- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Subwoofer für den Polo 6R
ich habe mir jetzt einen Polo 1.2 TSI mit dem "RCD 310"- Radio gekauft (Baujahr 2013).
Nun möchte ich die Anlage mit einem Subwoofer aufrüsten, da mir der Bass nicht ausreicht.
Leider habe ich keinerlei Ahnung davon und möchte wissen was ihr von aktiven schmalen Subwoofern, wie dem Pioneer TS-WX110A oder Reserveradmulensubwoofern, wie dem AXTON AXB20STP haltet. Eine Basskiste im Kofferraum würde mir vermutlich zu viel Platz rauben. Außerdem möchte ich am Auto nicht sägen, bohren etc. Die komplette Karosserie sollte auch nicht zum vibrieren gebracht werden.
Kann man Subwoofer überhaupt mit diesem Radio zusammen benutzen und wenn ja, könnt ihr mir Empfehlungen für Geräte geben ?
Ich würde mich sehr über eure Ratschläge freuen!
LG
Abhängig von Deinen Hörgewohnheiten, würde ich mir noch einmal genau überlegen, welchen Nutzen es Dir bringt, einen Betrag von (beispielsweise) 550,- €, nur in den Tieftonbereich zu investieren.
Wenn Du einen ähnlichen Betrag investierst, um die Serien-LS-Chassis durch HiFi-Komponenten zu ersetzen und die Türen dämmst, erhältst Du damit eine dramatische Verbesserung, über den gesamten Frequenzbereich.
Neben einer erheblich verbesserten Abbildung des Mitten- und Höhenbereichs, erhältst Du ein deutlich homogeneres Klangbild, einschließlich mehr Druck im Tieftonbereich und eine neue Dimension der Sprachverständlichkeit.
27 Antworten
Ich würde mal über den TX-WS 77A (Passt perfekt in den doppelten Ladeboden) nachdenken oder den Nachfolger TX-WS 710A, da weiß ich aber nicht wie es mit den Maßen ist, ich glaube der ist kürzer...
http://www2.volkswagen-zubehoer.de/.../plug-and-play-soundsystem.html
Habe dieses gute Stück seit einigen Tagen verbaut und bin begeistert. Waren inkl. Einbau beim rund 550€.
PS: gibt auch schon einen Thread dazu
Erstmal vielen dank für eure bisherigen Antworten
Wie schon erwähnt würde mir nur ein Subwoofer reichen, in ein komplettes Soundsystem möchte ich nicht investieren. Der Sound der Werkboxen klingt bis auf den Bass gut. Zu meinen Hörgewohnheiten zuhause gehört das Logitech Z5500. Über 500€ werde ich auch nicht ausgeben, ich dachte da an eher maximal 200€. Ein Reserveradmuldensubwoofer wäre ideal, da ich kein Reserverad habe. Allerdings möchte ich von Erfahrungen profitieren, da ich mir nicht vorstellen kann, dass aus diesen kleinen Subwoofern, total versteckt unter 2 Böden, Bass kommt.
Zusätzlich wüsste ich gerne noch ob diese Geräte mit dem "RCD 310"- Radio (dazu gehören 6 Lautsprecher) kompatibel sind bzw. welches Zubehör für einen Einbau zu kaufen ist.
LG
Ich glaube nicht, dass Du für unter 200,- €, eine funktionierende Tieftonverbesserung erhältst. Eine runde Lösung, würde so aussehen, dass Dein Sub auch imstande ist, die tiefen Frequenzen der Tür-LS mit zu übernehmen - und diese ordentlich wiederzugeben.
Was ich noch definitiv wissen müsste, ob ein Subwoofer wie der Axton AXB20STP mit dem "RCD 310"- Radio kompatibel ist.
LG
Wenn sich hier niemand mehr dazu meldet, bittest Du mal einen Moderator, das Thema hierhin
http://www.motor-talk.de/forum/car-audio-navigation-b8.html
zu verschieben.
Für den Preis von 350 € könnte ich mir auch die Helix Anlage von Knusperklaus vorstellen. Worum genau handelt es sich dabei, es gibt leider viel zu wenig Informationen im Internet. Funktioniert diese im VW Polo 6R mit dem "RCD 310 - VW RADIO" ? Verbessert sie den Sound ?
