sub einbauen
hey alle zusammen ..
ich hab folgendes problem
ich hab mir die weiche gekauft
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
leider hab ich damit kein erfolg erzielt .. -.-
also ich hab die weiche zum teseten an den sub out von meiner stereo anlagen zu hause angeschlossen ich musste voll aufdrehen dammit man überhaupt etwas hört ..
im auto an dem radio war es auch nicht anders aber wenn ich den sub ohne weich anschließe geht das einwand frei biss auf die hohen töne ..
also warum geht das mit der weiche nicht und für was ist es eigentlich gedacht ..
bitte um hilfe hab grad keine ahnung !
danke im vorraus
Serdar
35 Antworten
ein subwoofer gehört nicht ans radio, da er nicht genug leistung bekommt und ein radio kann auch nicht die frequenzen, die ein sub braucht rausfiltern..deshalb hast du ja diese weiche geholt- wohl "umsonst"...egal, was aufm radio draufsteht, es kommen max. 4x 20 watt raus..wenn du glück hast!
ja das ist mir schon klar ... aber besser als garnicht kannst du mir vlt. sagen warum es nicht funktioniert wenn ich die weiche ankupple ?
weil mit hört man nur ein brummen ..
weil nicht genug leistung ankommt, vielleicht?!
was für einen sub hast du?
irgend ein cat .. nichts tolles ..
120 wat 28-250 hz ohm 4ohm
willst du keine endstufe oder kannst du dir keine leisten?
ich würde schon eine endstufe einbauen .. aber ich hab noch nicht mein eigenes auto .. ^^
ich bin grad mal 14 jahre alt .. daswegen hab ich mir gedacht versuchs ich es mal ohne wenn nicht dann hol ich mir schon eine endstufe ..
aber mein bugged liegt bei ca. 50 € .. ist halt auch ein kleines problem
für nen normalen sub reichts:
http://www.caraudio24.de/.../...GTA-2-Special-Edition-2011::22835.htmlmeinst du es wäre schlecht wenn höhen an den sub gelangen ?
ja...und dadurch, dass er zu wenig leistung bekommt, kommt er sehr schnell in clipping und geht relativ schnell kaputt...hab sowas schon hinter mir....ist mit normalen ls auch so...zu viel leistung ist besser, als zu wenig...
Wozu dann das KFZ in deinem Profil ?
Genau das soll eigentlich eine Weiche verhindern
Nach der Weiche wird normal noch eine Endstufe dazwischengehängt. Diese enthält in der Regel eine Weiche.
WICHTIG :Zitat:
WO genau willst du welche Komponenten verwenden ? Auto ? Zuhause ?
Wie
genauheissen die Sachen ??
also ich möchte die weiche an ein lautsprecher ausgang vom radio anschließen und den output an den sub ist ja klar ..
zu hause wollte ich nur testen ob das teil überhaupt läuft .. der link steht schon ..
ich hab den suboofer da den scheiß -.- http://www.ebay.de/.../150603957257
Und genau da kannst du dann keine Aktivweiche dazwischenhängen, so wie du sie dir gekauft hast !
Dieser Sub enthält vermutlich schon eine Passivweiche
Durch wenig Leistung ALLEINE gibt es NOCH LANGE kein Clipping ! Sonst könnte man ja mit keinem Subwoofer der Welt leise hören, da ein Sub bei geringer Lautstärke logischerweise auch wenig Leistung erhält !
wie soll ich die weiche bitte an netz hängen ?
DU KANNST DIE GEKAUFTE WEICHE NICHT ZWISCHEN EINEN LAUTSPRECHERAUSGANG UND EINEN LAUTSPRECHEREINGANG HÄNGEN. DIESE WEICHE IST EINE AKTIVWEICHE.
