Stecker vom FRM (Modul 2) abgesteckt..... dann Ruhestrom auf Null.
FRM funktioniert aber einwandfrei.
So kannst du das nicht testen.
Drei der vier Versorgungsleitungen kommen am oberen Stecker an. Es ist nur logisch, dass der Ruhestrom sinkt, wenn du diesen Stecker trennst.
Aus Erfahrung sage ich dir, es ist eines der Schlösser. Ich habe das hin und wieder bei meinen Kunden.
Das Modul selber ist faktisch nie der Ruhestromverursacher.
Es wird aber durch ein defektes Türschloss aufgeweckt.
Wurden damals originale Schlösser verbaut? Oder Drittanbieter?
  4. BMW
  5. 3er
