- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Sub: Exact oder Audio System ?
Moin... wollte mir eigentlich den Exact PSW 308 in die Reserveradmulde einbauen. Nun bin ich aber am überlegen ob ich nicht besser doch ein Gehäuse nehme, da ich evtl. doch bald auf einen Kombi umsteige.
Nur welches ?!?
- EXACT PSW 308 BR ?!?
- Audio System X-ION 12-600 BR
- Audio System X-ION 12 BR
Welches meint ihr reicht aus um auch im Kombi ordentlich Druck zu machen??
Soll an einer XETEC Gravity 4G600 MK2 oder die Audio System F4-600 zusammen mit dem Frontsystem hängen.
weitere Infos:
Headunit : Alpine CDA-9833R
Frontsystem : Eton RS160
Musik : HipHop, Soul, RnB, bißchen Crossover
42 Antworten
Wie oft willst du den Thread noch erstellen?
habe noch ne xion 15er zu verkaufen...sogar bei bedarf mit orig. kiste...
sorry, aber der hat das net angenommen den Thread und da noch am Board geschraubt wurde. Dadurch wurde der Thread dann beim 2.ten Klick doppelt erstellt !
sorry, aber ich wollte noch ein bißchen Kofferraum behalten! der hat ne Tiefe von 45 cm. dann passt da net mal mehr ne Kiste Wasser rein!
Noch ein Nachtrag.
Ist es vielleicht sogar besser nen geschlossenes Gehäuse zu nehmen ? hab nämlich noch eins hier rumstehen. sollten 40 L sein.
Achja..... das Gehäuse vom Reserrad hat knappe 60 Liter und ist auch geschlossen. oder sollte man da einfach nen Bassreflex von machen? Und wenn JA, wie?
Also bis auf das FS Eton habe ich die gleichen Sachen die du möchtest bzw. hast.
Alpine CDA 9833r
Xetec 4G 600
Exact PSW 308 BR
Der Exact und die Xetec harmornieren sich wirklich super! Das hab ich auch so empfohlen bekommen, hatte den Sub zwar vorher nie gehört aber ich dachte allemals besser als der alte Mac Audio (der geklaut wurde, zum Glück sage ich jetzt!)
Frag mal fluxwildly der hat auch die Kombination Exact/4G 600.
Bei deiner Musikrichtung würde ich zum BR greifen?
wer empfiehlt denn auch sowas??? :D
nee, mal ganz im ernst die kombination 4g600 und psw 308/4 ist schon wirklich klasse, auch wenn die 4g600 bei mir mittlerweile einer p4 platz machen musste und der woofer ab demnächst (sobald das wetter besser wird) sogar eine p2 spendiert bekommt... :)
aber die empfehlung hab ich unserem golf-fahrer aus leer ja auch schon gemacht und werd sie hiermit auch nochmal wiederholen! ;)
was die komponenten von audio system betrifft: wenn man auf pegel steht und möglichst viel krach im auto haben möchte dann sind die komponenten völlig okay, wer allerdings eher eine möglichst gut klingende anlage haben möchte, der ist mit der kombination xetec / exact deutlich besser bedient (wobei der exact im br- oder cbc-gehäuse auch mächtig pegel macht ;) )!
dem x-ion 12-600 würde ich im übrigen auf jeden fall eine f2/500 spendieren, denn der x-ion braucht mächtig power um zur höchstform aufzulaufen! und für die as endstufen brauchst ne richtig ordentliche stromversorgung, denn der wirkungsgrad der endstufen ist leider nicht so besonders toll, auch wenn die leistung und belastbarkeit für diese preisklasse sehr gut ist...
mfg.
falls du Interesse haben solltest, hab einen Exact PSW308-4 zu verkaufen! Schreib mir doch einfach ne PN wenn du mehr Infos möchtest.
Frank
ok, dann kommt der PSW eben nach wie vor in die Reserradmulde.
Aber nun der Knackpunkt.
Bei 60 Liter Gehäuse, geschlossen oder Bassreflex ?
PS.: Schöne Grüße fluxwildly76
Der PSW 308 brauch ein 27 Liter Gehäuse beim geschlossenen zustand.
bei 60 L kannst eigentlich beides in Betracht ziehn (beim Exact).
Geschlossen wie schon geschrieben ab 27L und BR ab 35L.
Frank
Also ich schmeiss mal einen anderen Kandidaten ins Rennen und zwar den RE Audio RE 12.
Da ich von den Dinger voll überzeugt bin, und auch schon des öfteren gehört hab. Sag ich mal das die Richtig gut Pegel machen, als auch richtig Sauber und trocken klingen.
also ich würd ja nach wie vor ein etwa 30 liter (27l + 3l eigenvolumen) grosses, geschlossenes gehäuse in die reserveradmulde bauen, und den restlichen platz für kondensator(en) und amp(s) nutzen!
gruss nach ostfriesland (?) ;)
p.s. sag mal greendevil, bist du eigentlich umgezogen? du hast ja gar kein 'ler' mehr auf'm kennzeichen... :D
Ihr vergesst hier mal einen Riesenvortiel des exacts: DER WIRKUNGSGRAD ... er braucht keine Unmengen an Leistung und geht gut ab !!! Klingt zudem affengeil!
