- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Sub-Einbau + Kofferaum Außbau Audi 80 cabrio
Sub-Einbau + Kofferaum Außbau Audi 80 Cabrio brauche Eure Tips
Hallo Leute ich brauche eure Hilfe
Ich brauche tips und einbau vorschläge für einen Subwoofer im kofferaum bei einem Audi 80 Cabrio
Subwoofer habe ich auch noch nicht vieleicht könnt ihr mir auch einen empfelen er muß aber sehr guten Druck haben
Den kofferraum wollte ich auch noch außbauen vieleicht habt ihr da auch noch ein paar tips
bin für alles dankbar
schüne grüße Euer
pit-bull Audi
Danke !
18 Antworten
Also,
ich hatte den selben Audi Cab.
Also
1: Entferne falls vorhanden, den Nokia Subwoofer
aus dem Skisack.
2: Den Ski Sack selbst entfernst du auch.
3: So jetzt hast du einen Durchgang von
Fahrgastzelle zum koffraum.
4: In deinem Fall macht aber eigentlich nur ein 8"
Chassis einen Sinn.
Da könntest du dann sogar ein geschlossenes Volumen verwenden.
Gute gibts von Intertechnik.
Erst mal danke für deine antwort
nun ich habe eine jl audio 6w also 16 cm Durchmesser drin gehabt mit einen eigenbau kasten der hat aber noch zu wenig gehabt ich brauche mehr was soll ich machen
oder auch eine Möglichkeit:
http://shop.blue-construction.de/.../9601
Problem ist, das es absolut NULL bringt, einfach nen Sub in den koffraum zu stellen, da dein kofferraum absolut dicht ist.
Von daher hast du gar nicht all zu viele möglichkeiten.
Entweder geschlossen wie oben geschrieben, oder den Emphaser Bandpass z.B
Bei offenem Verdeck hast du übrigens gar kein Bass mehr :D
Ist ja auch logisch :D
ja aber ich hatte ja den jl audio 6w drin und er hat schon guten druck gehabt aber noch nicht genug kann mann nicht ein größeres volum gehause in den ski sack baun und zum kofferraum hin größer werden und einen größeren sub ein baun bring das was
Ok:
Also ein guter Sub ist der hier
http://www.carhifi-zone.de/.../product_info.php?...
Empfohlenes Gehäuse: 8 Liter Bassreflex, 5 cm Port
mit einer potenten Endstufe geht dann da einiges :D
na ja ich habe bisher gehört das der garnicht so gut sein soll ich wollte mir ALPINE SWX-1042D kaufen aber ich weiß nicht ob der passt und wie ich ihn einbauen soll
Und der Alpine ist mit Sicherheit nicht besser als der Raptor.
Ein 10er durch den Skisack spielend wäre natürlich angesichts des maximalen Volumina noch besser als ein 8er.
aber wie bekomme ich den kasten hin
Na zuerst mal musst du dich für einen Sub entscheiden.
Je nach dem welcher, entscheidet man anhand seiner Daten (TSP) in welchem Volumen dieser am besten spielt.
Dann nehme man 6 Bretter und leime diese passgenau zusammen :D
Normalerweise:
Welche Mukke hörtse?
Wieviel Geld möchtest du ausgeben?
Hast du schon eine "gescheite" Endstufe?
PS: Ich mach jetzt Feierabend, müssen jetzt andere weiterhelfen :D
Am besten vom Innenraum her einen Adapter aus Holz machen , sodas der Lautsprecher mit dem Magnet in den Skisack reicht .
8" passen definitiv , aber mit 10 " sollte es auch klappen (was ich auf jeden Fall empfehle ) .
Jetzt kannst Du entweder einen reinen FreeAir verwenden und brauchst nix weiter zu machen , oder Du dockst im Kofferraum noch ein geschlossenes Gehäuse an den Skisack an .Das muss allerdings absolut dicht an die Durchreiche anschließen .
Von JL gabs aus der alten Serie einen reinen FreeAir 10er .
Findet man ab und zu noch bei Ebay ,
das hier ist einer (allerdings als 12 ):
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=8&threadid=702443
Der FreeAir von Alpine ist übrigens der SWE 1041 .
Von Velocity gibt´s den VXS 10 .
was meinst du mit das magnet muß in skisack kucken vom kofferraum auß gesehen oder was
ist das nicht auch möglich den magneten auß der kiste kucken zu lassen und das der kob in der kiste ist bringt das auch was
Egal von wo aus Du das siehst .
Die Membran ist bündig mit der Rückenlehne und der Magnet hängt in der Durchreiche - verstanden ?
Es bringt nicht soviel wenn der Lautsprecher im Kofferraum spielt .
Die Membran sollte direkt an die Fahrgastzelle angekoppelt werden .
ach so dann meinst du ohne kist
kommt den auch guter druck raus
