- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Sub Tarantula T4-12 richtig anschließen
hallo,
habe mir diesen Sub zugelegt. Mein Problem ist, wie schließe ihn richtig an? es ist mein erster Sub mit zwei Spulen (2x1Ohm). Hab einen Kolegen gefragt und er meinte ich sollte ihn in reihe anschließen. Dann hab ich aber nur 2 Ohm und damit nur die hälfte der Leistung. Wie schließe ich ihn an dass ich die volle Leistung (1ohm) bekomme. Und könnt ihr mir ein verstärker empfehlen?
danke schonmal
20 Antworten
Erst mal brauchst du einen Verstärker der die von dir gewünschte Leitung bringt ^^
Das hat mit dem Woofer nix zu tun ...
Du brauchst eine Endstufe die so ihre 900W RMS an 2 Ohm hat ... dann machst du die Spulen einfach in Reihe.
Parallel an 0,5 Ohm bringt dir denk ich mal net viel ^^
Auf 1 Ohm könntetst du nur kommen wenn du 2 von den Woofern hast ...
Wie viel Geld willsten max. für die Endstufe ausgeben?
der hat doch 900w nur bei 1 ohm (soweit ich das verstanden hab laut datenblatt). Wenn ich ihn doch an 2 ohm anschließe hat er doch nur 450w oder bring ich da was durcheinander?
ein Woofer hat keine Leistung, er nimmt sie auf.
es spielt keine Rolle, wie du die Spulen zusammen schaltest, du kannst ihm immer 900Watt draufgeben.
Bei Endstufen ist das anders. da hängt es von der Impedanz des Woofers ab, wieviel Leistung die Stufe abgibt.
Du sollst die Spulen in Reihe schalten. dann bist du bei 2Ohm. es wird einfacher ne Stufe zu finden, die an diesen 2Ohm stabil läuft, als an 0,5Ohm.
ups...hab deine Frage übersehen. Also ich hab da so mit 400€ gerechnet.
danke erstmal für die Anworten: Also ich brauch ein Verstärker der 900W an 2ohm kann. Kann mir einer einen guten Verstärker empfehlen?
f2-500 von Audio-System z.B.
Wie wärs mit Lanzar OPTI 2000 die liefert an 0,5 ohm 2000 watt rms, und die gibts bei ebay für 399 euro.
Die hat 2KW an 1 Ohm
Aber 1,3 KW an 2 Ohm .. wurde also auch gehn ... der T4-12 kann ja eh mehr als 900W RMS vertragen
hö?
hier steht aber, dass die 2kw an 0,5Ohm schiebt:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57300QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich kennst nur von hier
Da steht das halt bissel anders ^^
OK
Was mich jetzt aber wundert:
Warum steht da
1600 Watts -->RMS<-- Power into 1.3 Ohms
2000 Watts -->Max<-- Power into .5 Ohms
Also irgendwie schreibt jeder was anderes bzw. macht andere schreibfehler *fg*
Aber ma noch auf deine frage zurück zu kommen ...
Also für 400€ würd ich jetzt spontan sagen:
Carpower D-Rex 1202 die kostet so um die 380,- und hat 1050W RMS an 2 Ohm oder ne ETON EC.1200D die hat zwar "nur" 730W RMS an 2 Ohm würd dem T4 aber auch schon mächtig beine machen ... kostet 399,-
nein ist kein schreibfehler...
ohm ist so wie ein widerstand... je weniger widerstand ist desto mehr die leistung...
1,3 ohm hat mehr widerstand als 0,5 ohm deshalb auch die größere leistung bei 0,5 gegenüber 1,3 ohm.
für 400 euro würd ich diese endstufe nehmen:
für klanghörer
http://www.autohifi.org/.../1473
die leistung reicht dir auch aus... sind 600 saubere watt
endstufen mit genügend leistung:
http://www.autohifi.org/.../1079
die spl-usa würd ich für 300 euro verkaufen... wegen konzeptänderungen, funktion 1A, sehr stabil, made in USA, aber leider ein paar kratzer... bei interesse pn
