  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Styling 128 21“ oder 19“?
BMW
Würde mir gerne die Styling 128 für meinen 525 E60 zulegen.
Passen da die 21 Zöller drunter oder nur die 19er? Weiß das jemand?
Habe ein DTS-Line GewindeFW drunter.
23 Antworten
Tu dir einen Gefallen und nimm die 19" !
21" passt nicht zum E60
@Merlin-9999 schrieb am 23. November 2023 um 17:49:01 Uhr:
Warum?
Hast du schon einen E60 mit 21“ gesehen, wo es stimmig aussah ?
@Merlin-9999 schrieb am 23. November 2023 um 18:38:44 Uhr:
Also die Bilder im Internet finde ich eigentlich ganz gut. Aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Problem ist halt nur wie steht’s mit Komfort und 21“, dazu noch ein Gewindefahrwerk… naja mal schauen ob ich Rückenschmerzen kriege oder nicht
Da der Abrollumfang immer gleich bleiben muss kann ja bei wachsendem Umfang der Felge nur die Flanke des Reifens schrumpfen und je schmaler die wird desto beschissener der Komfort bis hin du merkst jedes Steinchen.
Und 21" gab es beim e6x nicht, also entweder nur mit Gutachten und Eintragung!
21"? Aber dann nur mit Spinning-Felgen:)
Beim M5 könnte ich mir das noch gefallen lassen, aber nicht bei den "normalen".
20" ist die Grenze, mit 245/30 und 285/25 kannst du die Straße lesen....
Was willst du mit 21" fahren ?
21 sieht beim 7er sehr stimmig aus. Beim e6* wirken 21 viel zu gross. Evtl wenn sie schwarz sind könnte es gut aussehen. Da geht ja optisch gut ein Zoll verloren. Aber ob es passt vom technischen her? Keine Ahnung
Auch beim M5 wird das nicht stimmiger. Aber ja, Geschmäcker sind unterschiedlich.
Zurück zur Machbarkeit. Mit der richtigen Einpresstiefe und Gutachten/Traglastnachweis zu den Felgen mit dem richtigen Prüfer dürfte das nit einer Einzelabnahme gehen. Achtung, verstellbare FWe verengen oft den Spielraum für Felgen/Reifen. Daher genau vorher prüfen ob es passt.
Mal eben drauf wird das legal eh nix.
Hmm ne auf das ganze TÜV gedönse mit Einzelabnahme usw. hab ich keine Lust drauf.
Finde die Styling 128 vom optischen her richtig schön. Schade dass es die nicht in 20" gibt da hätte man den Kompromiss finden können aber so werden es dann wohl eher 19er
Hi ich bins nochmal,
Ich finde im Internet viele Angebote für die Styling 128 19er aber viele davon sind Nachbauten ohne Gutachten. Da ich die Felgen ja mit Verbindung zum GewindeFW eintragen muss, brauche ich auf alle Fälle das Gutachten/ABE.
Selbst auf Kleinanzeigen werden viele Felgen angeboten die Nachbauten sind, manche schreiben das nicht einmal dabei.
Wie kann ich mir sicher sein dass die Felgen Original sind und woher kriege ich die ABE? Gibt der Verkäufer das mit dabei oder kann man sich das irgendwo im Internet runterladen? Wäre echt dankbar für eine Antwort.
Für OEM BMW Felgen gibt es keine Gutachten für den Endkunden.
Bei originalen BMW Felgen stehen die entsprechenden Daten in der Felge.
Achte auf die KBA Nr und kontrolliere diese, wenn es keine Originalfelgen von BMW sind sollte auf jeden Fall eine ABE/Gutachten dann dabei sein oder zumindest eine im Netz zu finden sein.
Wenn es Originalfelgen von BMW sind dann wirst du da kein Gutachten dabei haben und BMW weigert sich mittlerweile Traglastgutachten raus zu geben. Warum auch immer. Wurde wohl zu viel Scheiß gemacht.
Daher frage vorher beim Prüfer nach was er dazu sehen will. Ein guter guckt auch was er an Gutachten von Felgen vorliegen hat, ein mies gelaunter fauler lässt dich selber suchen
Ist eine Nr davon die KBA Nr.? Laut Verkäufer waren die auf dem X3 montiert. Kenne mich Null mit ET und J aus weiß da jemand ob die passen? Von den Reifendimensionen mal abgesehen, da ziehe ich sowieso neue Schlappen drauf, welche Abmessungen könntet ihr da empfehlen?
Screenshot-2023-11-24
Das ist die Original-Nr von BMW und ich behaupte mal das die so nicht passen. Ganze andere ET.
Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg
5er E60 ff.
außer Allrad 8x19 vorne 245/35R19 ET 20 12,63
außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32 13,27
ab 03/04 außer Allrad 8,5x19 vorne 245/35R19 ET 18 13,27
ab 03/04 außer Allrad 9,5x19 hinten 275/30R19 ET 32 13,27
7er E65 ff.
9x21 vorne 245/35R21 ET 22 18,20
10x21 hinten 285/30R21 ET 32 18,85
X3 E83
8,5x19 vorne 235/45R19 ET 46 13,50
9x19 hinten 255/40R19 ET 51 13,95
X5 E70
10x21 vorne 285/35R21 ET 40 18,80
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 42 20,20
X6 E71
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 38 20,20
X5 F15
10x21 vorne 285/35R21 ET 40 19,05
11,5x21 hinten 325/30R21 ET 38 21,10
X6 F16
