- Subaru
- Subaru stinkt bei offenen Fenster und Volllast nach faulen Eiern
Hallo Leute
Mein Subaru Outback stinktbei offenen Fenster und Volllast bzw wenn ich den Wohnwagen dahinter habe nach faulen Eiern. und das auch nicht immer.
Kennt einer die sytome.
bis
22 Antworten
Die Sufu kennt sich mit dem Stichwort "Gestank" aus.
DirkB
Hast du eine Gasanlage verbaut? Wenn ja, dann stinkt die auch manchmal so aus dem Auspuff. Sollte es aber aus dem Motorraum kommen, hast du irgendwo ein Gasleck, was nicht ganz ungefährlich ist. Also mal checken (lassen) mit einem Gasschnüffler/Spülwasser.
oder wenn Du einen Diesel hast dann stinkt die Kupplung manchmal so, wenigstens bei mir ist es so, wenn ich sportlich ein paar mal anfahre oder an einer Steigung.
Hier im Forum meinte mal einer es erinnere ihn eher an volle Kinderwindeln.
Ich habe immer noch die Erste drinnen und über 100.000km ich verstehe das gar nicht, aber ist ja gut so.
Karle
Hallo Goify
Habe eine Gasanlage aber wie kommt das bei voller Fahrt nach vorne das das auch nur wenn ich beschleunige, gasanlage ist dich war mein erster geanke
Karle
Karl
was ist SuFu
DirkB
Bitte drücke nie wieder in deinem Leben auf "Zitieren". Das macht alles völlig schwer zu lesen.
Kurz darunter ist doch eh der "Antworten"Knopf.
Bist du sicher das die Gasanlage dicht ist?
Wenn es wieder stinkt dann schalte die Gasanlage ab und fahre mit Benzin. Verschwindet der Gestank dann laß unbedingt die Gasanlage aus und fahr zum Fachmann der die Anlage auf Dichtigkeit überprüfen muß.
Bleibt der Gestank, dann eine Überprüfung der KATs vornehmen lassen.
Habe heute eine Probe fahrt mit einem Gebietsleiter gemacht kommentar von ihm
" das habeen wir noch nie gehabt " antwort von mir " Den Spruch kenn ich "
Habe das Auto in der Werkstatt gelassen, mal sehen was raus kommt
Ist das ein Diesel?
Die Kupplung ist zu schwach für den Diesel ausgelegt ab Werk und geht gerne schnell kaputt, besonders bei Hängerbetrieb. Ein bekanntes Problem. Der Gestank ist ein erstes Anzeichen defür, dass sie überlastet ist.
Original geschrieben von Battlemoench
Ist das ein Diesel?
Warum lest ihr eigentlich so oberflächlich?
Hättest du alles gelesen wüsstest du das sein Auto eine Gasanlage hat.
Und eine rutschende Kupplung stinkt nicht nach faulen Eiern.