Ein kleiner Aktiv-Subwoofer ist eine sehr gute Ergänzung zu originalen Lautsprechern. Die Power ist damit genau so, wie man es für eine Originalanlage braucht. Man kann solche Subs auch ohne Cinch anschließen
www.ars24.com//Axton-AB20A-20cm-Aktivsubwoofer.html
Eine Alternative gibt es von Alpine zum etwas höheren Preis, etwas größere Bauweise, mit Fernregler
www.ars24.com/Subwoofer/Alpine/Alpine-SWE-815.html
oder hier eine sehr günstige Lösung :
www.redcoon.de/B265088-Blaupunkt-GTB-8-A_Subwoofer
Ich würde mal über den TX-WS 77A nachdenken
Sowas ist uninteressant. Aufgrund der sehr geringen Größe hat man keinen echten Bass
Alternativ kann man noch Subwoofer und Endstufe getrennt kaufen, eine entsprechend einstellbare Aktivweiche ist im folgenden Gerät drin, sehr kompakte Maße,
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-RADION-08-BR.html
oder
www.ars24.com/Subwoofer/Audiosystem/Audio-System-RADION-08-G.html
Auch diese Endstufe ist direkt über die Lautsprecherkabel anschließbar, ohne Cinch. Die Lautsprecher können natürlich trotzdem angeschlossen bleiben
Generell laufen alle gezeigten Sachen mit einem solchen Kabelset :
www.pimpmysound.com/.../...abelset-inkl-2-Kanal-Cinchkabel::15866.html
Der Axton AB20a ist eine sehr gute Ergänzung zu originalen Lautsprechern. Er bietet sauberen Bass und die Power ist genau so, wie man es für eine Originalanlage braucht. Man kann den Sub auch ohne Cinch anschließen.
Kannst du dir auch den Axton AXB20STP als ein gutes Gerät vorstellen ? Leider habe ich nicht keinerlei Ahnung von den ganzen technischen Daten. Da er perfekt verstaubar ist wäre er mir die Investition wert.
Ja, das ginge auch.
Ich habe meinen Beitrag etwas editiert, habe nicht mit derart kurzfristigem Lesen deinerseits gerechnet. Da sind auch noch weitere Vorschläge, wie du siehst
Mit einem Reserverad-Subwoofer verlierst du den Platz für das Reserverad selbst.
Aber einen kleinen Gehäusesubwoofer, der einfach im Kofferraum drinsteht, den kannst du bei Platzbedarf einfach ausladen.
Besonders einfach ist es aber, einen Subwoofer mit separater Endstufe auszuladen, da dieser nicht an so vielen Kabeln hängt. Plus und Minus lösen, ausladen und fertig.
Diese winzige Endstufe aus meinem Link kannst du wirklich überall verstecken !! Auch vorne.
Erstmal vielen Dank für deine Beiträge
Ich denke ich werde mir den Axton AXB20STP mal bestellen und ausprobieren, notfalls schicke ich ihn halt zurück und greife auf eine andere deiner Alternativen zurück. Was ich noch wissen müsste wäre was ich alles für den Einbau mit meinem RCD 310 Originalradio benötige.
- Axton AXB20STP
- Kabelset
- High- Low Adapter ? Wenn ja welchen ?
LG
- Axton AXB20STP
- Kabelset
http://axton.de/download_pdf/AXB20STP_UserManual_EN_DE.pdf
Schließe den Subwoofer einfach über Highlevel Input an (siehe Anleitung). Ein spezieller Verbindungsstecker für diesen Anschluss liegt bei. Ein Remotekabel braucht man nicht zu legen, denn dieser Subwoofer hat eine automatische Einschaltung (Auto Turn on) : sobald Signal kommt, geht er an.
Das Einzige, was du machen mußt : das gezeigte Stromkabel bestellen und verlegen, mit einem guten Massepunkt (Blech an Auflagestelle des Kabelschuh blankschleifen)
Dann mußt du noch von den hinteren Lautsprechern irgendwo auf dem Weg zwischen Radio und Lautsprecher die originalen Lautsprecherkabel unterteilen und verzweigen. Eine Verzweigung führt dann zum hinteren Lautsprecher, die andere zum beigelegten Anschlußstück des Subwoofers. Dazu reicht ein ganz dünnes Kabel, 1,5mm² oder sogar 0,75mm². Von hinten links und rechts mußt du abzweigen.
Dir ist klar, daß man diesen Subwoofer nicht unter einer schallundurchlässigen Zwischenboden-Platte unterbringen kann ?! Diese Box hat keinen direkt sichtbaren Lautsprecher, sondern nur eine seitlich liegende Öffnung, aus der der Bass rauskommt. Aus dieser Öffnung sollte der Bass dann möglichst direkt in den Kofferraum gelangen können.
(falls das nicht geht und du möchtest keine Bastelarbeit an der originalen Bodenplatte ausführen, wäre alternativ eine normale Subwoofer-Box das Richtige. Wie gesagt : die sind so handlich, daß du sie immer ausladen kannst, dann kannst du auch das Reserverad behalten)
Oh, dass der Boden über der Reserveradmulde so schallundurchlässig ist wusste ich jetzt leider nicht und ja du hast recht Bastelarbeiten an der Bodenplatte möchte ich nicht vornehmen. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Das Reserverad ist zwar so oder so nicht drin, aber dann werde ich wohl eine normale Subwooferbox einbauen.
